Rendement pompe a chaleur géothermie
    willy12
    Bonjour, je voudrais des informations sur 2 modes de fonctionnement pour une pompe a chaleur en géothermie de 13kw.
    Au début ma pompe était installé sans ballon tampon alors elle fonctionnait avec des cycles courts (quand il fait froid 5 minutes fonctionnement, 4 minutes éteinte). Quand il fait environ 5 degrés dehors 5 minutes fonctionnement et 15 minutes éteinte.
    Depuis j'ai ajouté un ballon tampon de 100 litres et les cycles sont plutôt long (quand il fait froid 30 minutes mini de fonctionnement et 25 minutes éteinte. quand il fait environ 5 degrés dehors 15 minutes fonctionnement, 1 heure éteinte.
    En fait j'ai ajouté un ballon tampon car on m'a dit que c'était mieux pour la pompe a chaleur d'avoir des cycles long mais je me pose une question sur le rendement. Lequel est le mieux car j'ai l'impression que quand il fait froid et que la pompe fonctionne 30 minutes elle a du mal a capter l'énergie dans le sol (est-ce que les cycles long rafraichissent plus le sol que les cycles courts)
    merci de m'aider
  2. Publicité
  3. #2
    Did67
    Re : Rendement pompe a chaleur géothermie
    Deux choses entrent en jeu. Le rendement de ta PAC est proportionnel à l'écart de température entre la source où tu puises les calories (en l'occurence le sol) et la destination (circuit de radiateurs ou tampon). C'est un principe thermodynamique.
    Fort logiquement : la température dans ton tampon va augmenter. Si elle devient supérieure à celle de ton circuit de chauffage, ton rendement baisse... Si tu est en planchers chauffants, tu pourras bien chauffer avec un tampon à 40 ou 50 °... Cela peut aller. Mais si tu es en radiateurs, peut-être te faut-il monter ton tampon à 60 ou 70 °, et là, ta PAC va mouliner un peu...
    Par ailleurs, la couche de sol autour de tes serpentins va se refroidir progressivement. Ce "froid" doit se dissiper dans tout le sol. Cela dépendra de la conductivité thermique de ton sol. Mais plus ta PAC fonctionnera et plus la couche proche du serpentin sera froide. Pendant l'arrêt, elle va progressivement se réchauffer à partir des couches plus lointaines. Il est donc probable que ton rendement baisse.
    Bref, pour finir de remplir ton tampon, et atteindre la température programmée, l'écart va se creuser pusique la couche de sol proche se refroidit aussi. Et donc cela va mouliner ! Ton impression peut tout à fait être fondée !
  4. #3
    willy12
    Merci pour votre réponse.
    Effectivement j'ai un plancher chauffant mais mon ballon tampon est chauffé à la même température que mon plancher car j'ai l'ai mis en série avec le plancher pour éviter de faire fonctionner un autre circulateur.
    Est-ce que les cycles courts posent vraiment un problème ? C'est une pompe a chaleur avec système inverter.
    Faut-il laisser le ballon tampon même si je perds un peu en rendement mais cela permet de moins user la pompe ?
  5. #4
    Did67
    Je ne suis pas du tout spécialiste des PAC. Je répondais sur les principes physiques...
  1. rendement geothermie en plein hiver
    Par pic-epeiche dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/11/2017, 09h06
  2. ECS sur pompe à chaleur france géothermie
    Par souchonrobert dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2010, 14h39
  3. TPE Geothermie-Pompe a chaleur
    Par spitfireman dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2009, 08h44
  4. Pompe à chaleur vs géothermie serait-ce idem ?
    Par prof01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 09/05/2008, 22h01
