Ouate cellulose sur laine de verre
    invite73b81ebd
    J'aménage les combles de ma maison.
    L'isolation sur la plafond est de la laine de verre soufflée.
    Je vais augmenter l'épaisseur.
    Je ne peux pas mettre des rouleaux, donc du vrac.
    Qu'est-il mieux de mettre:
    Ouate de cellulose
    http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...renderall=on#0
    ou
    laine de roche
    http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...enderall=on#18
    Merci d'avance pour vos conseils.
    invite73b81ebd
    Re : Ouate cellulose sur laine de verre
    Lequel des 2 résistera le mieux à l'eau en cas de légères infiltrations d'eau?
    Ouate de cellulose ou laine de roche?
    Merci pour d'avance pour vos réponses.
    palus06
    invite73b81ebd
    Merci pour ton lien très intéressant.
    Petite précision, il n'y a pas de pare-vapeur, la Laine de Verre est projetée directement sur le plafond, entre les fermettes.
    Quelle épaisseur puis-je mettre sans risquer de condensation, et vaut-il mieux mettre de la ouate de cellulose ou de la laine de roche?
    invite73b81ebd
    (Je n'arrive pas à éditer mon message précédent)
    Autre point important peut-être, je viens de voir que la laine de roche est beaucoup moins dense (lourde au m2) que la ouate de cellulose, presque la moitié.
    Il y a 25cm et je compte mettre 35cm
    invite466e6fe2
    Bonsoir,Le côut de la laine de roche et bien moindre que celui de la ouate de célulose en outre le coefficient de Transmission thermique U qui s'exprime en Watt/m2.degré Celcius est pratiquement le même!0.036 pour 0.038( laine de roche) plus il est petit: meilleure est l'isolation! En outre ce que les vendeurs ne disent pas c'est que pour rendre inerte au feu la ouate de cellulose les fabricants sont obligés de mettre un adjuvant : le Bore ! dangereux pour la santé!
    brefil n'y a pas photo il faut placer de la laine de roche.
    Bon travail.
    gseize
    Juste pour info:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Sel_de_bore
    De plus le dephasage de la ouate est lui bien meilleur que les laines minerales.
    chicoconi
    Pour plus d'infos, quel est ton objectif? Isolation thermique? Phonique?
    As tu besoin d'un important déphasage pour l'été?
    En ce qui concerne la toxicité de ces deux matériaux il faut choisir entre le caractère cancérigène du sel de bore ou des fibres courtes de la laine de roche. Lol
    Nicolas
    invite73b81ebd
    C'est pour isoler froid/chaud.
    Le déphasage est un plus, certainement pas un moins.
    Donc si j'ai bien compris, comme le prix est sensiblement équivalent:
    Il vaut mieux mettre de la ouate de cellulose.
    Reste une question à trancher:
    Je n'ai pas d'écran sous-toiture. Je vais tenter d'en mettre un par l'intérieur, entre les chevrons.
    Mais dans le cas où j'échouerai:
    Lequel de la ouate de cellulose en vrac et de la laine de roche en vrac se comporte le mieux lorsqu'il est mouillé?
    Lequel de ces 2 produits récupère au mieux ses performances en séchant?
    invite9fa439d8
    Je suis applicateur. Je suis passé de la LdR à l'ouate au fil des ans. Pour couper court à toute polémique, tous les isolants, à part la paille (et encore?) ne sont pas neutres pour la santé, fibres courtes pour les laines minérales, le bore pour la cellulose, les poussières à la découpe pour les fibres de bois. Pour le choix de l'isolant, pour le confort d'hiver il n'y a pas de grosse différence entre la LdR et OdC, par contre pour le confort d'été, l'OdC est plus performante qu'une laine minérale en terme de déphasage. A l'usage en terme de coûts, aujourd'hui, l'OdC est moins cher (en fourniture et en pose). Concernant l'humidité, si infiltration, la LdR est moins vulnérable que l'OdC, par contre, j'ai eu le cas d'une OdC bien détrempée, en 3 semaines , elle était sèche avec un léger croutâge en surface. Par sécurité, il vaut mieux poser un écran de sous toiture sur les chevrons. Pas besoin d'un HPV. Dernier point, par expérience, je ne laisse jamais une LdV sous de l'OdC, les produits n(ont pas la même absorption d'humidité et la LdV peut à terme perdre de son pouvoir isolant.
    Bon courage dans ton projet
    invite73b81ebd
    Merci pour tes conseils, c'est très intéressant
  1. Laine de mouton mélangé à de la ouate de cellulose
    Par Gachou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/04/2011, 22h08
  2. Ouate de cellulose sur laine de roche
    Par invitea943dda6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/10/2010, 06h41
  3. laine de verre ou ouate de cellulose ?
    Par invite51c9bb3f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2009, 18h23
  4. oUATE DE CELLULOSE ET LAINE DE VERRE
    Par invite1182a271 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 14h13
  5. laine de lin ou ouate de cellulose ?
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2008, 17h35
