  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
Bouche hygroréglable sur VMC Standard 2 vitesses
  1. Luluchou
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    43
    Messages
    6
    Une VMC hygroréglable est monovitesse ; seules les bouches règlent le débit de l'air extrait.
    La VMC simple flux a deux vitesses.
    Ma question : est-il possible de monter des bouches d'extraction hygroréglables sur une VMC standard deux vitesses que je pourrais passer manuellement (interrupteur) en grande vitesse.
    La plupart du temps, la VMC tournerait en petite vitesse sauf lorsqu'il y aurait une production importante d'humidité après une douche par exemple.
    Je vois l'avantage d'extraire en permanence peu d'air, quitte à commuter en 2ème vitesse .
    Un vendeur de GSB m'a déconseillé de monter un bloc standard (2 vitesses) avec des bouches hygro en affirmant que le moteur d'une VMC standard s'essoufflerait à vouloir extraire de l'air d'une bouche fermée (quand l'air est sec).
    Pour ma part, je suis sceptique et j'essaye toujours de croiser les infos que je reçois.
    Questions liées à la première :
    Pourquoi la VMC hygroréglable supporterait d'aspirer de l'air d'une bouche fermée et pas une VMC standard ?
    Y aurait il une différence entre un moteur de VMC hygroréglable et un moteur de VMC standard (à part le double bobinage pour les deux vitesses) ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Luluchou
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Localisation
    Nantes
    Âge
    43
    Messages
    6
    Personne n'a d'avis sur cette question ?
    Je résume :
    Peut on monter des bouches d'extraction hygroréglables sur une VMC standard deux vitesses ?
    (la raison : avoir une extraction faible permanente avec la possibilité de passer en 2ème vitesse si forte humidité ponctuelle)
    A bientôt
    Il n'y a de vent favorable, que pour celui qui sait où il va.
  3. Gina83500
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    27
    Messages
    1
    Re : Bouche hygroréglable sur VMC Standard 2 vitesses
    Je me suis posée pratiquement la même question, à savoir si on peut mettre des bouches hygroréglables sur une moteur de VMC autoréglable. Comme je suis actuellement en stage dans un espace info énergie, j'ai posé la question. On m'a répondu que c'était possible à condition que le débit maximal de la bouche soit supérieur au débit minimal du moteur.
  4. enguerrand02
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    30
    Messages
    238
    Cool Re : Bouche hygroréglable sur VMC Standard 2 vitesses
    presque pareil pour moi:
    poser une vmi , mais avec un moteur a vitesses geré par un hygrostat.
    (vmi: compatible insert, possible recupe par veranda ou puit canadien, surventilation de nuit)
    + des bouches hygro en pieces humides...
    je me demande aussi pourquoi ne pas avoir plusieur vitesses géré soi manuellement ( inter de sdb pour toi) ou en fonction de l humidité ( par exemple celle de la sdb voir cuisine)
    A la limite pour une vmc: bouches hygro seules suffisent, ou alors en effet il faut des bouches au gros "cubage "pour la deuxieme vitesse.
    Pour mon cas, c est plus vicieu: si air sec, le moteur ne va pas peiner, mais pousser l'air chaud par les interstices du batiment ( que pour vmc rien ou le mini des bouches...)
    Donc il me faut obligatoirement un hygrostat...
    Et donc, bouches hygro ou pas avec un hygrostat?
    Dans ton cas je dirais pas la peine, les bouches hygro laisserons sortir forcement cette humidité et aprés se fermeront...
    Par contre je serais toi je ferais pour avoir un inter pour couper la vmc lors de vacances, week end voir journée entieres pas a la maison.( economie d 'elec et economie de chauffage, mais je me demande si une bouche hygro se ferme a 100%?)
  5. Moire
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    424
    J'ai une vmc "normale" et même en petite vitesse, elle m'extrait trop d'air. J'ai pensé à changer les bouches d'extraction pour mettre des hygro, mais c'est tout de même cher sans compter qu'en ce cas, il faut aussi réguler les entrées d'air. Et ce sans être sur du résultat.
    Après plein de discussions et de conseils (y compris ici), j'ai décidé de réguler la vmc simplement en branchant un variateur de débit, ce qui me permet de choisir le volume d'air qui est extrait de la maison. C'est bien car cela garantit tout de même un mouvement d'air, mais les déperditions de chaleur ou les entrées de chaleur sont réduites d'autant en maintenant une ventilation minimale de la maison. Et ce sans dépenser une fortune.
    Je ne peux pas confirmer cette hypothèse, mon électricien doit me poser le matériel sous peu mais lui aussi pense que c'est le mieux à faire, à part la solution du minuteur (déclenchement de la vmc un quart d'heure toutes les heures). Je n'aime pas trop ce principe car normalement, on ne stopppe pas une vmc.
    Voilà. Dès que le système sera en place, je ne manquerai pas de vous dire ce que cela donne. Ces histoires de vmc et de ventilation, ça n'est pas évident du tout.
  6. enguerrand02
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    30
    Messages
    238
    ba , moi je dirais pas top:
    tu vas reduire ton debit, reduire tes pertes de chaleurs, mais ce ne sera plus asujeti au taux d huimidité ( meme sur estimé avec le debit d origine)
    et pareil pour la qualité de l 'air,
    alors qu avec des bouches hygro+ utilisation intelligente( coupé quand pas la un moment, coupé quand fenetres ouvertes 10h)y a moyen de garantir le taux d'humidité , par contre qualité de l air peut etre meilleur mais pas sur...
    • Publicité
  7. Moire
    Date d'inscription
    août 2007
    Messages
    424
    Je dirai simplement qu'un variateur permet justement de réduire en cas d'absence sans stopper et d'augmenter en cas de présence et de production d'humidité. Pas la peine que ça tourne à fond quand il n'y a personne, et le débit réduit au minimum permet de ventiler un peu (pour tout les autres polluants). Je n'ai pas trouvé de solution plus adéquate et si peu chère tout en maintenant de façon sûre une ventilation "à la carte" de la maison.
    Merci à ceux d'ici qui m'ont aidé à me décider dans ce sens . Et d'autant plus que je serais toujours à temps, si problème se révélait, de m'équiper en extractions et entrées hygros .
  8. FvSpeirs
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    30
    Messages
    217
    C'est se mélanger les pinceaux.
    Vous vous posez bcp de questions pour pas grande chose.
    Le variateur de vitesse est pour moi le + adapté ; on régulera le débit en fonction des vitesses (mais uniquement avec des bouches auto)
    Les bouches hygros auront de toute façon le dessus sur le ventilo donc effectivement il risque de s'essouffler.
  9. FvSpeirs
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    30
    Messages
    217
    Citation Envoyé par Gina83500 Voir le message
    Pas du tout d'accord avec toi. Comment tu fais quand tu es en grande vitesse dans ce cas ?
    Mettre un 2 vit avec des bouches hygro n'est pas logique du tout.
  10. enguerrand02
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    30
    Messages
    238
    Oui moi aussi ca me parait bizard: j'aurais dis que le debit mini de bouche soit superieur au debit maxi du moteur.
    Savez vous si dans le cas d'une hugro B , si les bouches hygro d'entrée d'air (grille de fenetres) qui sont hygro servent a:
    -ne pas faire entrée de l'air trop humide(pluie, brouillard)?
    -ou a gerer l'humidité interieure (comme les bouche d'extractions...)?
    Sinon, avez vous une idée pour mon cas?
    -VMI(pour modif puit canadien,capteur solaire)
    -cherche plusieurs positions:-"insert"(bon debit regulier)
    - "surventilation nocturne"(gros debit sans frein)
    -off(ou tres faible pour maison non occupé)
    -fonction hygro pour usage courant (vie, sommeil, douche, cuisine, laverie)
    • Publicité
  11. FvSpeirs
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    30
    Messages
    217
    Je répondrais pour ton 1er point car le reste en flou (je ne comprends pas ce que tu désires)
    ... les bouches hygro A (ou B) : En fonction du taux d'humidité intérieur bien sur...
  12. enguerrand02
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    30
    Messages
    238
    et bien comment fonctionne une grille de fenetre hygro?
    Elle est bien asugetie au taux d humidité exterieur?
  13. FvSpeirs
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    30
    Messages
    217
    Citation Envoyé par enguerrand02 Voir le message
    L'humidité extérieur on s'en fou, c'est l'humidité intérieure qui nous intéresse...
    Je reviens sur ce que je disais sur les caissons hygro 2 vitesses : ca existe ; c'est pour faire des économies sur la vit de fonctionnement du ventilo (et donc de la puissance moteur) :
    Petite vitesse en fonctionnement prioritaire pour débit mini et hygroréglable.
    Passage en grande vitesse automatique lors de l'ouverture de la bouche cuisine en débit de pointe.
  14. enguerrand02
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    30
    Messages
    238
    Bon donc une grille hygro de fenetre(admission) ne se regule pas avec l air qui entre mais avec l'air interieur...
    Alors pour faire simple: je vais avoir un inser, et une vmc n'est pas des plus compatible avec un inser?
    J'ai lu le livre de jp Oliva, la conseption bio climatique, a la page 190, au chapitre "ventilation", il explique qu une ventilation par insufflation convient a un inser, (et plein d'autre aport de calorie, a la facon d'une DF)Mais que pour etre economique elle doit etre hygro.
    Seulement voila, je ne trouve pas de VMI hygro nul part,et je ne sais pas comment la construir.
    Debits? hygrostat d'embiance?bouche hygro d'extraction? bouche hygro d'insufflation?
    • Publicité
  15. FvSpeirs
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    30
    Messages
    217
    Tu en trouves partout : tu prends un caisson de ventilation X, tu cré un réseau aéraulique avec gaines, té, coudes et tout le tralala qui v avec et tu mets en bout de réseau une bouche d'insufflation hygro.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Choix VMC hygroréglable
    Par Nym dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 18/11/2008, 12h04
  2. bouche de VMC DF
    Par ludovicyum dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2008, 20h47
  3. pourquoi une VMC DBF n'est pas hygrorèglable ?
    Par miche(l) dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2008, 15h08
  4. Probleme pour installation bouche VMC
    Par junior76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2007, 15h50
  5. VMC : implantation bouche d'extraction au plafond dans SDB ?
    Par philou132 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2007, 13h37
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : toiture vmc, consommation vmc, bbc vmc, chaudiere vmc, eau vmc, ...
Nous vous recommandons : ventilation vmc, calcul vmc, ventilation vmc-double-flu, consommation vmc-double-flu, ...
Sur le forum : ...
