Problèmes de condensation avec poële fourneau Deville C 08548
    invitee199ec5e
    Smile Problèmes de condensation avec poële fourneau Deville C 08548
    Depuis début 1984 nous utilisons pour chauffer notre maison une cuisinière-chaudière Deville C08548. Notre installation est un chauffage par le sol. Nous étions satisfaits des résultats, ce matériel a été changé tous les dix douze ans.
    La première fois pour percement de la boite à fumée, la deuxième pour percement du bouilleur. Ceci est semble t-'il
    habituel et normal. Le dernier changement a eu lieu fin mars 2011. Précédemment sur les documents Deville il était conseillé d'utiliser du bois sec de plus de 4 ans de coupe. A présent ils conseillent du bois de 2 ans de coupe et moins de 20% d'humidité. Suite à des problèmes de santé nous nous sommes trouvés dans l'obligation, après épuisement de notre stock de bois, de nous fournir en bois de plus de 2 ans de coupe et moins de 20% d'humidité. Mais là commencent les problèmes, forte condensation, coulure de liquide goudronneux par la porte de chargement, arrachage du joint de porte à l'ouverture, impossibilité de réduire le tirage au dessous de 3, sinon coulures très importantes jusqu'au sol. D'où obligation de se lever 2 à 3 fois la nuit pour recharger, arrêt tous les deux ou trois jours pour nettoyage. L'installateur contacté ne répond pas à nos demandes, Deville contacté, réclame pour étudier le problème qu'une description complète et détaillée de l'installation, faite par l'installateur lui soit fournie ainsi qu'un relevé du contrôle du tirage. L'installateur restant muet je ne sais comment régler ce problème. L'installation en son état actuel après modifications date d'octobre2003, soit 8 ans, et ce sans le moindre soucis. Je ne vois hormis un problème du matériel Deville que la raison du bois de 2 à 3 ans de coupe et de 12 à 15 % d'humidité (ceci contrôlé par deux personnes à l'aide de deux humidimètres différents également. Le problème est identique avec des buches de bois compressé et de 12% d'humidité).
    Qui peut m'aider ou me conseiller ???
    D'avance merci.
    titi1169
    Re : Problèmes de condensation avec poële fourneau Deville C 08548
    Je ne suis pas expert, mais vérifiez que vous avez un retour d'eau supérieur à 50°C sur votre bouilleur.
    invitee199ec5e
    Il est normal que l'eau puisse revenir à - de 50° les réglages permettent les basses température au départ et donc au retour. Dans notre cas il est possible actuellement de réduire cette condensation, en chargeant peu l'appareil, et en le rechargeant lorsqu'il est au + bas. Ceci tend à penser que si nous chargeons normalement à 30 cm de haut une bonne partie de l'humidité a la possibilité de s'évaporer et donc de condenser sur les parties les plus froides. Dans la journée si nous sommes présents pas trop de problèmes, mais si nous nous absentons et particulièrement la nuit ceci est très gênant. Avant il était possible pour la nuit ou en cas d'absence de mettre l'ensemble au ralenti en réduisant au maximum le tirage. donc cela ne semble pas être un problème de tirage ou de température d'eau de retour.
    Mais je vous remercie vivement d'avoir pris le temps de me proposer une solution.
    dady-89
    pueblo
    cette condensation se fait dans le foyer?
    invitee199ec5e
    Oui la condensation se produit dans le foyer, elle se dépose principalement dans l'ouverture de chargement à l'avant du foyer, la porte fermant le foyer comporte l'entrée d'air secondaire qui elle est ouverte en permanence,
    malgré le joint de porte, le liquide goudronneux s'écoule à l'extérieur, et même jusqu'au sol, ou il sèche et s'enlève sans trop de difficulté avec de l'eau ( le principal est de ne pas mettre le pied dedans ). La réduction du tirage augmente cette condensation, ce qui interdit la mise au ralenti pour la nuit.
    Merci de vous intéresser à mon problème.
    pueblo
    donc si la condensation se produit là
    ça peut venir d'après moi
    - du bois pas assez sec ;mais le raisonnement a du mal à tenir puisque les bûches densifiées donnent le même résultat
    -en mars 2011 vous avez changé le bouilleur et le bois ?
    -c'est après ce changement que ça a commencé ?
    il doit y avoir "une fuite" d'eau dans le poêle qui provoque ça
    mais si c'est le cas il doit manquer de l'eau dans votre installation
    est ce que vous alimentez seulement le chauffage ou aussi un ballon ?
  1. pbs avec poêle Deville Kerdonis
    Par geoff65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2011, 18h37
  2. Fourneau/poêle à bois ancien
    Par midel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2011, 15h15
  3. Problème avec poele granulé Deville Lohic
    Par invite323dc205 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2010, 19h05
  4. problèmes ++ avec poele klover bifire
    Par invite3362e656 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 15h14
  5. problemes avec poele palazzetti
    Par inviteee19d686 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2008, 13h36
