Pompe à chaleur pour maison individuelle
    invitee0ee22fa
    Bonjour à Tous,
    J’ai une maison individuelle de 400 m3 à chauffer dans la région Rhône-Alpes à 450m d’altitude. Le calcul des déperditions se situe à environ 13000 kw.
    Actuellement, les différentes pièces sont chauffées par une chaudière au fuel (avec production d’eau sanitaire intégrée) et des radiateurs (type basse température) avec un circuit d’eau chaude à 40°. Le coût annuel total se situe à 1700 € (fuel à 0,9€/l et 60€ de conso. élec.) .
    Pour faire des économies d’énergies, j’ai en projet de mettre une pompe à chaleur air/eau en relève de ma chaudière.
    Suite aux consultations , les installateurs me proposent :
    - une implantation de l’unité exter. et de l’unité inter. à une distance de 15m.
    - des puissances allant de 14 à 20 kw,
    - deux types d’installations :
    - monobloc (l’unité exter. a toute la partie frigorifique et ce sont les tuyaux d’eau de chauffage (15m) qui rejoignent l’unité intér.),
    - ou split (l’unité exter. est reliée à l’unité inter par des tuyaux ( 15m) transportant le gaz frigorifique).
    Mes deux questions :
    - Quelle est la bonne puissance à installer ? , pourquoi un tel écart (14 à 20 kw) dans les propositions des installateurs consultés ?;
    - Par rapport aux deux type d’installations : quelle est celle qui a le plus de déperditions sur la longueur de 15m de tuyaux ?.
    Merci à ceux qui voudront bien m’apporter un « éclairage ».
    invite64f9492b
    Re : Pompe à chaleur pour maison individuelle
    Pourquoi ne pas plutôt remplacer ta chaudière Fuel par une chaudière gaz? Je pense que tu y gagnerais encore plus.
    Si tu veux installer une PAC, je te conseille d'installer une Split de type Inverter et de bien isoler les tuyaux de fluide frigorigène entre l'unité extérieure et intérieure. Et je pense qu'il est préférable de choisir une PAC de 20kW. Le calcul des déperditions est calculé pour une température de -10°C je pense (dans quelle département habite tu?) et donc lorsque la température extérieure sera nférieure à -10°C, tu auras du mal à chauffer ta maison, et en plus tu consemmera beaucoup (lr rendement sera proche d'un chauffage par convecteur électrique à -10°C).
    cornychon
    Je t’invite à lire la réponse #28 de ce lien
    http://forums.futura-sciences.com/ha...choisir-2.html
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    invitee0ee22fa
    Merci à Faranoux pour sa suggestion de chaudière à gaz, j'avais penser à cette solution mais la maison n'est pas raccordée au gaz de ville. Pourtant il y a une arrivée à moins de 500m. Avec des voisins intéressés par le raccordement, nous avions envoyé un dossier qui n'a pas été retenu.
    Pour le choix entre les deux solutions d'installation (monobloc ou split) quelqu'un peux-t-il me dire s'il y eu des tests de mesures de déperdition de température en fonction de la longueur de raccordement entre les unités exter; et inter. (par exemple des mesures précises de température tout les cinq mètres) et me les communiquer.
    En vous remerciant, cordialement.
    BaudouinLabrique
    Nous occupons une maison qui a un peu moins de 50 ans et qui est orientée vers le soleil avec des murs incurvés pour mieux le capter ; voici la photo satellite (Google) et c’est exactement au centre : http://www.retrouversonnord.be/fichi...versonnord.JPG
    Eléments importants concernant l’isolation effectuve :
    * Il faut savoir que les murs ont une épaisseur de 40cm avec un vide d’air au centre de 3cm environ
    (une partie est en blocs relativement isolants Ytong)
    * La maison n’a que trois étages et les combles du plafond supérieur (avant grenier) a été isolé avec 10cm de liège en vrac, récupération de bouchons de vins.
    * Il y avait des ponts thermiques (au nord) et ils ont été supprimés par l’intérieur (plaques de polyuréthane expansé de 4cm d’épaisseur)
    * La surface totale habitée est d’environ 270m² (rappel : seulement quatre radiateurs sont constamment sur 3 pour obtenir 20° environ).
    J’ai le plaisir de vous faire par ici de ma récente expérience par rapport à une PAC de 10,9 kW eau/eau (VWS 101/2 Vaillant) en géothermie (700m de tuyaux horizontaux placés à 1,5 de profondeur, sous la pelouse qui reste constamment exposée à la lumière) qui fonctionne depuis fin janvier 2011.
    Pari ailleurs, cette marque s’est retrouvée en toute première place dans deux test-consommateurs de magazines allemands (Stiftung Warentest et Kosument) ; dans la gamme Vaillant, il s'agit de celle qui donne le meilleur COP (potentiel) : 4,4.
    Cette PAC est à “haute” température (62° max) et alimente en plus de l’eau chaude sanitaire, une série de 14 radiateurs classiques dont les liaisons ont été refaites (matériaux en plastic isolant + gaine isolante) ; il faut savoir que seulement 3 à 4 radiateurs sont constamment branchés en position 3 (20°) ; les autres sont alors mis soit en position 1 ou 2. Cela demande en fait de la discipline (ne pas laisser un radiateur inutilement sur 3. La maison (rénovée) a été isolée correctement (châssis double vitrage, plafond u grenier isolé)
    Consommation : lors de la période de gel sévère (-10° constant) que nous avons subie ici en Belgique (Hainaut à 40km au nord de Maubeuge), la consommation n’a jamais dépassé 90kW/jour.
    Actuellement, il fait environ 5° (à l’extérieur) et la PAC, branchée pourtant 24/24 avec certes mise en programme de réduction la nuit, son compresseur n’a fonctionné que 8 heures et avec un consommation totale de 19 kW/:jour environ.
    D’après me calcul, nous ne devrions pas dépasser 7.000 kW/an.
    COP : en période de gel sévère (-11°), il s’est maintenu à 2,5 ; il y a eu ensuite des pointes à 4,7 !
    Enfin, prochainement sera placé un suiveur photovoltaïque qui produira réellement 13.000kW/an et qui devrait donc suffire pour nous rendre autarcique totalement : électricité domestique (nous avons réussi en 7 ans à passer de 12.000 kW/an à moins de 5.000 kW/an) + électricité dévolue à la PAC. Si nous arrivons à l’autarcie énergétique (entre-temps nous allons pouvoir récupérer 100 de l’eau de pluie pour être indépendant du réseau de distribution d’eau), ce sera la première maison rénovée belge qui sera autonome énergétiquement !
    Je dois tout de même ajouter que nous avons besoin de chauffer la journée de 7h à 17h (locaux professionnels) et qu'ensuite, la PAC est en position nuit ; le relai est pris par un insert (qui souffle de l’ai chaud) qui se trouve dans le living que nous occupons alors. Nous ne consommons que 2 stères par an, car nous récupérons, durant les entre-saisons, les branches coupées (nous disposons de près de 30 ars de parcelle boisée).
    Il faut savoir aussi qu’en Belgique les consommateurs d’électricité sont arnaqués tout à fait légalement :
    alors que la production d’électricité est assurée par le nucléaire à 40%, nos prix sont 40% plus élevés qu’en France : le prix serre de très près l’évolution du pétrole ! L’intérêt alors de passer en PAC + photovoltaïque est évidemment impératif.
    En Belgique, ceux qui se sont décidés avant fin novembre 2011 pour le photovoltaïque recevront pour une production comme la nôtre de 10.000 kW/an en crête (plus de 13.000 réels ; panneaux 325w Sunpower et superperformants) l’équivalent de plus de 60.000€ de certificats verts CV sur 15ans (prix garantis légalement à minimum 65€/CV).
    Ajoutez à cela une économie de plus de 4.000€ par ans (électricité et chauffage : nous avons avant un chaudière fuel), s’ajoutant aux CV, cela donne alors une économie de plus de 125.000€ sur 15 ans dont il faut déduire le coût d’installation et qui a été d’environ 70.000€
    Dernière modification par BaudouinLabrique ; 27/02/2012 à 14h11.
    BaudouinLabrique
    J'ai le plaisir de vous annoncer que suite à la réalisation du coupe Suiveur/PAC (avril 2012), nous avons déjà réussi à assurer non seulement la production d'électricité pour toute notre consommation (et y compris donc la PAC) mais qu'en plus nous avons mis en réserve sur le réseau près du tiers de la production :
    après exactement 14 jours de production PV :
    - total des heures de production (lumière) : 184
    - production totale : 552 kW
    cela donne, malgré une météo défavorable :
    - production (moyenne) par jour : près de 40 kW/j
    et par heure de fonctionnement : très exactement 3 kW/h
    - consommation totale (éclairage, chauffage, cuisson, ...) :
    396kW et donc une moyenne de 28 kW/jour (environ)
    - réserve mise sur le réseau : 156 kW,
    et donc un peu plus de 11 kW/jour en moyenne
    (près d'un tiers de la production mise en réserve).
  1. energie eolienne pour maison individuelle
    Par ericstyr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2013, 07h56
  2. Rentabilité d'une Pompe à chaleur dans Maison secondaire
    Par invite58a9f286 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/02/2010, 18h38
  3. Pompe à chaleur dans une petite maison pour remplacer chauffage au fioul
    Par VinZz972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 75
    Dernier message: 08/02/2008, 11h43
