Équilibrage VMC
Équilibrage VMC
    invite3517
    Équilibrage VMC
    Étant donné la répartition des pièces entre RDC et étage, l'équilibrage n'est pas fait niveau par niveau : je souffle plus à l'étage, et j'extrais plus au RDC (si je pars sur 30m³/h par gaine). Cela crée donc un (léger) flux d'air du haut vers le bas, via la trémie d'escalier (celle-ci est relativement large, 4m², et carrée).
    À première vue, je me dis que ce n'est pas forcément une mauvaise chose : cela limitera la remontée des odeurs de cuisine (ouverte) à l'étage.
    Mais est-ce que cela peut poser des problèmes ?
    Merci d'avance.
    invite3517
    Re : Équilibrage VMC
    Pas d'idée sur la question ?
    eXploNumerik
    je me posais justement la même question il y a quelques jours. Comme tu dis, à part créer un léger courant d'air du haut vers le bas, je ne pense pas que cela pose problème.
    invite3517
    Le truc, c'est être sûr que ça ne va pas créer des flux bizarres, entre la dépression du bas et la convection naturelle dans la trémie d'escalier...
    Il s’établira une circulation d'air, une couche où l'air chaud monte et une couche où l'ai plus froid redescend, la dépression du rez de chaussée, ne fait que mettre en place la circulation descendante à une température plus faible du rez de chaussée.
    C'est comme ça chez moi, l'extraction n'est qu'au rez de chaussée,le courant d'air chaud (poêle en fonction) monte "au plus court" et l'air plus frais du couloir nord de l'étage descend le long des marches. Si la maison est bien isolée, le courant d'air descendant n'est pas gênant, car il est à une température assez voisine de celle du rez de chaussée, dans le cas contraire la coulée d'air froid peut être "vigoureuse".
    invite3517
    Merci pour ce retour. C'est une maison passive, donc en principe l'air sera à peu près à la même température partout...
    C'est donc le courant d'air chaud montant (si poêle au RDC en fonction) qui sera sensible, le descendant étant à la température moyenne de l'étage, on ne le perçoit pas.
    Chez moi, j'ai perçu la différence en 2 hivers, les progrès de l'isolation du toit ont "annulé" la coulée d'air froid le long des marches.
    Cedric-74
    J'ai la même chose chez moi. Les conséquences sont que la chaleur du poêle ne monte pas.
    En hiver si je ne chauffe pas l'étage j'ai 1 à 2°C de moins que dans le séjour...
    Bonsoir.
    Ce n'est pas dû au fait que la chaleur "ne monte pas", c'est dû au fait que l'air chaud qui monte venant du poêle se refroidit très vite à l'étage.
    Les pertes de l'étage sont supérieures à ce que l'air chaud montant peut apporter comme énergie, d'où le besoin d'un complément.
    Cedric-74
    Bonsoir.
    Pourtant mon poele fait 6kW, les déperditions de la maison ne dépasse pas 2kW (par -15°C), et le poêle est placé près de la cage d'escalier.
    Je reste persuadé qu'une partie du flux d'air frais venant de la VMC descend de l'étage au RDC, et bloque la convection du poele vers l'étage (ce qui ne m'arrange pas vraiment).
    Bonsoir.
    C'est impossible, il se crée des instabilités qui font que l'air chaud monte par endroits et que l'air froid descend à d'autres.
    On peut aussi dire, que la quantité de chaleur qui monte ne suffit pas à réchauffer le flux d'air frais.
    L'air chaud montant est suffisamment (trop) refroidit et la convection n'arrive pas jusqu'aux pièces de l'étage, il y a le flux d'air frais des pièces à vaincre en plus.
    Faire un essai de chauffe sans la ventilation, cela devrait confirmer les théories.
  1. Equilibrage dynamique
    Par glc29 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2011, 17h42
  2. Equilibrage flux et dimensionnement VMC DF
    Par fabwz31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2010, 18h50
  3. équilibrage
    Par invitef0c7dede dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/04/2010, 19h12
  4. equilibrage
    Par capsule_59 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2009, 08h19
  5. équilibrage
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2005, 01h32
