Bouche entrée air hygro b : pourquoi?
    zeds
    Question Bouche entrée air hygro b : pourquoi?
    En me renseignant sur les VMC simple flux, j'ai appris qu'il était désormais possible de faire des entrées d'air hygro b, montées sur les caissons de volet roulant.
    Ceci dit, je me demande bien pourquoi ces entrées sont hygro B:
    - la VMC hygro b détecte déjà l'humidité et aspire dans ces moments là, cette aspiration créée la dépression et donc l'entrée d'air
    - n'y a t il pas de risque que l'air extérieur soit plus humide que l'air intérieur et que l'entrée d'air s'ouvre beaucoup à tort?
    Hate de vous lire
    invite4d6d0420
    Re : Bouche entrée air hygro b : pourquoi?
    Slt,
    La VMC ne détecte pas l'humidité, le ventilateur est piloté en pression, plus les bouches d'entrée d'air hygro sont ouverte, plus le ventilo va aspirer. La régulation se fait donc au niveau des bouches d'entrée d'air et d'extraction.
    D'autre part, la bande de lin qui régule l'ouverture est normalement placée de façon à ne pas interférer directement avec l'air neuf, et l'air froid venu de dehors va "s'assécher" (en humidité relative) en se réchauffant à l'intérieur des locaux, donc en général, l'aération réduit le taux d'humidité.
    Après tu trouveras toujours des exceptions (orage une très chaude journée d'été par exemple), mais ça va rester exceptionnel sous nos latitudes...
    zeds
    Merci pour ta réponse =)
    En lisant là http://www.forumconstruire.com/guide...flux_hygro.php on dit que la VMC simple flux hygro détecte l'humidité et aspire en fonction. J'ai mal compris ou c'est faux?
    Concernant la bouche, vu qu'elle est dans le coffre de volet, cela est suffisant pour toi pour qu'elle ne prenne pas en compte l'humidité extérieure, c'est bien ça?
    invite4d6d0420
    Ce sont bien les bouches qui détectent l'humidité et s'ouvrent ou se ferment en fonction. Le ventilateur ne fait qu'adapter sa vitesse pour tirer toujours avec la même force. Plus il y a de bouches ouvertes, plus il est facile pour lui d'aspirer et plus le ventilateur tourne vite pour compenser.
    Les bouches d'entrée d'air ne sont pas "dans" le coffre mais en applique contre le coffre, donc à l'intérieur des locaux.
    zeds
    Il me semblait pourtant vraiment qu'une VMC SF hygro B ne tourne pas tout le temps mais seulement quand l'humidité l'exige. C'est ce qui est dit dans le lien ci dessus
    zeds
    d'ailleurs si, pour évacuer l'humidité de la SDB, la VMC attend que celle ci soit suffisament diffusée pour que les pièces non humides voient leur entrée d'air s'ouvrir, ça ferait vraiment bizarre
    invite4d6d0420
    Alors déjà je ne lis pas la même chose que toi dans ton lien, on parle bien d'adapter la ventilation à l'humidité des pièces mais jamais de couper totalement.
    D'ailleurs, une bouche hygro ne se ferme jamais de façon complètement étanche, elles ont un débit minimal d'environ 6 m3/heure en général. Il te suffit de te rendre sur le site de n'importe quel fabricant pour t'en rendre compte. C'est en général indiqué "débit : 6 - 30 m3/h" par exemple, ça signifie 30m3/h complètement ouverte, 6 m3/h complètement fermée.
    Donc la VMC arrivera toujours à tirer quelque chose dans la salle de bain.
  1. Air qui sort de la bouche d'égout de la douche?
    Par El_Padre999 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/12/2022, 00h43
  2. Entrée d'air VMC hygro hors fenêtres, des idées?
    Par Vince44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 13/11/2015, 09h55
  3. Pose bouche entrée d'air hygro B sur caisson de volet roulant?
    Par zeds dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2012, 07h46
  4. Entrée d'air hygro B
    Par matejess dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/05/2012, 08h08
  5. Du bon usage du rejet d’air d’une VMC hygro
    Par invite192890f8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2008, 18h27
