Je crée ce fil pour essayer d'avoir des renseignements spécifiques sur la ventilation autre que simple et double flux.
Et notamment sur la vmi qui me semble être la grande inconnue du grand public pour le moment.
Comment la concevoir, avec quels matériels, quels plans adapter...
Perso je voudrais l'adapter avec un puits canadien, une serre bioclimatique.
En gros l'air arrive en bas de la serre, se réchauffe dans le fond de la serre en terre crue (je pense faire cheminer l'air dans une brique vide de btc). Il est repris en haut pour être envoyé dans la maison.
Avec bien sur un bypass pour l'été.
Quels ventilos, quel plan... le classique reste la vmcdf mais dans le sud ce n'est pas très rentable. Alors si quelqu'un a des tuyaux sur la vmi, il est le bienvenu !
Un extrait de site d'un vendeur pour ne pas faire de pub :
La VMI (3) = Moins couteuse qu’une VMC DF (2), installation simple en construction comme en rénovation, ne nécessitant pas de gros travaux, couplage possible avec un puits géothermique (canadien), principal inconvénient, l’air insufflé venant directement de l’extérieur, doit-être préalablement réchauffé, mais de nombreux avantages (voir plus bas) compense largement cette petite faiblesse.
L’insufflation d’air neuf par une VMI (3) devra elle aussi fonctionner en permanence, mais avec “une accélération du mouvement”, aux moments les plus opportuns, c’est à dire quand l’air extérieur est le plus chaud en hiver (récupération de calories) ou le plus frais en été (rafraîchissement, pas besoin de climatisation)…
Principe en image:
Schémas de fonctionnement d'une VMI, (Ventilation Mécanique à Insufflation)
L’idéal est que la VMI soit habituellement alimentée par un puits Provençal (Canadien) sauf pendant les nuits d’été…
La difficulté est de trouver le meilleur compromis entre la complexité d’un système, le confort d’hiver et d’été, la protection de l’environnement, l’encombrement en rénovation et évidemment le nerf de la guerre, les finances…
* Moins d’encombrement qu’une VMC Double flux (2), plus facile à mettre en œuvre
* Peut-être posée même après rénovation, sans gros travaux
* Moins d’odeurs dans les chambres le matin, les armoires, les placards…
* Insufflation en un ou deux point de l’air extérieur (Cette action crée un effet de surpression) préalablement filtré et préchauffé avec un puits Canadien par exemple, la résistance de l’appareil, ou la chaleur du soleil dans vos combles
* Renouvellement de la totalité de l’air même dans les endroits borgne et permet d’évacuer vers l’extérieur l’air vicié qui s’échappe par les aérateurs
* Toutes les pièces sont ventilés, même porte fermées
* Moins de risque de diffusion de monoxyde de carbone (Possesseurs de poêle, de cheminée, d’insert, une VMI (3) améliore le tirage de vos appareils)
* La chaleur est plus homogène du sol au plafond en tout point de votre habitat.
* Moins de poussières sur les meubles, l’air entrant est filtré
* Moins d’humidité, point de rosé abaissé (buée sur les vitres)
* Economie de chauffage, la chaleur du plafond est redescendue
* Une façon aisée de diffuser l’air, y compris d’un puits Provençal (Canadien)
* Les allergènes, les pollens ne pénètrent pratiquement plus dans l’habitation
* La VMI utilise également les calories solaires de vos combles.
* Cette ventilation est très silencieuse
* Les produits chimiques sont évacués rapidement vers extérieur, par les aérateurs de chaque pièce
* Agréable sensation de bien être, pour les occupants
* Avec une VMI (3), vous retrouvez une habitation saine, agréablement ventilée comme dans les maisons d’antan !
A retenir, une VMI est moins onéreuse (à l’installation comme à l’utilisation) qu’une VMC Double Flux (2), vu le service rendu par cette dernière, je ne pense pas que ce soit vraiment la solution !!!
Cela étant, les solutions les plus simples sont souvent les meilleures.
