Absence de 5 jours: couper la VMC ou non?
    Vince44
    Nous avons une maison chauffée par chaudière à bois bûche avec un appoint qui couvre à peine le maintien hors gel a priori (3kW pour une maison supposée en consommer de l'ordre de 20 à -7°C).
    Nous partons pour les fêtes pendant 5 jours, à votre avis, est-il pertinent de couper la VMC en notre absence en sachant que:
    - l'étanchéité de la maison n'est pas au top.
    - c'est une hygro (ni A ni B pour le moment, ça pompe dans les fuites!)
    - pas de problème d'humidité à gérer a priori.
    Evidemment il faudra bien ventiler au retour, mais bon, je me demandais si on pouvait en attendre une économie substantielle (pas financière, mais sur les pertes de chaleurs en notre absence).
    Merci,
    Vincent
    emmanuel30
    Re : Absence de 5 jours: couper la VMC ou non?
    Bonsoir, si la maison n'est pas étanche, c'est pas la peine d'augmenter le problème en la mettant en dépression, avec la VMC.
    Vince44
    C'est pas non plus une cata, au sens où les menuiseries sont assez étanche (double vitrage moins de 10 ans, plus fenêtre neuves au 1er). Sauf qqs lucarnes au second (mais toutes les prise VMC sont au RDC et le second est en grenier) et il y a un petit jour, cumulée la surface d'un crayon bic en gros) sous la porte d'entrée. Après, les murs n'étant pas doublés, il y a forcément des point d'entrée. Bref, c'est pas certifiable BBC mais c'est pas non plus l'hotel de courants d'air.
    Par contre, je ne comprends pas ta remarques. Le chauffage met plutôt la maison en préssion, la VMC en dépréssion. Donc j'aurais tendance à penser que ça ne "tire" pas dans le même sens... (je ne dis pas que c'est bon pour autant...) Je me plante?
    Vincent
    Ulyssesourd
    Si chauffage coupé et personne à la maison, pas la peine d'enclencher le VMC. MAis avant de partir, une aération par fenetres ouvertes partout 15mn est nécessaire pour "chasser" les restes d'humidité résiduelle...
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 21/12/2011 à 09h18.
    cornychon
    Avec une température de -7°C ext, une chaleur dissipée de 3 kWh, une température int uniformément répartie, avec les indications que tu donnes, tu aurais dans ta maison de l’ordre de 3,5°C.
    Pour éviter de perdre de la chaleur, il faut couper la VMC.
    Si ta maison était aussi étanche qu’un ballon de football, la pression monterait avec la température. N’étant pas étanche, une maison ne monte pas en pression lorsque la température d’air augmente.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
  1. Jours après jours, la destruction de la planète continue...
    Par invite02fbb0cd dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/12/2011, 14h47
  2. Passage de la VMC autoréglable à la VMC Hygroréglable
    Par antofel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2011, 17h06
  3. Passage VMC à VMC Hygro : que de bruit !!
    Par Gregouille69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2010, 07h12
  4. VMC, la couper en cas d'absence prolongée
    Par farani dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2008, 06h09
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 22/09/2007, 06h55
