installation poêle bois fume
    invited644778f
    nous avons fait installer un poêle à la place d'une vieille cheminée non gainée et nous avons des doutes sur la pose.
    un problème de fumée sortant du poêle à froid comme a chaud nous inquiète , la conduite en sortie du poêle possède deux coudes à 90° séparés d'une zone horizontale de 90cm , la cheminée de 5m50 à été gainé en 150 comme la sortie du poêle, un apport d'air de 100 alimente le poêle à l'arrière .
    Pour plus de compréhension ci joint quelques photos, le coffrage de finition du conduit horizontal est donc pour cette raison en attente.
    Notre question: le tubage de la cheminé n'aurait il pas du être d'un diamètre supérieur 180 ou 200 afin de compenser la perte de tirage provoquée par les coudes.
    merci pour vos avis et conseils.
    drizzt2511
    Re : installation poêle bois fume
    Ca fume à quel endroit ?
    Normalement il aurait fallu mettre des coudes à 45° de manière à avoir toujours de la pente. Pour moi la pose n'est pas aux normes. Si tu as un doute appelle le fabricant du poele ou les services techniques d'un fabricant de conduit de cheminée
    invited644778f
    Unhappy Re : installation poêle bois fume
    Ca fume quant on annule le poêle pendant 10 minutes environ le foyer est plein de fumée, puis la fumée s'estompe, mais dès qu'on l'ouvre de nouveau pour le charger des panaches de fumée sortent du poêle, le revendeur nous dit que les normes du DTU autorisent la pose de deux coudes à 90° maxi avec un tuyau horizontal de 100 cm maxi ce qui est notre cas.
    Quoi qu'il en soit ce poêle ne fonctionne pas bien car les pierres à l'intérieur sont couvertes de suie.De plus nous ne savons pas comment nous allons faire pour le ramoner car il n'y a aucune trappe d'accès.
    Le vendeur vient ce soir faire un essai, néanmois il nous a laisser entendre que nous avons signé la réception sans réserveS, hors il n'a fait aucun essai, je ne sais pas si je peux avoir un recours au cas ou.
    Merci.
    caillou
    Laissez lui entendre que vous allez lui faire de la bonne pub...
    Ce n'est pas parce que la réception est sans réserve qu'il n'a pas obligation de garantie ! Sans compter que si ça fume, votre sécurité est en jeu et menacez lui d'un courrier avec accusé réception du danger que vous encourez, puis copie à la répression des fraudes et association de consommateur et du fabricant de poele qu'il distribue. Je crois qu'il a plus que vous à perdre.
    Ce n'est pas parce que le DTU l'autorise qu'il peut le faire sans réfléchir. Demandez lui la mesure de dépression minimale (12 Pa) pour le fonctionnement du poele et vous verrez vite qu'il va pâlir. C'est à lui d'assurer que le tirage est conforme après installation de ses coudes. Il suffit que votre conduit de cheminé soit courte pour que le tirage fasse défaut. la solution a été dite, des coudes de 45° est une bonne solution.
    drizzt2511
    A l'exterieur, est ce que le conduit ou la cheminée depasse du toit ?
    Est ce que le bois est bien sec ? Aviez vous des problemes avec l'ancienne cheminée ?
    invited644778f
    Nous n'avions aucun problème avec notre ancienne cheminée jamais de fumée même foyer ouvert .
    Notre bois à plus de 3 ans et est bien stocké, le conduit de cheminée fait environ 5 mètres soit au total plus de 7 de tube. Nous avons lu qu'il faut compenser la perte de tirage d'un coude à 90° soit environ 30 % par un conduit plus gros, nous souhaitons qu'il change le conduit et nous le passe en 200 au lieu de 150 mais a priori ce n'est pas gagné, par ailleurs, nous ne pourrons pas ramoner le conduit horizontal sans tout démonter !!
    Merci pour toutes vos réponses on se sent moins seuls.
    Dora
  1. conduit de poele à bois qui fume !
    Par invite832673f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2011, 14h18
  2. Installation poêle à bois
    Par Mikelh76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2011, 13h28
  3. Installation poele a bois
    Par invite2574e8f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2011, 17h07
  4. installation poele a bois
    Par inviteb4160467 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2009, 18h04
  5. installation poële à bois
    Par invite94a9c2fb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 10h25
