Comment rapidement (car bébé) isoler le plafond d'une chambre sous une toiture en zinc?
    invite4d1ac949
    Voyant ma facture d'electricité exploser (je me chauffe avec des chauffages électriques => 330€ à payer chaques mois), j'ai décidé d'entammer de multiples travaux d'isolation pour faire chutter cette facture...
    J'aimerais une isoler une chambre qui actuellement est très froide en hiver (9°) si elle n'est pas constamment chauffée.
    Voici quelques informations sur la chambre :
    - elle mesure 3m sur 5,2m;
    - c'est une chambre 3 façade d'une annexe à la maison;
    - la toit est plat et en zinc;
    - les murs sont en petite brique rouge;
    - la toiture actuelle est isolé avec de la laine de verre que l'on voit dépasser à plusieurs endroits sous la toiture (où il n'y a pas de briques rouges) => je pense que cette isolation n'est plus valable...;
    - la chambre est située au dessus d'une cuisine (qui aussi est aussi très froide en hiver);
    - une verranda en acier est située contre la cuisine (il y fait très froid en hiver et très chaud en été).
    Pour l'isoler, je pensais :
    - créer un nouveau plafond de 20 cm en dessous du plafond actuel;
    - utiliser une structure métalique pour le plafond (rails, pitons de réhabilitation,...);
    - poser sur les rails des panneaux semi-rigides de laine de bois ;
    - ne pas poser de parre vapeure;
    - placer les plaques de platre sur les rails;
    - (poser de la fibe de verre sur les plaques de platre avant de mettre en couleur).
    Voici mes questions :
    - comment isoler rapidement cette chambre (car je vais être papa au mois d'août et une fois le bébé là, j'aurais moins de temps à passer sur la chambre)?
    - pensez-vous que le type d'isolation que je présente ci-dessus permettrait d'avoir une meilleure impression de chaud dans la chambre?
    - que pensez-vous de poser les plaques isolantes semi-rigides de laine de bois directement sur les rails? Ou bien dois-je fixer les plaques semi-rigides au plafond existant avec des vils et des grosses rondelles?
    - dois-je placer un parre vapeur?
    Merci d'avance,
    Nicolas.
    chicoconi
    Re : Comment rapidement (car bébé) isoler le plafond d'une chambre sous une toiture en zinc?
    Comment est fait le plafond actuel? Déjà en plaques de plâtre?
    Si oui, je l’enlèverais (et la laine de verre qui va avec) pour refaire une structure saine et pouvoir mettre 30cm d'isolant. C'est pas cela qui prend du temps.
    Sous une toiture zinc, sans lame d'air ventilée, le pare vapeur est plus que nécessaire je pense.
    Pour ce qui est de poser la laine de bois sur les rails, si tu prête bien attention à éviter les vides et ponts thermiques, je ne vois pas de contre-indication.
    Tu dispose de combien de jours de travail dans le mois qui vient? Car, si je puis me permettre, je te conseillerais de ne pas faire rapidement une opération coûteuse et inefficace, mais de voir sur du long terme et du global dans ta maison.
    invite4d1ac949
    Voici comment se présente mon projet d'isolation :
    La chambre à isoler est sous une toiture en zinc (1),
    entre les murs de la chambre de 26 cm (3) et le toit en zinc (1) il y a de temps en temps des ouvertures par lesquelles on voit la laine de verre du toit (4).
    La laine de verre est surement posée sur des poutres (5).
    Voici la structure du plafond actuel :
    - (6) il y a comme une plaque en bois d'environ 1cm contre les poutres (5)
    - (7) après la plaque en bois, il y a une "isolation" de 2 cm de frigolite
    - (8) contre la frigolite, il y a un plafond en plaque de platre d'environ 1 cm
    Voici comment je penser isoler :
    - (9) je fixe des pitons de réhabilitation (ou des tiges à oeillet) dans les poutres que j'ai déjà repéré sur le plafond existant
    - (10) si j'utilise des pitons de réhabilitations, j'y fixerai des tiges filetées (sinon ça sera avec des tiges à oeillet)
    - (11) les rails sont fixés aux tiges filetées via des cavalier sinon avec des suspentes à ressorts
    - (12) la laine de bois serait posée sur les rails (11) en veillant à bien la compresser l'une contre l'autre
    - (13) un vide serait présent entre l'ancien plafond (plaque de platre) et l'isolant laine de bois
    - (14) un vide serait présent entre l'isolant et la plaque de platre (16) du nouveau plafond (la hauteur du rail)
    - (15) un parre vapeur serait collé par dessus les rails avant de poser les plaques de platre.
    Pourriez-vous me donner des conseils?
    Dois-je absolument avoir un vide entre le nouvel isolant et l'ancien plafond (13)?
    Je ne pourrai pas me lancer dans la démolition de l'ancien plafond car ça fera trop de débris/poussières,... (et j'ai des problèmes de santé).
    J'ai jusqu'à la mi-août pour terminer l'isolation de cette chambre de 5,2m sur 3m.
    Merci d'avance,
    Nicolas.
    2biquettes
    Citation Envoyé par chicoconi Voir le message
    +1
    je pense que de "tartiner" une nouvelle isolation sous de l'ancien n'est pas la bonne solution ... Mon avis et qu'il faudrait mieux démonter le plâtre, la frigolite et la plaque de bois et voir dans quelle état sont les poutres et la laine de verre ...
    et les murs seront isolés ? comment ?
    Dernière modification par 2biquettes ; 05/07/2011 à 20h17.
    invite4d1ac949
    Finalement, je vais attendre avant de commencer mes isolations.
    Je vais d'abord contacter un spécialiste de l'isolation dans ma région pour qu'il me renseigne comment avoir un peu plus chaud cet hiver.
    Pour info, je me chauffe avec des chauffages électriques à accumulation dans le rez-de-chaussez et avec des électriques "directes" dans les chambres. On a froid chaque hiver pour une facture de courant de 350€ mensuel (on consomme environ 20.000kw/h par an).
    Avec la venue du bébé, on ne peut pas se permettre d'avoir encore froid cet hiver.
    Je croise les doigts pour que l'auditeur énergétique nous propose une bonne solution permettant d'avoir un peu plus chaud cet hiver (et voir même payer moins chaque mois)
    KroM67
    Bonjour nicrob77,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, nous (modération), préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Je vous demande donc l'autorisation d'effectuer une copie de cette image en pièce jointe de votre message, et vous invite à l'avenir, à utiliser les pièces jointes ou les albums pour vos images personnelles.
    KroM67 pour la modération.
    KroM67
    Citation Envoyé par nicrob77 Voir le message
    Je ne suis pas sur que ces interlocuteurs soient de meilleurs conseils que les intervenants de ce forum.
    D'autre part il est à mon sens inutile d'emballer le chantier à cause de la naissance d'un enfant, durant les premiers mois il peut très bien partager l'espace disponible avec vous (séjour/salon, etc...), ce ne sont pas les 60cm d'une nacelle qui encombrent un salon.
    2biquettes
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    10 000 fois d'accord !
    et surtout prenez le temps de répondre à nos questions
    Faut respirer un grand coup
    invite4d1ac949
    Vous pouvez effacer mon message, ça sera plus simple.
    Merci.
    emmanuel30
    Non ce n'est pas une obligation, par contre comme le zinc est parfaitement étanche à la vapeur d'eau, il faut que ton pare vapeur soit lui aussi très étanche, pas questions de laisser des interstices et fait bien attention que ce soit un pare vapeur avec un mu infini et non un frein vapeur.
  1. Comment isoler les combles sans écran de sous toiture ?
    Par invite0653089c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/06/2012, 09h25
  2. Plafond sous étage et toiture
    Par winzo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2011, 16h09
  3. Comment isoler un plafond sous un plancher béton
    Par roger44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2010, 07h22
  4. Comment isoler une toiture terrasse d'une MOB?
    Par invitee8b14de8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2010, 06h14
