Chaudière chauffe, mais tuyaux et radiateurs froids
    invite7da57e62
    Bonjour, je possède une chaudière à gaz assez ancienne dans une vieille maison. Du jour au lendemain, tous les tuyaux et radiateurs (majorité en fonte) restent froids, seul le tuyau de sortie de la chaudière est légèrement chaud, la chaudière a l'air de parfaitement chauffer. Je suis sur 2 étages.
    La pression est de 1, la température de la chaudière atteint 80°C.
    Est-ce que je dois purger toute l'installation ? Puis-je le faire moi-même ? De quelle manière puis-je procéder ?
    Merci d'avance pour votre aide,
    Bien cordialement,
    cornychon
    Re : Chaudière chauffe, mais tuyaux et radiateurs froids
    J’ai l’impression que la pompe qui fait circuler l’eau dans ton circuit de chauffage ne fonctionne pas.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    invite7da57e62
    Est-ce que la pompe est l'objet circulaire avec une grande vis au milieu ? Comment je peux voir si elle fonctionne ?
    Merci d'avance,
    fufurax
    Tu mets la main dessus, tu dois le sertir vibrer.
    La pompe, c'est le circulateur (regardes sur Google). Il faut le degommer, c'est courant en début de saison de chauffe.
    Couper la chaudière.
    Un tourne vis pour enlever bouchon arriere.
    Un tourne vis pour de degommer>Le faire tourner manuellement (le de gripper )
    Et c'est reparti je l'ai fait hier soir
    Did67
    Citation Envoyé par fufurax Voir le message
    je ne dirais pas "vibrer"...
    Pour ma part, j'utilise un gros tournevis, que je plaque contre cette grosse vis centrale et je mets la poignée contre l'oreille ; cela fait "stéthoscope" et amplifie le bruit transmis à l'os cranien et là, on entend bien...
    invite7da57e62
    Finalement j'ai donc écouté (avec un tournevis plat sur la grosse vis) le circulateur (la pompe), tenté de le dégrippé, rien n'a fait, il ne tournait toujours pas. Un chauffagiste est donc venu, m'a confirmé avec un tensiomètre qu'il ne tournait pas, mais que ça venait non pas du circulateur, mais du thermostat. En effet, ce dernier, assez vieux, avait un faux contact. J'ai donc acheté un nouveau thermostat programmable chez Leroy Merlin, tout marche parfaitement bien maintenant.
    Merci beaucoup pour votre aide, ça m'a bien orienté.
  1. [Divers] Radiateurs froids...[résolu]
    Par invitefc863471 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 27/09/2011, 16h23
  2. [Thermique] Chauffage au sol - tuyaux froids
    Par invite5747271b dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/03/2010, 17h56
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 02/02/2010, 05h34
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 14/11/2009, 08h29
  5. [Thermique] Pression chaudiere-radiateurs froids
    Par invitea168cbf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 17h34
