VMC Hygroréglable et humidité extérieure ?
    Loac23
    Je me pose actuellement une question concernant la VMC Hygroréglable. Celle ci adapte les débits d'air en fonction de l'humidité relative intérieure afin de maintenir un climat agréable (autour de 50% d'humidité relative). L'hiver, il n'y a pas de problème, l'air extérieur étant plus froid que l'air intérieur, il contient moins d'humidité et donc il est possible de déshumidifier l'air intérieur en amenant l'air neuf extérieur.
    Cependant, ma question est : Comment fonctionne la VMC hygro lorsque l'air extérieur est plus humide (en humidité absolue) que l'air intérieur ? Par exemple lorsque l'air extérieur est à 30°C et 70% d'humidité ?
    Fonctionne t'elle à plein régime ce qui augmente la température et l'humidité de la pièce ?
    En espérant avoir été compréhensible,
    Merci d'avance pour vos réponses
    cornychon
    Re : VMC Hygroréglable et humidité extérieure ?
    Ce sujet date de 8 ans ! ! -- mais toujours d'actualité.
    La question est compréhensible, intéressante, bien posée.
    Tu prends l’hypothèse d’une augmentation du débit d’air au-dessus de 50% d’HR.
    Lorsque l’air extérieur est à 30°C et 70% d’HR, il a une HA de 19g et un point de rosée à 24°C.
    Avec la ventilation, à l’équilibre thermique, l’air intérieur se trouve par exemple à 25°C, et l’humidité absolue proche
    de 19 g.
    Dans ces conditions, l’HR est proche de 95%.
    En été, le réglage de la VMC hygro étant sur 50% d’HR, elle tourne souvent au débit max pour rien du tout ! !
    En hiver, lorsqu’il fait 4°C à l’extérieur, une HR de 100%, l’HA est de
    5 g.
    A l’intérieur, dans une maison saine, à 22°C, l’HR est de 30%.
    La VMC hygro étant réglée à 50% d’HR. A faible vitesse, elle évacue rapidement les pics de production de vapeur d’eau.
    Elle tourne pratiquement toujours au débit mini.
    Pour bien sécher l’intérieur d’une maison, une VMC hygro devrait être pilotée en fonction des HA int et ext. C’est la seule manière d’adapter les débits d’air aux besoins.
    Il faudrait diminuer le débit d’air, lorsque l’HA extérieure est supérieure à l’HA intérieure, et augmenter le débit d’air, lorsque l’HA extérieure est inférieure à l’ HA intérieure.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
  1. Passage de la VMC autoréglable à la VMC Hygroréglable
    Par antofel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2011, 17h06
  2. vmc et humidité extérieure
    Par jim5564 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/09/2011, 21h42
  3. Vmc sf Hygroréglable ou hygrovariable
    Par invited2dd2b64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2010, 13h27
  4. Vmc hygroreglable
    Par invite47d89ec8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2009, 10h06
  5. VMC hygroréglable et clim
    Par invitee829bd6a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2009, 15h36
