technique de variation du débit aspiré par bouche vmc hygroréglable ?
    invitefca37d94
    On souhaite installer une vmc hygroréglable (type A car entrées d'air réalisées par joints coupés au niveau des fenêtres donc entrées "autoréglables", merci le poseur...).
    Je voudrais savoir comment le débit d'air est régulé par une bouche d'extraction : volet qui s'ouvre plus ou moins ?
    Par quel moyen ce volet bascule-t-il en fonction du taux d'humidité ? Faut-il une alimentation électrique (piles ou 220V) pour faire bouger le volet ?
    lustiot
    Re : technique de variation du débit aspiré par bouche vmc hygroréglable ?
    Citation Envoyé par ypk Voir le message
    Les bouches extraction hygroréglables sont de 3 types en général :
    Type cuisine : une bouche avec pile ou elec (au choix) qui est commandé par un interrupteur (ou version low cost par une cordelette) pour passer en débit maxi, le tout est souvent couplé avec une tresse qui ouvre plus ou moins les grilles en fonction de l'humidité réelle pour ceux qui oublierait de sur ventiler
    Type WC : une bouche avec détecteur de présence (souvent à pile) qui ouvre les clapets à fond pour une durée définie pour évacuer l'air vicié quand qq1 entre (15 min) (la mienne est aussi couplé à une tresse d'ailleurs)
    Type SDB : une bouche avec tresse qui fonctionne en fonction de l'humidité, pas de pile, pas d'elec
    si la VMC est aussi hygro... elle se réglera en fonction de la pression dans les circuits (pour simplifier)...
    en clair quand les bouches sont ouvertes, la pression chute... le moteur tourne plus vite pour maintenir la pression... quand les bouches se referment la pression va remonter.. le moteur va s'adapter en conséquence. Il n'y a donc pas de "vitesses" comme sur les auto-réglables, la consommation varie en fonction de la vitesse réelle
    Dans une avalanche, aucun flocon ne se sent jamais reponsable (Stanislaw Jerzy Lec)
    invitefca37d94
    Merci pour cette réponse complète !
    Il n'y a donc qu'un moteur au niveau caisson et non pas un par bouche d'extraction ?
    J'ai l'impression d'avoir lu quelquefois qu'il était question de plusieurs moteurs (basse consommation ou pas).
    On partirait sur de l'unelvent, je suppose qu'il y a une tresse partout.
    seboseb
    il existe des extractions d'air autonomes, avec un moteur par extraction, utilisées en rénovation quand on ne peut pas centraliser. Aucun intérêt dans du neuf.
    Par contre, Lustiot, je crois que certaines VMC hygro tournent à vitesse constante, et non à pression constante. Les docs des fabricants ne sont pas tjs claires à ce sujet. Peux-tu révéler quel est ton modèle ?
    Pour ypk : j'ai lu sur un forum de consommateurs (pas ici, sur un site de vendeur internet) de mauvais commentaires sur l'hygro de Unelvent, qui reprochaient le bruit (alors que sur le papier, c'est tout bon) et même un mauvais fonctionnement. A prendre avec des pincettes, mais peut-être à creuser...
  1. Bouche hygroréglable sur VMC Standard 2 vitesses
    Par Luluchou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/12/2021, 12h57
  2. Passage de la VMC autoréglable à la VMC Hygroréglable
    Par antofel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2011, 17h06
  3. Mesure du débit d'air aspiré par un moteur
    Par invite38d980d4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2010, 22h21
  4. Vmc hygroreglable
    Par invite47d89ec8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2009, 10h06
  5. emplacement bouche vmc avec bouche chauffage
    Par sedgar dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/08/2009, 15h16
