Ballon ECS complémentaire sur installation solaire
    Tiger44
    Bonjour et meilleurs voeux à tous
    Je dispose d'une ECS solaire Viessman dans ma maison de 200 litres. Parfait
    J'agrandis ma maison et dans l'extension bois, à 11m du ballon ECS, il y aura une petite salle d'eau (douche lavabo)
    Raccordée sur le ballon principal, je souhaiterais ajouter (si ce n'est pas débile) un petit ballon tampon d'une 50 litres, ou autre solution pour ne pas tirer 11 ml d'eau avant d'avoir de l'eau chaude..
    Bonne idée ? farfelue ?
    Si bonne idée, comment opérer ?
    Merci à tous
    Pascal
    Re : Ballon ECS complémentaire sur installation solaire
    Bonsoir.
    Si la douche est peu utilisée, le ballon "relais" aura le temps de se refroidir, et c'est 11 ml + la contenance du ballon, à puiser avant d'avoir l'eau chaude.
    A mon avis, isolation renforcée de la conduite, 10 cm de PU, surtout pas de boucle de circulation.
    Mickele91
    Avis partagé...
    Tiger44
    Ah mince !
    Ok si vous avez raison je ne peux que m'en réjouir : moins d'investissement.
    La douche sera utilisée quotidiennement et je ne peux isoler la conduite eau chaude actuelle installée sous la chape béton de la maison existante.
    C'est pour cela que je pensais ballon secondaire, d'autant que 200 l pour le principal c'est un poil juste !
    Pascal
    Mickele91
    Ton tuyaux d'eau doit être, j'imagine, en 12mm de diamètre extérieur et 10mm intérieur....
    Petit calcul rapide :
    rayon interne(r) de ton tuyaux : 0,005m
    Longueur de ton tuyaux : 11m
    Surface(m2) de ton tuyaux : PI*r2 = 3,14*(0,005*0,005) = 0,0000785m2
    Volume(m3) de ton tuyaux : Surface*Longueur = 0,0000785*11 = 0,0008635m3
    Soit...moins d'un litre d'eau sur toute ta longueur....tu vois que ce n'est pas si énorme que ça....
    Soyons honnête, tu en perdras un peu plus que ça, parce que au départ, tu auras des déperditions dans ta dalle avant que le tuyaux ne soit complètement chaud....allez, disons à la louche 5 litres....
    Qu'est-ce que c'est 5 litres par rapport au 50 que tu aurais du évacuer avant chaque première douche ?.....peanuts !...
    florisound
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Noublie pas le poids du cuivre a réchauffer... c'est en cela que le PER est préferable...
    Ne pas oublier non plus que tous ce qui aura été réchauffé, maintiendra en partie la température de l'eau après.
    Ouvrir l'eau chaude en grand diminue les pertes de chaleur au moment du puisage, l'eau chaude ayant moins de temps pour réchauffer, le cuivre, la dalle, la maison, l'Univers.
    Tiger44
    Merci de vos commentaires
    2 détails :
    - l'eau chaude actuelle cuivre non isolé sur 11 ml est en diam 14 (pas grave).
    - en revanche j'ai lu qu'un point d'eau chaude ne dot pas être éloigné de + de 8 mètres de la source : hors je serai à 13 m au niveau de la douche dans l'exten,sion (11 existant + 2 nouveau) : loin non ?
    C'était l'origine de ma question : vous me confirmez vos conseils ?
    Dans ma tête, un petit ballon 50 à 80 l était chauffé localement l'hiver, et branché sur le ballon principal solaire de 200 l : quand l'eau chaude est tirée de jour, le petit ballon fournit son eau chaude et est réalimenté par le gros ballon.
    Dans la maison existante, la salle d'eau est alimentée par le ballon solaire seul.
    L'idéal serait (je pense tout haut) que l'été, quand le solaire fonctionne bien, que lorsque le ballon 200 l est chaud, une circulation s'établisse pour chauffer le petit : l'instal est performante et ça m'ennuie de voir l'été le solaire tourner à vide pour refroidir le système alors qu'il pourrait chauffer un autre ballon !
    Vous voyez ce que je veux dire ?
    Bonne nuit
    Pascal
    Bonsoir.
    Un petit ballon électrique alimenté en "eau froide" par le ballon solaire, en réglant la température de déclenchement de façon idoine, il y a sans doute moyen de ne pas consommer trop d'électricité. Une chauffe anti-lègionellose (65°C) une fois par semaine reste nécessaire.
    Tiger44
    Bonsoir.
    Cette remarque m'intéresse mais je ne suis pas le plus doué en plomberie ... un peu plus d'info m'irait bien ... je ne comprends pas "alimenté en eau froide" ?
    Pascal
    Bonsoir.
    Le ballon électrique a une entrée et une sortie, la sortie va à la douche et au lavabo, l'entrée est relié à la sortie d'eau chaude du ballon solaire, d'où les guillemets à eau froide.
    Tiger44
    Bonsoir.
    J'avais zappé les guillemets
    Merci pour la précision
  1. Avis sur temperature capteur solaire thermique/ballon ecs
    Par snaille dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 62
    Dernier message: 07/04/2009, 21h55
  2. ballon ECS solaire ou granulés?
    Par invite13b11bf0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 20h43
  3. Boucle ECS sur ballon solaire + section per
    Par invite6b7bbeff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2008, 08h06
  4. avis sur schema installation chauffage thermique solaire et ECS
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 21h34
  5. Avis sur installation chauffage + ECS solaire
    Par invite6a39664e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2008, 21h10
