Je souhaite installer une VMC dans ma maison. Compte tenu de la configuration de la maison (sous-sol total, rdc, étage, combles), impossible de mettre une double flux sans tout casser. J'ai donc choisi de me rabattre sur une hygroréglable. J'ai cru comprendre qu'il en existait sans alimentation électrique des bouches d'extraction. En connaissez-vous qui possèdent 4 entrées sanitaires (2 SdB, un WC et une buanderie) ?
Tu en trouves partout des VMC a 4 bouches.
Mais tu as oublié la Cuisine, ce qui ferait donc 5 bouches.
En général les "kits" sont fournis avec 3 bouches, a toi d'en racheter 2.
Attention, il y a differentes bouches en fonction des piéces qu'elles traitent.
un bouche cuisine par ex, a un plus gros debit qu'une bouche SdB qui elle a plus de debit qu'une bouche WC.
Enfin, oui, il existe des bouches d'aspiration hygroreglage qui fonctionnent sans electricité.
C'est le cas de la mienne que j'ai acheté chez Brico-depot.
Le bouches sont des Adler.
Elles souvrent et se ferment en fonction de l'humidité dasn la piéce.
C'est une sorte de tissu qui, en presence d'humidité ouvre la bouche, ou la referme.
Je n'y croyait pas trop au depart, mais ca fonctionne trés trés bien.
Idem pour les entrées d'air que j'ai mis dans les chambre.
Elles sont hygroreglable et s'ouvre dés que l'humidité de la piece augmente.
30/08/2007 - 19h58
basquaise
Date d'inscription
février 2006
Âge
55
Messages
32
Re : Choix VMC hygroréglable
Bonsoir Tfred. Peux-tu m"en dire un peu plus sur ces bouches pour les chambres. Tu dis qu'elles s'ouvrent en cas d'humidité (effet recherché bien sûr) mais du coup est-ce que de l'air froid entre et donc déperdition? Et quel bricomachin (Dax ou ailleurs) puisque je ne suis pas très loin des landes. Chez nous, l'humidité, on en manque pas et je cherche d'autres procédés que celui de l'argile concassée. Est-ce plus ou moins efficace sans éléc... D'autres ont-ils une expérience de ces bouches? Bonne soirée à tous.
Basquaise
31/08/2007 - 07h40
tfred
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
33 - Landes girondines
Âge
38
Messages
184
Salut.
Dans les chambres, ce sont le bouches qui laissent entrée l'air extérieur pour compenser ce que la VMC aspire dans la maison.
Quand la piéce n'est pas humide, le clapé est "fermé" mais il n'est pas étanche.
Donc de l'air entre toujours mais en bien moindre proportion que clapé grand ouvert.
Pour le magazin, c'est a celui d'Artigues-prés-bordeaux que je l'ai acheté.
Maintenant ce modèle doit se trouver chez n'importe lequel.
31/08/2007 - 08h17
Nym
Date d'inscription
août 2007
Messages
13
Effectivement, des blocs VMC ayant 4 entrées, j'en trouve assez facilement. Mais des hydroréglables avec 4 entrées sanitaires + 1 entrée cuisine (soit effectivement 5 entrées en tout), sans alimentation électrique des bouches (ie : pas besoin de tirer un câble électrique entre le bloc VMC et les 5 bouches situées dans les différentes pièces), ça m'a l'air moins courant. Dans ma grande surface de bricolage habituelle je trouve soit des blocs 3+1 entrées, sans alimentation des bouches, soit des blocs (un seul en fait) 4+1, mais avec alimentation des bouches. D'où ma question.
Par ailleurs, je suppose qu'il me faut fermer toute aération autre que la bouche VMC dans les pièces techniques où se fait l'extraction ; sinon l'air sera pris directement de l'extérieur et pas des pièces principales.
PS :
J'ai vérifié hier en rentrant chez moi.
Je me suis planté, c'est pas une VMC Adler chez moi, mais une FRANCE VMC.
ce sont les bouches d'entrée d'air Hygro qui sont de la marque Adler.
Pour être franc, je ne suis pas monter dans mes combles hier soir, donc ce sera de mémoire :
Ce bloc a un Sortie en 125 de mémoire.
Une bouche Cuisine
Quatres bouches anexes pouvant être utilisée pour soit un SdB soit un Wc.
Le différence se fait ensuite avec la bouche d'extration que tu installera.
Pour ces bouches, il y a plusieurs models :
Simple hygro reglable sur laquelle tu peux pas intervenir ( sdB )
Hygro avec un tirette te permettant de forcer l'ouverture compléte.
ce système est couplé a un système de tempo 100% mecanique ( pas
d'electricité ) ( Cuisine et Wc )
Ensuite certaines marques proposent des bouches avec capteur de presence pour les Wc, mais qui, je suppose, impliquent une arrivée électrique.
31/08/2007 - 09h02
tfred
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
38
Messages
184
Envoyé par Nym
J'ai bien compris ton souhait.
Une VMC pour 1 Cuisine + 4 sanitaire, sans aucune alim electrique pour les bouches d'aspiration ou d'entrée d'air.
C'est bien le cas de la mienne.
Envoyé par Nym
Exactement.
La VMC aspire l'air vicié dans les piéces dites humides ( Cuisines - SdB - Wc ).
Le renouvellement d'air se fait lui normalement via des bouches installées dans les chambres.
Pour ma part, j'ai une maison de 1978 qui était prévu initiallement avec une ventilation naturelle ( Convection faite naturellement ent entrée d'air en bas d'un mur et bouche d'extraction au plafond des Sdb et Wc ) .
J'ai bouché toutes les entrées et extractions d'origine.
31/08/2007 - 14h21
Nym
Date d'inscription
août 2007
Messages
13
Donc ce que je cherche existe. Tout le problème va être de le trouver.
Merci.
31/08/2007 - 15h01
Nym
Date d'inscription
août 2007
Messages
13
Au fait, la différence entre VMC hygroréglable et une VMC simple flux de base se situe-t-elle uniquement au niveau des bouches d'aspiration ou le bloc est-il aussi différent ? Parce que si le bloc est identique, rien ne m'empêche a priori de prendre un bloc 4+1 entrées et de prendre les bouches et gaines à part, non ?
31/08/2007 - 18h45
tfred
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
Âge
38
Messages
184
Bon je descend a peine de mes combles.
Je te confirme que ma VMC a bien :
1 bouche de sortie Diam 125
1 bouche cuisine Diam 125
4 bouches sanitaire Diam 80.
2 de ces 4 bouches sont bouchée d'origine.
Ensuite niveau bouche d'aspiration j'ai :
Cuisine 10/45-135 Tempo
SdB 5/40
Wc 5/30 Tempo
Ensuite le bloc aspirant n'a ABSOLUMENT rien de spécial, je tacherai de trouver son debit et te le donner, j'ai pas reussi a le trouver sur le boitier qui n'est pas trés accessible dans les combles..
Il n'a qu'une vitesse, le debit d'aspiration est fonction de l'ouverture des bouches d'aspiration.
Je dirais que ton bloc doit être en mesure de fournir un debit au moins égal a la somme des debit max de chaque bouche d'aspiration.
Qu'il soit a une ou deux vitesse n'apporte pas grand chose du moment qu'il donne le debit sus mentionné.
31/08/2007 - 20h45
laself
Date d'inscription
mai 2006
Âge
46
Messages
47
bonsoir a tous
il me semble qu'il existe des blocs qui mesurent la depression et qui adaptent automatiquement la vitesse du moteur. cela permet de diminuer le bruit et la consomation lorsque les bouches hygro sont fermees
01/04/2008 - 10h20
padicannelle
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
40
Messages
33
Je relance la question concernant la VMC HYDROREGLABLE, que me conseille l'électricien, avec des grilles hygrovariables (B) dans les pièces saines.
Configuration : maison monomur, 1 étage avec : 2 WC, 1SDB, 1cuisine concernant les pièces à air viscié. Donc à priori avec 4 bouches d'aspiration.
Partie annexe à la maison : chaufferie + cellier + studio .
Pour cette partie annexe (qui colle à la maison), il me conseille de prendre une petite VMC hydroréglable en plus.
Il serait donc possible de prendre une VMC qui fonctionne sans électricité pour les 4 bouches d'aspiration ?
Q 1 : quel serait le meilleur système (rapport efficacité/ consommation éléctrique), sachant que notre mode de vie peut-être amené à évoluer (maison habitée en permanence, maison sans occupants pendant la journée...) ?
Q 2 : Faut-il réellement mettre une seconde petite VMC dans la partie annexe.
Q 3 : Quelles précautions prendre avec une VMV hydroréglable lorsqu'on souhaite une poêle (pas choisi encore) et qu'il y aura une hotte d'aspiration dans la cuisine ?
Merci pour vos retours.
01/04/2008 - 12h57
rcgui
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
32
Messages
276
salut,
perso, j'ai acheté une vmc hygro Bahia de chez al...es
les bouches motorisées (cuisine et wc) fonctionnent avec une pile 9v, l'autonomie est soi disant de 2 ans (j'ai pas testé, la ventil est pas encore installée)
le nombre de bouches est largement suffisant (4 en 80 et 2 en 125 de mémoire)
elle existe en version microwatt (celle que j'ai prise)
les bouches ne sont pas trop grosses ni moches
je te conseille d'aller faire un tour sur leur site internet (aller sur la partie "professionnel", il y a plus de doc même si on n'a pas un compte pro , c'est à dire si on ne rentre pas de mot de passe)
29/04/2008 - 21h25
bonzai133
Date d'inscription
avril 2008
Âge
36
Messages
14
J'ai parcouru les nombreuses discutions sur le sujet et je n'ai pas trouvé l'info.
Je souhaite installer une VMC Hygro B. Je crois que ce sera le modèle indiqué par rcgui.
Les entrées d'air hygro seraient placées dans les pièces de vie sur les caissons des volets.
Le problème est que j'ai lu que l'on ne devait pas placer les entrées d'air hygro au dessus des radiateurs pour ne pas influencer le "mécanisme" hygro.
Dois je rester en Hygro A ou alors l'influence des radiateurs est minime ?
(Ce sont des radiateurs de chauffage central, pas électrique)
Merci pour vos conseils.
30/04/2008 - 12h55
rcgui
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
32
Messages
276
à priori le chauffage central n'assèche pas l'air comme un convecteur électrique, ça ne devrait pas avoir beaucoup d'influence sur les entrées d'air
ce n'est que mon avis, je suis pas spécialiste ...
