Isolation Polyuréthane sous dalle sur terre plein
    invite37b29f2f
    Je travail depuis quelques mois en bureau d'étude et malheureusement je me pose une question à propos de isolant que l'on peut poser sous une dalle de terre plein et en particulier sur le Polyuréthane.
    J'ai lu sur différent forum que des personnes utilisent du PU pour isolé leur dalle mais je n'ai malheureusement trouvé aucun isolant qui correspond à ce critère chez aucun fabricant.
    On me recommande d'utiliser du TMS mais dans la doc du produit il n'est indiqué nulle part qu'il peut se poser sous la dalle (ou alors j'a raté un passage).
    Je viens donc écouter vos conseils quant à un produit en PU qui serait utilisable et qui répond à ces critères.
    Pour résumé mon problème, de haut en bas j'aurais :
    Revetement de sol
    Dalle Beton
    Isolant Polyuréthane
    Sol
    Merci d'avance pour vos suggestions.
    inviteabb49257
    Re : Isolation Polyuréthane sous dalle sur terre plein
    Le PU c'est mal.
    Opte plutôt pour la laine de mouton.
    invite37b29f2f
    Que ce soit bien ou mal, là n'est pas mon problème. Je souhaiterais juste connaitre quel produit existe puisqu'apparment ça existe.
    Personne n'aurait un nom à me conseiller ?
    fred 42
    je voulais mettre du knauf polyfoam d350 a sous mon herrison, mais celui ci ne semble plus exister chez knauf.
    il y a le désormais le therm sol mi th 36
    Fred
    invite37b29f2f
    Merci pour cette réponse.
    J'avais déjà regardé chez Knauf, Isover et Efisol mais je n'ai rien vu qui corresponde à ce que je recherche.
    Le Therm Sol MI Th 36 de chez Knauf peut bien se poser sous le dallage mais par contre c'est un isolant à base de polystyrène expansé. Il ne correspond donc pas à ce que je cherche.
    Merci quand même d'avoir répondu.
    Si quelqu'un connait un produit à base de Polyuréthane qui se pose sous dallage je suis toujours dispo pour vos idées.
    inviteb10c6ec1
    http://lotus.soprema.fr/www/reftechsop.nsf/%28$AllByUNID%29/DD88B3F00AD61E8FC1257871004A6A 19/$File/DC-11-024_FR-TMS_Isolant-BD.pdf
    page 2 tout en haut: tms est l'isolant sol universel sur terre plein ou vide sanitaire, donc pour moi ca doit etre bon ,je me pose la question aussi car je fini de décaissé le garage cet après midi va bien falloir isoler et faire la dalle
    invite37b29f2f
    Il est en effet dit que c'est un isolant "Universel" pour isoler les sols mais si on lit la suite de ce même document, il est bien dit qu'il se pose sous chape.
    C'est exactement le point qui me pose problème, il n'est dit nulle part qu'il peut se poser sous la dalle. Et j'ai donc bien peur que l'isolant ne soit pas fait pour être posé à même le sol.
    Pour reprendre un schéma, d'après ce que j'ai compris le TMS se pose comme ça :
    (source : http://www.coconvert.fr/media/blog/I...cher%20bas.jpg)
    Or, ce que je cherche serais un isolant Polyuréthane qui se poserais comme suit :
    (source : http://www.coconvert.fr/media/blog/I...20plancher.jpg)
    Dernière modification par Philou67 ; 12/03/2012 à 14h21. Motif: Ajout de la source des images
    inviteb10c6ec1
    non dalle aussi
    fiche technique page3 mise en oeuvre
    invite37b29f2f
    Le lien ne marche pas, serait il possible de savoir où trouver se pdf ?
    J'avais trouvé un pdf portant le même nom mais je n'ai pas de partie "mise en oeuvre".
    invite051ff828
    En usage sur sol plein et en cas de fortes charges nous pouvons nous orienter vers un styrodur C
    L'isolation périphérique est interdite donc pleine surface.
    Salutations
    invite051ff828
    Si le message apparait encore désolé.
    En PU :UTHERM FLOOR
    Bonne chance
    trebor
    De l'info sur ce lien > http://building.dow.com/eu/fre/fr/so...ntes/index.htm
    inviteb10c6ec1
    http://www.efisol.fr/sols/isolation-...tms-mf-si-6288
    caractéristique technique ca renvoi sur le 1er lien et ca marche moi
    invite34beb693
    "TMS MF et TMS MF SI conviennent pour l’isolation sous dallage en terre
    plein des maisons individuelles (le module d’élasticité étant supérieur à 2,1
    MPa, conformément à la norme NF P 11 231-1 (anct DTU 13.3)."
    Pour en être certain : un coup de fil chez SOPREMA !
    Par contre pont thermique dallage à prendre en compte.
    invite37b29f2f
    Merci bien pour toutes ces réponses.
    Ca m'ote un doute à propos de ce produit.
    Philou67
    Citation Envoyé par Upman Voir le message
    D'autres solutions techniques pour supprimer le pont thermique et conserver l'inertie du sol en même temps que celui de la dalle :
    - http://forums.futura-sciences.com/ha...ondations.html
    - http://forums.futura-sciences.com/ha...-trottoir.html
  1. Isolation faible epaisseur - dalle sur terre plein
    Par invite8294cacf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2012, 05h23
  2. Isolation plancher sur terre plein sous 2m20 de hauteur de plafond ??!!
    Par Nico38660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2011, 08h12
  3. Rénovation => Isolation d'un plancher sur terre plein - dalle béton
    Dernier message: 01/03/2011, 18h21
  4. valeur de l'isolation d'une dalle sur terre plein
    Par invite94db40b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/10/2008, 22h34
