Sur une maison des années 80 j'aimerais isoler une porte de garage en acier avec des aérateurs sur le bas pour plusieurs raisons :
1. Il y a des tuyaux d'arrivée d'eau pour la machine à laver qui gèlent en ce moment
2. Au dessus du garage il y a une chambre et le sol y est assez froid
3. Limiter les pertes quand on passe du garage à la cuisine.
Cependant je n'ai pas souhaité le faire avant car j'utilisais un peu l’argument des aérateurs qui apportaient de l'air (en passant par le dessous de la porte entre la garage et la cuisine) à la chaudière située dans la cuisine pour laquelle il n'y a pas d'arrivée d'air.
Je me demande donc si je peux rendre la porte de garage complètement jointive et quel matériau avec surtout avec quel coefficient d'isolation choisir ? Je ne connais pas encore tout les acronymes de matériaux isolant alors merci de préciser svp.
Que faire pour l'arrivée d'air de la chaudière située dans la cuisine ? Est ce obligatoire ? Est ce dangereux ?
Difficile de faire un diagnostic sans voir.
Mais surtout ne pas obturer les entrées d'air de la chaudière, il y a risque d'asphyxie.
Le reste de la porte peut être isolée avec un isolant multicouche mince (feuilles d'aluminium + ouate synthétique) vendu en rouleau en magasin de bricolage. Ce matériau se pose avec des bandes d'aluminium souple autocollante.
Renforcer aussi l'étanchéité du bas de porte en fixant une bavette fabriquée dans une chute de linoléum par exemple.
