isolation acoustique entre 2 étages???
    warloy
    Salut à tous.
    J'ai un copain qui transforme une maison en plusieurs studios. Son problème est l'isolation acoustique entre le 1er et le 2ème étage. Au second, il y a un vieux plancher lame large en pin qu'il veut recouvrir. Je lui ai dit de le recouvrir d'un plancher flottant avec une mousse acoustique en dessous mais il est septique car il a déjà eu affaire à des planchers flottants très bruyant pour les gens en dessous. Lui voudrait le recouvrir d'un plancher massif et mettre de la laine de roche ou de verre au plafond du 1er étage car de toute façon,il est obligé de refaire ce plafond.
    Quelle solution serait la meilleure? Pourquoi un mixte des deux: plancher flottant avec mousse acoustique plus laine de roche au plafond en dessous? Mais quelle épaisseur de laine doit-il mettre?
    Merci d'avance pour vos réponses!!
    Nico38660
    Re : isolation acoustique entre 2 étages???
    Chez moi, j'ai mis un isolant acoustique entre chevrons au plafond du RDC type ouate de cellulose compactée en panneau.
    J'en suis très satisfait.
    POur ce qui est de l'étage, j'ai actuellement un parquet massif que je compte recouvrir d'un parquet.
    On m'a conseillé dans un magasin spécialisé de collé le nouveau parquet sur l'ancien pour éviter le phénomène de bruit creux lorsque l'on marche dessus.
    Je dirais donc que je collerai la mousse acoustique en 2 couches croisées puis collerai par dessus le nouveau parquet.
    Nico.
    Philou67
    L'idéal serait de traiter les deux : le plancher et le plafond, et notamment si le plancher existant grince.
    Pour le plancher : parquet massif sur lambourdes sur bandes de feutre résilientes
    Pour le plafond : faux-plafond avec idéalement des supports anti-vibratils.
    Mais ceci ne devrait avoir aucun impact sur la transmission des bruits par les cloisons existantes.
    invite34beb693
    Par le dessus, vous traiterez de préférence les bruits d'impact (LW). Par le dessous les bruits aériens (RA ou RW) dans ce contexte. Il y a donc complémentarité.
    Vous avez un choix important de solutions :
    - membrane bitumineuse sous parquet, ou sous couche performante...
    - laine minérale avec une préférence pour une épaisseur en 100 mm + BA phonique + (si possible) suspente anti-vibratiles.
    Pensez qu'il existe différents niveaux de performance tant en laine de verre qu'en laine de roche. Les isolant bio-sourcés (ouate...) sont également possibles.
  1. [Isolation acoustique] cavalier acoustique contre profilé porteur à ressort
    Par bigorne dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2012, 10h18
  2. Isolation plancher bois entre 2 étages
    Par Giuliano44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2010, 11h02
  3. [Thermique] Pb. chauffage entre 2 étages
    Par CoHarry dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2010, 20h22
  4. isolation entre 2 etages
    Par invitec47c15be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/04/2009, 21h00
  5. Limites entre les étages
    Par invite76306130 dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 26/12/2008, 12h47
