  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 27
problème poêle a bois contura 590 t qui fonctionne que porte ouverte ?
  1. ecovert38
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    45
    Messages
    52
    je rencontre un problème avec mon poele a bois de marque contura type 590 t
    en effet celui ci ne fonctionne que si je laisse la porte ouverte,le feux est très vif et s’étouffe des que la porte est fermée même lorsque le boisseau est
    chaud).
    je ne possède pas de vmc qui pourrait causée des perturbations et j'ai raccordé mon poêle sur l’extérieur comme indiqué par le constructeur.
    lorsque j’approche mon briquet de mon conduit de cheminée ,la flamme est bien aspirée .
    je pense avoir fait le tour est je ne trouve pas de solution
    pour info sur mon raccordement et mon conduit :1 l de 500 mm puis un T ,1 l 500mm 2 coude a 45 avec entre 1 l de200 mm puis 1 l de 100 mm puis
    raccordé à mon boisseau qui dépasse du faîtage de 800 mm et d'une longueur de 7,50 metres
    merci pour votre aide
    Dernière modification par Yoyo ; 27/11/2011 à 14h39.
    • Publicité
  2. miguel88
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    878
    Re : problème poêle a bois contura 590 t qui fonctionne que porte ouverte ?
    l air frais arrive t il bien dans le poele ? l entrée n est elle pas obturé par quelquechose ?
  3. ecovert38
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    45
    Messages
    52
    merci de votre intérêt pour mon problème
    l'arrivée d'air n'est pas obstuée puisque lorsque je met un sèche cheveux cela fonctionne !
  4. miguel88
    Date d'inscription
    juin 2009
    Messages
    878
    ci dessous un extrait de la doc cela ressemble à ton probléme , as tu un bon demarrage de feu et pas des buches de gros diametre quand tu refermes ta porte
    Allumage
    Important !
    Nota : si une trop petite quantité de bois est utilisée
    pour allumer le feu, ou si les bûches sont trop
    grosses, on ne peut pas obtenir la température
    de service correcte dans le foyer. Si le feu est mal
    allumé, la combustion est mauvaise avec pour
    conséquence une abondante formation de suie ou
    l’extinction du feu quand on referme la porte.
  5. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    47
    Messages
    3 122
    As tu un étrangleur de tirage en sortie du poele sur la buse donc tu le règles par une manette?
    Apôtre au Top Down. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
    • Publicité
  6. ecovert38
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    45
    Messages
    52
    Merci a tous
    Peut être un début de réponse. (peut être que Miguel a vu juste)
    Après avoir fait une grosse flambée avec un important lit de braise ,j'ai essayé de refermer la porte et la surprise ,le feu s'auto-alimente .
    J'essai donc le réglage de débit d'air avec la tirette de mon poêle et la surprise, elle joue son rôle !!!
    Je referai le test demain avec tout de suite beaucoup de petit bois.
    Question: doit il y avoir une certaine temperature dans ce type de poêle ?
  7. pafloceo
    Date d'inscription
    novembre 2011
    Messages
    7
    Citation Envoyé par ecovert38 Voir le message
    je rencontre un problème avec mon poele a bois de marque contura type 590 t ( http://www.contura.eu/fr/France/Poel...s-Contura-590/ )
    chaud).
    a quoi bon d'avoir un poêle si celui ci ne fonctionne que porte ouverte autant mettre une cheminée
  8. ecovert38
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    45
    Messages
    52
    j'aime ton humour
  9. cornychon
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Messages
    2 301
    chaud).
    Tu as de la chance, tu peux faire des grillades sans polluer toute la maison.
    Ne perds jamais ton ignorance, tu ne pourras pas la remplacer.
  10. pueblo
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    joigny
    Âge
    53
    Messages
    1 190
    pour une bonne combustion et un rendement correct utilises des bûches de 6x6 cm et positionnées en croix et tu recharges toutes les 1,5 h
    la bonne température c'est quand tes bûches ne font plus de flammes au bout d'une heure
  11. Clair31
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    53
    Messages
    2 576
    Pour l'allumage, utilise tu le Top Down, si c'est non, cette technique devrait grandement faciliter l'allumage.
    Voir ce post : http://forums.futura-sciences.com/ha...n-topdown.html
  12. ecovert38
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    45
    Messages
    52
    Effectivement ,j'ai essayé le top down . résultat, beaucoup de fumée mais pas de combustion et étouffement du feux.
    D'ou ma question pour ce type de poele : faut il une temperature suffisante dans le foyer ?
  13. Clair31
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Toulouse
    Âge
    53
    Messages
    2 576
    Peut-être que tu n'as pas utilisé assez de petit bois bien sec pour chauffer rapidement le conduit et générer la dépression dans le foyer.
    Mais le problème d'allumage est bien plus souvent du a un mauvais tirage.
    Dans la description de ton conduit tu ne donne pas la ou les sections, de plus
    1 l de 100 mm puis
    Le boisseau est-il bien tubé sur toute sa hauteur?
  14. Marcoffee
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    36
    Messages
    83
    Bonjour, j'ai également ce modéle de poêle et au démarrage j'ouvre une fenêtre 2 minutes pour aider (j'ai une VMC). Je mets du petit bois bien sec avec un petit allume feu c'est impeccable, la porte du poele entreouverte. Aprés un quart d'heure je referme la porte et laisse la tirette ouverte à fond. Quand le poele tourne à fond je referme un peu la tirette. Au debut j'ai raté quelques démarrages avec des retours de fumée à l'interieure parce que je n'avais pas mis assez de petit bois sur le gros. Je suis entierement satisfait ça chauffe fort et aprés une heure je gagne 3 degrés. Je ne referme pas trop la tirette sinon ça l'ettouffe.
    Dernière modification par Marcoffee ; 24/11/2011 à 19h59.
  15. ecovert38
    Date d'inscription
    juin 2009
    Âge
    45
    Messages
    52
    bonjour a tous
    encore merci pour votre aide .
    ce matin j'ai essayé une grosse flambée ,mais des que je referme la porte (même après 40 mn) les flammes sarrettes .
    par contre des que j’entrouvre de 5 mn la flambée reprend ! c'est a rien n'y comprendre ... a part que l'on dirait qu'il manque de l’air !!!!!!!!!!!!!!
    sur ton contura as tu une petite plaque vissée derrière ton tiroir a cendre ? ou-bien est elle enlevée ? quel surface chauffe tu ?
    concernant mon tubage :le boisseau est en dur et non pas tubé et les longueur son
    départ du poêle: une longueur de 500 mn
    un T a 90°
    une longueur de 500mn
    un coude à 45°
    une longueur de 200 mn
    un coude à 45°
    une longueur de 500 mn raccordé au boisseau
    j’espère que je suis plus clair dans mes explications
    bonne journée a tous
    quand a moi je suis à la maison suite à un super looping du toit
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Qui peut m'aider poêle Contura
    Par tores dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2013, 22h45
  2. Mon poele à bois ne fonctionne plus!
    Par Baguette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2010, 19h37
  3. poele a bois contura stuv ou olsberg
    Par mikael44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2009, 16h51
  4. Poêle à bois Scan 50, Austroflamm PI, Contura 550, Dovre Astroline 4WB
    Par lumioguninca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2009, 10h36
  5. Poêle à bois CONTURA
    Par GINICOLAS dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/07/2007, 09h46
