D'abord, je plante le décors :
J'ai prévu de mettre un bardage sur mon monomur de 30cm. A cet effet, j'y adjoindrai une isolation extérieure supplémentaire.
Pour mettre ce bardage (déjà commandé), je vais fixé au mur des tasseaux de 50mm x 70 verticalement au moyen d'équerres.
Sur ces tasseaux viendra prendre place un écran de toiture HPV, puis un contre-latage, toujours verticalement, pour le maintenir sur les tasseaux et enfin le bardage (clins cédeal) fixé sur ce contre-lattage.
Avec des appuis de fenêtre déjà en place et une goutte-d'eau située à 14cm du nu de ma façade, les tasseau seront situé et maintenus par les equerres à env. 5cm du mur. J'imaginais env. 10cm d'isolant derrière mon bardage...
Mon interrogation :
- Quel épaisseur d'isolant et quelle nature ??
Plutot en panneaux (laine de roche), plutot une seule épaisseure de 100mm ?? ou plutot 2 x 45mm de laine de verre en rouleau en croisé ??
J'optais pour 2 couches de 45mm en rouleau et en coisée pour la raison suivante :
La 1ere couche serait enbrochée sur les equerres et passerait totalement derrière les tasseaux, la seconde serait "coincée" entre les tasseaux.
2 couches croisée = moins de problème au niveau des raccords des laies.
Car si une seul couche embrochée sur les équerres, lors de la mise en place des tasseaux, ecs derniers vont venir compresser de moitier ma laine et, en se comprimant, les bords de la laine vont se relever de la façade ==> c'est pas génial...
Qu'en pensez-vous ??
Merci à vous...
