[Divers] Vmc
Vmc
    invite80870904
    Vmc
    je possède une VMC atlantic avec bouche hygroréglable, la semaine dernière elle a disjoncté 2 fois et depuis elle ne fonctionne plus. J'ai démonté la partie ventilateur: le courant arrive bien jusqu'au moteur mais il ne tourne pas, il y a un composant que je crois etre un condensateur?? est-ce cela qui à pu provoquer la panne?
    Pouvez vous m'aider sachant que je suis néophyte en électricité?
    merci par avance
    droulfred
    Re : Vmc
    - vérifier premièrement si votre moteur tourne à la main
    - vérifier la valeurs ohmiques des enroulements de votre moteur
    - vérifier aussi la valeur du condensateur de démarrage
    a+
    fred
    invite80870904
    Re : Vmc
    Mon moteur tourne effectivement bien à la main.
    J'ai essayer de le mettre en marche sans le condensateur mais ça ne tourne pas.
    Je ne sais pas très bien utiliser le multimètre!: lorsque je le branche aux bornes des fils du moteur ou du condensateur ça ne me donne rien au niveau résistance.
    Voila les caractéristiques du condensateur:
    PRELYO
    MK-EA
    2UF
    450V
    50/60HZ
    -25/+85°
    01-09C
    droulfred
    Re : Vmc
    Il est normal que le moteur ne démarra pas sans son condo....de démarrage....
    quelles sont les valeurs lues au multimètre ("ça ne me donne rien au niveau résistance" ne veut "rien dire")
    Autrement dit, lisez vous "0" ou "1" (voire OL)
    a+
    fred
    invite80870904
    Re : Vmc
    Effectivement le multimètre affiche 1 pour le condensateur et idem pour le moteur! (excuser mon manque de connaissance en éléctricité!!)
  1. VMC or not VMC ?
    Par Annaick_R dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/12/2018, 11h42
  2. echangeur de VMC
    Par féskipeu dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/12/2007, 13h32
  3. [Divers] Branchement VMC
    Par Mr.Julien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 15h45
  4. Vmc
    Par invitea456bd85 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/02/2007, 16h28
  5. Vmc ?
    Par invite1a7735ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/03/2006, 16h24
