j'ai remarqué sur les murs de ma maison (les chambres) apparaisse de la moissisure et mouillé au touché.Mur interieur coté dehors.
Je suppose que ce sont juste du platre collé sur de la brique.
C'est une vieille maison des années 60.
On ma conseillé d'installer une VMC simple.
J'ai pensé aussi d'isoler les murs interieur avec de la laine de verre? des plaques de Calibel(laine verre+plaque platre)? est ce mieu que de posé des rails pour installer l'isolant et ensuite plaque de platre.
A ce moment la faut il que je retire le platre de mes murs ou alors installer la nouvelle isolation par dessus?
hello!
il faut que tu trouves l'origine de l'humidité et que tu y remédies avant d'envisager une isolation par l'intérieur;
sinon, l'isolant va se gorger d'humidité et perdra son pouvoir isolant; sans compter que l'humidité sera enfermée entre l'isolant et le mur, si tu n'as pas trouvé la cause de sa présence (avec le risque de développement de moisissures)
a plus
14/01/2012 - 14h34
praentitong
Date d'inscription
janvier 2011
Messages
53
Re : Mur humide(moisissure) quel isolant?
à priori je dirais que c'est une très mauvaise idée de poser de la laine de verre sur un mur humide. C'est probablement l'isolant qui résiste le moins bien à l'humidité. Mais en fait quelque soit l'isolant, il faut résoudre le problème d'humidité avant d'isoler et de cacher la misère avec du placo. Mettre une vmc peut améliorer les choses, mais il y a probablement une raison à cette humidité. As-tu une idée ?
14/01/2012 - 15h10
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
2 300
Rien ne permet de l’affirmer à 100%, mais il est fort probable que ce soit de la condensation.
Si tu n’as pas de VMC, une mauvaise isolation, 20°C dans ta maison, une hotte de cuisine à recyclage ou pas de hotte, tu as rapidement un air à 70 à 80% d’humidité relative.
Lorsque cet air rencontre des parties de mur à environ 10 à 15°C, il se débarrasse de son humidité contre les parois.
Il faut au minimum :
Mettre une VMC simple pour renouveler l’air, particulièrement dans la cuisine et la salle de bain.
Eviter de faire sécher du linge à l’intérieur de la maison,
Installer une hotte de cuisine à évacuation directe sur l’extérieur. Viser un débit d’air d’au moins 700 m3/h.
Après, il faudra attendre l’automne prochain avant d’envisager des travaux d’isolation. Il faut que les murs soient secs.
Ne perds jamais ton ignorance, tu ne pourras pas la remplacer.
14/01/2012 - 16h25
Mickele91
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
961
Bonjour trinko,
Je suis d'accord avec les 3 avis donnés...ce que dit cornychon, me semble être une bonne piste...
Questions : C'est un phénomène que tu viens de constater récenment ou bien tu l'as depuis toujours ?....
alors cela fait 1 qu'on est ans la maison donc 2 iem hiver dans la maison.
on c'est apercu de cette humidité qu'a partir du 2iem hiver avec apparition des moisissures également que la 2ièm année.
Les changements :
on a mis du double vitrage(ancien menuiserie avec des trous d'air partt: du coup, air qui se renouveller mais moins que le double vitrage? peut etre absurde ce que je dit)
fini la vieille chaudiere a gaz on a installer une pompe à chaleur air air (plus de radiateur, mais l'air chaud monte donc je pense pas que ca vienne de la)
Il est vrai aussi qu'on aéré tres peu la maison.
Je precise bien que ce phénomene son sur les murs interieurs orienté coté dehors.
Il a beaucoup plue ce dernier temps mais la il pleut moins et les murs ne sont pas humides.
voila les precision que je peut vous apportez
14/01/2012 - 18h53
Mickele91
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
961
Non, non ce n'est pas absurde...tes fenêtres doubles vitrages sont beaucoup plus étanches....ça favorise donc l'effet "boite de conserve"....d'où la nécessité de ventiler afin d'extraire mécaniquement une partie de l'humidité...
fini la vieille chaudiere a gaz on a installer une pompe à chaleur air air (plus de radiateur, mais l'air chaud monte donc je pense pas que ca vienne de là )
A priori j'incriminerais pas la pompe à chaleur....c'est probablement plutôt le fait que tu ais étanchéifié ta maison par le changement de tes fenêtres...et qu'elle ne soit pas ventilée...
Mais uniquement ceux des chambres, comme tu l'as dit dans ton premier message...pas ailleurs dans la maison ?....
Tu n'as pas d'infiltration d'eau sur ton mur à l'extérieur ?....ton mur est enduit ou bien c'est de la pierre apparente ?...
14/01/2012 - 19h17
trinko
Date d'inscription
mai 2011
Messages
39
j'ai fait le tour de la maison est rien du tout
non pas de pierre apparent.c'est une maison cube avec sous sol.sous-sol non aménagé, je suis également descendu tout est sec.
En faite seul les chambres sont peintes reste de la maison papier peint (carrelage pour salle de bain), pour infos on a repeint les chambres (par dessu l'ancienne peinture)
on avait aussi renover le parquet
14/01/2012 - 19h57
Mickele91
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
961
Ton mur à l'intérieur est humide et mouillé uniquement quand il pleut...ou bien même quand il ne pleut pas ?.....
Ok...mais tu n'as pas répondu à ma question....les seuls murs qui sont humides et mouillés ce sont ceux des chambres...c'est bien ça ?.....tu n'as pas ces problèmes ailleurs...dans le salon, la cuisine ou la salle à manger ?....
14/01/2012 - 21h46
cornychon
Date d'inscription
juillet 2009
Messages
2 300
Re..
@ trinko.
Les indications que tu donnes montrent que c’est bien un problème de condensation.
Je t’invite à relire mon message # 4 de 16h10.
Pour éviter l’humidité que tu constates, il faut impérativement faire ce que j’indique.
Il n’y a pas de solution miracle qui permettrait de résoudre ton problème d’un coup de baguette magique.
14/01/2012 - 22h20
trinko
Date d'inscription
mai 2011
Messages
39
probleme constaté que dans les chambres dans les coins, derriere les meubles (d'ou aussi le manque d'aération)
pour répondre oui on a eu beaucoup de temps pluvieux au moment ou les murs été humide.
en ce moment il ne pleut pas(mais tres froid lol) les murs sont sec dans les chambres.
Dans les prochaines semaines je fais installé une VMC.
