SOS probleme avec chaudière bois VITOLIG 200 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    gigoto
    Re : SOS probleme avec chaudière bois VITOLIG 200
    slt,
    enlevez la tête thermostatique de son support et essayez d'enfoncer cette tige au centre avec une cale et un marteau, tapoter dessus, de toute façon, il va falloir remplacer le robinet, il doit être grippé de chez grippé
    invite2ef7fd99
    j'ai remplacé le thermostatique par un thermostatique classique, il est réglé actuellement sur 4.5, tous de suite la température de retour à baissé, elle est descendu à 46°C, donc par conséquent l'eau de la chaudière à baissé aussi jusqu'à 65°C, puis elle à redémarré. Actuellement elle tourne bien, la température de la chaudière est actuellement à 76°C, sur les manos, départ 68°C et retour à 58°C.
    Est-ce que pour le moment je peu laisser ce thermostatique en sachant que j'ai plus le contrôle de la température de retour , vu que le capillaire faisais ce rôle?
    Cathyfab
    Bonjour, j'ai eu le même problème avec la même installation. Dans un premier temps pour me dépanner j'ai mis le thermostat sur 9 et cela m'a permis d'avoir du chauffage. Puis on a changé la tête thermostatique et depuis elle fonctionne normalement.
  1. problème de régulation avec chaudière bois
    Par inviteec585f27 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/12/2016, 17h39
  2. SOS Chauffage : SSC ou chaudière bois ?
    Par inviteea8a9016 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/05/2011, 09h16
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/11/2009, 10h49
  4. récuperer les infos d'une vitolig 200 sur un ordi ?
    Par invitead352842 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2009, 20h24
  5. SOS chaudiere bois
    Par invite1e457eb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 13h17
