probleme VMC double flux ALDES
    invite9244623c
    Depuis plusieurs semaines, j'ai un problème avec ma VMC ALDES (DeeFly) ; j'ai le voyant d'alarme qui s'éclaire. On a d'abord effectué un nettoyage des filtres et une vérification de l'échangeur à plaques ; le voyant est resté en alarme. Démontage du capot moteurs : le moteur pour l'extraction de l'air ne fonctionne plus, aucune rotation (moteur grillé ?).
    Cette VMC fonctionnait depuis 3 ans et demi !!
    Je me fais balader depuis plusieurs semaines entre l'installateur (plombier qui ne sait pas comment ça marche mais propose un devis de 500€ pour réparation) et ALDES Montpellier qui visiblement n'ai pas intéressé par mon problème.
    Si quelqu'un a eu le même problème ou problème similaire, je suis preneur de toute expérience pour remettre en route ma VMC.
    Merci,
    Richard
    PS : la VMC est branchée sur un puits canadien/provençal.
    invite9244623c
    Re : probleme VMC double flux ALDES
    Je reviens vers vous.
    Je suis le seul à avoir des problèmes avec sa VMC double flux ALDES ?
    J'aimerai avoir des retours d'expériences si il y en a ...
    Merci,
    Richard
  1. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par suptouch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 19h25
  2. Problème VMC double flux - fumées du poèle
    Par invite8e973153 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2010, 06h38
  3. Vmc simple flux Hygro B ou double flux
    Par inviteeb466a4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2010, 10h40
  4. Problème vmc double flux
    Par invitea5ae8b62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2010, 13h01
  5. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
