electrovanne thermostatique pilotable
    arnpop
    je sais pas si c'est la bonne rubrique du forum, je me lance:
    je voudrais faire un système de remplissage de ma baignoire, commandé par iPad. Aux détracteurs: c'est pas tant un gadget, mais un vrai comfort, ma baignoire mes presque 40 minutes à se remplir, et le bain est souvent tiedasse. Bref.
    J'ai déja pas mal domotisé la maison (home cinéma surtout) mais pas encore la plomberie.
    L'idée serait à moindre cout (quelques centaines d'euros) de faire ça: (qui coute 7000 euros!)
    http://www.bath-o-matic.com/html/EN/...athomatic.html
    j'aimerai pouvoir spécifier la température du bain, donc sauriez vous s'il existe des électrovannes thermostatique pilotable ? (par courant, tension, port série, ethernet, wifi... )
    Merci!
    cornychon
    Re : electrovanne thermostatique pilotable
    La meilleure solution est de prévoir une réserve d’eau suffisante pour remplir ta baignoire en 5 minutes.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    beberbrouillat
    "ma baignoire mes presque 40 minutes à se remplir, et le bain est souvent tiedasse"
    Quel mode de production d'eau chaude?
    Quid du controle de débit, température, débordement?
    ton I PAD vas fermer le robinet si ca déborde?
    ton IPAD vas empécher que tes enfants ne se brulent quand tu ne sera pas la?
    arnpop
    Merci pour vos reponses,
    À cornychon: j'ai pas la place!
    La baignoire est très grande, ça aide pas.
    À beberbrouillat: production eau chaude par chaudière à gaz
    Elle est un peu trop petite, mais pas les moyens d'en changer.
    L'iPad/iPhone donne l'ordre de commencer le remplissage, ordre recu par un boîtier télématique dédie qui assure le contrôle de la température, des débits et du remplissage. En cas de coupure électrique le bain se vide.
    Faut pas être parano, une baignoire surveillée électroniquement c'est plus sécurisé que de lancer le remplissage à la main et de se mettre dans le canap devant la télé jusqu'à ce qu'on se dise 'ça fait longtemps ça doit être prêt'
    Mais pour faire cela je cherche ce que j'ai décrit dans le titre, sinon c'est galère, ou bien je le fais à température fixe mais c'est moins bien.
    Dernière modification par arnpop ; 07/03/2012 à 23h09.
  1. Alimentation pilotable en courant
    Par invite9ced57c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 12h12
  2. Sortie HDMI/DVI - Module pilotable par uCPU ?
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 22h29
  3. Gradateur de lumière pilotable par un signal 0-5V
    Par invite70217dd9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2005, 13h09
  4. commande de moteur 24V pilotable en 4-20mA
    Par invite975511e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2005, 18h05
