mettre un onduleur sur un poele a granulés?
    dede89
    Post mettre un onduleur sur un poele a granulés?
    Bonjour ,
    J'ai un poêle a granulés ecoforest 14KW ,qui fonctionne très bien,sauf que lorsqu'il y a,ne serait-ce, qu'une micro coupure d’électricité, le poêle se coupe et ne se remet pas en route et émet un sifflement très désagréable,avec obligation de le débrancher électriquement car le clavier devient inactif.
    Je voudrais donc savoir si il est possible de le brancher sur un onduleur et quelle serait sa puissance,car je n'ai pas réussi à trouver [I]la puissance électrique du [/I]poêle sur la documentation.
    Autre chose,la puissance d'un onduleur est donnée en VA,quel est le rapport avec le watt?
    En espérant avoir des réponses,merci.
    caillou
    Re : mettre un onduleur sur un poele a granulés?
    Normalement, un poele à granulé consomme beaucoup à l'allumage seulement pour chauffer la bougie ou la résistance. Après pour le régime d'entretien, il faut les 2 ventilo et la vis sans fin. Disons 300 w. Pour le vérifier, il existe des appareils qui mesure la consommation électrique.
    Un onduleur peut en effet le gérer
    herakles
    Animateur Habitat
    Voir s'il est possible de brancher l'onduleur uniquement sur la carte életronique qui commande tout sur le poele : moteurs ; bougie , etc...
    Cette carte consomme bien moins de watts , moins d'une dizaine ... et dans ce cas , l'onduleur peut être tout petit et prendre moins de place qu'un gros onduleur de 500VA .
    Un examen du schéma électrique/électronique peut donner des indications utiles .
    dede89
    Je vous remercie,Caillou et herakles pour vos réponses rapides. C'est une très bonne idée de brancher l'onduleur sur la carte,mais il est sous garantie donc je n'ose pas trop le bricoler.
    Si je mets un onduleur par exemple de 700VA alors qu'un de 300VA suffirait (comme me suggère Caillou)est ce que je risque de griller quelque chose?
    est ce que 1VA=1W ?
    drizzt2511
    Dans le cas qui t'intéresse oui 1VA = 1W en effet
    Tu peux mettre un onduleur plus gros, ca veut dire que tu pourras brancher la télé en plus dessus
    Après il faut voir la profondeur de charge pour savoir combien de temps l'onduleur prendra le relais en cas de coupure élec
    herakles
    Animateur Habitat
    Hélas , faut changer la batterie tous les 4~5 ans .. j'en suis à ma troisième pour l'onduleur acheté en 2004 ...
    dede89
    merci drizzt pour ton idée télé,en effet je ne pensais pas que l'on pouvait le faire.
    herakles,C'est vrai que ça revient cher de changer la batterie, mais une carte électronique ...le revendeur m'a annoncé 600€ si jamais elle grille.
    Caillou,J'ai donc trouvé un appareil pour mesurer la puissance électrique de mon poêle .Le maximum qu'il tire est:360W,et en fonctionnement de croisière il tourne a peine a 100w.
    Je pense mettre un onduleur de 500 VA ,a votre avis?
    titi1169
    Ne faut-il pas un onduleur pur sinus ???
    Car j'ai entendu dire que les pseudo sinus font grogner et chauffer les moteurs et les transformateurs ( ferromagnétique ).
    dede89
    oui,c'est ce que j'ai entendu dire aussi, dans mon cas je cherche surtout a palier aux coupures électriques de courte durée,afin que le poêle reparte et n'émette pas un sifflement continu aigu après une micro coupure même quand il est en veille.
    herakles
    Animateur Habitat
    Du moment que l'onduleur ou une batterie de sauvegarde intégrée dans le poele (comme les horloges à réserve de marche) dont la sortie en voltage est parfaitement stabilisée est branchée sur l'alimentation de la carte , il n'y a pas de risque voir griller cette dernière ...
    Certains télécopieurs ont une pile de 6V ou 9 V pour sauvegarder les données et l'heure aussi bien que la programmation .Idem pour les programamteurs électroniques , les lecteurs de DVD, etc...
    Etonnant que le fabricant ne l'aie pas prévu , tu devrais lui en toucher un mot , il te gratifiera peut-être d'une bonne caisse de champ' pour l'idée
    chatelot16
    un poele qui se bloque a chaque micro coupure de courant j'apelle cela un truc mal foutu ... a moins que cela soit une panne , que le modele normal suporte bien les micro coupure et que le tient aie un defaut : il est sous garantie commence par te plaindre de cette anomalie en la considerant comme un panne !
    si il n'y a rien a faire pour ameliorer le poele l'onduleur type informatique est la bonne solution
    inutile d'un vrai sinus car tant que le secteur est la il est transmis en direct donc bien sinusoidal , il n'y a qu'en cas de coupure que l'onduleur fait son pseudo sinus carré pour remplacer le secteur : de toute facon ca ne peut pas durer longtemps vu la faible capacité de batterie , 15mn maxi
    la batterie de ce genre d'onduleur est petite et coute une dizaine d'euro ... enfin sauf modele special ... il faut souvent pour se contenter d'un modele de batterie normal pas cher mettre une batterie qui ne rentre pas exactement dans la boite
    alimenter uniquement la carte elctronique par une petite batterie est ce que le" constructeur aurait du faire ... le rajouter soit meme n'est pas evident ... il faudrait gerer la securité , y a il des surchauffe due a l'arret des ventilateur , est il possible de redemarer automatiquement sans verification ... le constructeur a ouvert le parapluie en coupant tout et en fesant sonner une alarme
    l'onduleur evitera l'arret sans prendre de risque
    chatelot16
    tu n'a pas de chance avec les onduleurs , chez moi ca dure beaucoup plus longtemps
    a moins que tu tombe dans le meme piege que d'autre , couper l'onduleur chaque fois que tu eteind l'ordinateur , du coup il n'a plus le temps de recharger la batterie a fond , et pire si tu reste abscent trop longtemps : les batterie au plomb s'usent surtout quand elle sont vide
    pour la duré de vie maximum de la batterie un onduleur doit etre toujours branché
    dede89
    Merci de toutes vos reponses qui me rassurent de pouvoir mettre un onduleur sur ce poele ,mais maintenant je m'aperçois qu'il y a 3 sortes d'onduleur ff line, in line et line interactive .
    Quelqu'un saurait il me conseiller?
    chatelot16
    le off line est le plus simple et le moins cher : tant que le secteur est la il transmet la tension secteur par un relais ? en cas de coupure , le relais bascule sur le generateur electronique , qui ne fonctionne donc que pendant les coupure et qui n'a pas besoin d'etre un vrai sinus ... le seul inconvienent est une petite micro coupure au basculement qui est en general bien supporté par tout les apareil
    le on line fait constament passer toute la puissance par le convertisseur electronique : il est donc indispensable que ca soit un vrai sinus / c'est beaucoup plus cher
    dede89
    Merci, apres toutes ces indications ,je commande aujourd'hui un onduleur,je vous tiendrais au courant du résultat.
    titi1169
    le ventilo des fumées fonctionne avec un condensateur pour le déphasage.
    Je pense qu'il voudrait mieux un pur sinus par sécurité.
    Pour les ordis, on redresse la tension en continue et on la hache pour abaisser la tension. Donc le pur sinus ne se justifie pas.
    Qu'en pensez-vous ??
    cordialement.
    KATDEN
    Salut à tous,
    dans mon cas j'ai fonctionné avec un onduleur sinus modifié (onde carrée), la chaudière fonctionnait sans problème mais le lave linge et une cafetière ne fonctionnait pas et quelques lampes basse conso ont été HS. J'ai donc remplacé par un pur sinus, depuis tout fonctionne sans problème.
    A mon avis c'est un peu la loterie avec les onduleurs à sinus modifié, beaucoup plus de risque de dysfonctionnement
    dede89
    J'ai donc installé un onduleur de 800VA(sinus modifié)et effectue des coupures plus ou moins longues.le poele ne s'arrete pas mais on entend un changement de regime du ventilateur.Je pense que pour des micro coupures ça pourra convenir par contre pour des coupures au delà de 10 mn ce n'est pas sûr.
    Je rappelle que je mets un onduleur pour palier a des micro coupures qui arretent le poêle qui ne repart pas et de plus émet un sifflement continu désagréable
    chatelot16
    de toute facon les onduleur de bureautique on des batterie assez petite , ca ne peut pas fonctionner longtemps
    ne jamais mettre une batterie trop grosse car souvent le refroidissement du convertisseur est mauvais : il savent que la batterie sera vide avant que ca surchauffe : si on met une grosse batterie ca grille
    autre probleme si il y a des coupure longue trop frequente : ca marche jusqu'a vider completement la batterie , donc la tuer si le courant ne revient pas immediatement pour charger : il serait bon d'ajouter une tempo pour limiter le temps de fonctionnement de l'onduleur
    a113
    @ dede89
    je viens d'acquérir un poele à granule et ai pensé au même problème gérer des coupures (qqs secs à qqs minutes).
    peut-on utiliser un onduleur du type de ceux qu'on utilise pour fournir du 220v à partir de panneaux solaires+batterie ?
    dede89
    je ne suis pas specialiste en electricité ,mais je pense que a partir du moment ou c'est du 220v alternatif qui sort de l'onduleur il ne doit avoir aucun souci.Pour ma part j'ai eu des coupures plus ou moins longues et mon onduleur de 800va a bien joué son role .pour une coupure de 45mn j'ai ete obligé d'arreter le poele au bout de 10mn car les ventilos ne tournaient plus .donc un onduleur n'est valable que pour des micro coupures mais c'est deja tres interessant car le poele ne s'arrete pas(il ne repartait pas apres une micro coupure) .
    a113
    à Dede89
    ayant eu de nombreuses micro-coupures la semaine dernière (avec arrêt du poêle lors d'une), j'ai acheté un onduleur informatique 850 va , qui semble supporter des coupures courtes , avec modification de la vitesse des ventilateurs d'air chaud.
    pour un usage prolongé ,il semble qu'un convertisseur "pur sinus" soit préférable.
  1. Avis sur poêle granulés Edilkamin
    Par invite74493ea0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1563
    Dernier message: 10/02/2022, 13h17
  2. odeur de suie sur poêle à granulés
    Par invite647ba2db dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2010, 16h00
  3. Sorties ventouse sur poele à granulés
    Par invite26868663 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2009, 17h06
  4. Question sur poele a granules
    Par invite18b4edaa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 10h30
  5. avis sur un poele a granulés?
    Par invite1d621120 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/11/2008, 17h23
