Brûler des pellets dans un poêle à bois
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitec46c9e62
    J'ai toujours été intrigué de savoir si c'était efficace de faire ça et ne trouvant pas de retour d'expérience convaincant, j'ai fini par m'y coller moi-même.
    J'ai acheté un panier à pellets et j'ai testé pour vous (et pour moi
    Résultat: pas fort convaincant.
    Ca chauffe mais, je ne sais pas si c'est moi qui m'y prend-mal ou quoi mais les flammes ne nettoient pas la vitre et l'intérieur du poêle reste sale, à l'inverse du côté "Mr Propre" des bûches.
    Je compte donc en rester là pour cette expérience.
    J'ai filmé la scène, avis et commentaires bienvenus
    Re : Brûler des pellets dans un poêle à bois
    Le panier perturbe complétement la géométrie des flux d'air dans le poêle, de plus il est fermé sur 2 cotés, et on remarque l'aspect tourbillonnaire des flammes, qui montre que l'air descend vers les pellets, plutôt que d'arriver sur les cotés.
    De plus si c'est du résineux, la tendance à noircir la vitre est plus forte.
    Les réglage d'air ont ils été adaptés ?
    invitec46c9e62
    Ta remarque est on ne peut plus pertinente: effectivement, l'air ne peut pas entrer dans le panier par les côtés!
    Ca ne m'était pas venu à l'esprit...
    Je m'en vais percer des trous des deux côtés du panier et voir ce que ça donne avant d'abandonner.
    Pour le reste, les 2 arrivées d'air sont grandement ouvertes
    Je pense que pour avoir un flux d'air plus importante, je devrait décaler un peu la plaque qui recouvre la grille de décendrage pour que l'air puisse arriver par le dessous aussi...
    Je testerai ça un de ces jours
    Merci!
    bab13
    alors , résultat des tests .?
    Did67
    Citation Envoyé par Giu Voir le message
    Ce qui veut aussi dire :
    - mauvais rendement !
    - pollution...
    Donc c'est pas performant. Dommage de "mal" bruler un combustible qui normalement permet un bon rendement (car plus sec que le bois)
    air_bi
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    - pollution...
    Faut arrêter avec la psychose de la pollution. Ce n’est pas ce petit test qui va précipiter la fin du monde.
    Faire attention OK, mais quelques fumées ponctuelles ne sont pas si catastrophiques que ça.
    Maintenant je ne dis pas, c'est sûr que beaucoup de personnes ne savent pas utiliser leur poêle et pourraient largement moins polluer, si on peut les en informer (ou leur faire lire le manuel de leur matériel)...
    Je pense qu'en poussant les tests il aurait été possible d'aboutir à quelque chose de pas trop mal.
    Par contre je pense qu'il faut que l'arrivée primaire soit en permanence ouverte pour que cela fonctionne non?
    Dernière modification par air_bi ; 07/12/2012 à 13h45.
    caillou
    Au contraire, je favoriserai l'arrivée d'air par dessus, un peu comme les poele turbo. L'air primaire est bloquée par le fond du panier.
    pueblo
    d'abord le test est fait départ à froid;même le bois "opacifie" un peu la vitre au démarrage;pour avoir une vraie expérience il faudrait faire le test sur une journée en rechargeant du pellet régulièrement(y a t il $
    de la braise ???)je ne vois pas pourquoi le pellet brûlerait plus mal comme ça que dans un poêle à pellets hormis au moment du rechargement :de là à ce que ce soit intéressant !!!
    Larzacien
    bonjour, dans un poele à pellets il y a une ventilation forcée, alors que dans un poêle à bois il n'y en a pas, on n'a que la commande de tirage.
    J'ai essayé moi aussi, en faisant un panier à pellets avec un vieux plat en inox que j'ai percé de multiples trous à la perceuse, et c'est très difficile d'enflammer des pellets. Ce n'est vraiment pas convaincant.
    Je n'ai pas de pellets, mais te temps en temps, je brûle toute mes petites chutes issues de la découpe des palettes, ça donne ça avant l'allumage.
     Cliquez pour afficher
    C'est souvent 100% résineux assez sec et ça dégage pas mal, bref il faut surveiller pour éviter les surchauffes des fumées.
    Je ne vois donc pas la difficulté qu'il y aurait à enflammer des pellets, et à recharger avec une "louche" sur le lit de braise.
    A mon avis aussi contraignant et avantageux que de brûler des résineux.
    Clair31
    effectivement l'alimentation des pellets c'est sans doute le plus gros des problèmes, dans un poêle a pellet l'arrivée est automatique et régulée, dans un poêle a bois, si l'on ne peut pas en mettre une grosse quantité a la fois pour éviter la surchauffe, il faudra ouvrir la porte a chaque rechargement, et cela très souvent, d’où un refroidissement a chaque fois avec une perte de rendement, exactement comme lors des rechargement avec des buches, mais beaucoup plus souvent.
    Dernière modification par Clair31 ; 07/12/2012 à 16h54.
    air_bi
    Alors faut compacter les pellets en petites buchettes. Mais ce sera plus de pellets
    rottoto07
    quelqu'un a essayé avec un panier à pellets ?
    Nom : pellets.jpg
Affichages : 16043
Taille : 4,0 Ko
    gerard35ren
    comme 1 mille feuilles puis les ficeler..
    c'est 1 comme autrefois la pub pour les lessives..
    faire des noeuds avec le linge, et la lessive nettoie..
    c'est + long
    amahi
    Les pellets sont du bois comprimé donc ça doit bruler comme du bois dur.
    D'ailleurs dans un bruleur à pellets, quand la turbine ne souffle pas d'air, on voit des braises et pas de fumée ou très peu.
    amahi
    rottoto07
    il doit suffire de laisser un mini d'AP ( pour moi 25%AP/75%AS) ?
    ou une fois bien enflammés en surface, ils brulent comme les buches ?
    l'intérêt serait quoi en fait ? économie ? flambée de nuit longue durée : 5h ? moins de déchets ?
    rottoto07
    ces fois là, tu allumes comme en top down ? et oui ça doit sacrément flamber, un bon coup !!
    Oui, le module d'allumage est visible sur la photo.
    J'ai l'habitude de brûler du résineux et la surveillance de la température de fumée est nécessaire pour rester dans l'acceptable, il faut brider l'air mais pas trop, avant que le feu se développe (moins de fumée).
    invite55db9071
    Le granule à du mal à brûler car il est comprimé et n'a donc pas d'air à l'intérieur ou très peux contrairement au bois !
    Un poêle à BOIS à été conçu pour brûler du..... Bois donc je ne vois pas l'intérêt d'y brûler du granulé même si à la base c'est bien du bois.
    Vous voulez vous chauffe avec des granules ? Pas de soucis des concepteurs on eu une idée !!!! Le poêle à,granulé....... Miracle sa chauffe très bien, sa ne pollu pas trop, c'est pratique car sa peux même s'allume tout seul, il y a une régulation qui permet de gérer la température, par contre il y a un foyer beaucoup plus petit que sur de la bûche, un ventilateur qui permet une bonne combustion, des sondes qui mesurent la température du foyer afin de gérer au mieux la combustion grâce à la vitesse de rotation du ventilateur de combustion......
    Enfin bref vous voulez brûler du granulé ??? Très bien faites vous plaisir achetez un poêle à pellet
    A bon entendeur......
    Bonsoir.
    Expliquez la théorie sous-jacente, le charbon plus dense que le pellet brûle très bien dans un poêle à bois et la différence fondamentale qu'il y aurait entre la combustion des pellets allumés à l'air chaud dans le brûleur d'une chaudière et ceux allumés par un "module d'allumage" dans un poêle à bois.
    invite55db9071
    Concernant le charbon je ne connais pas très bien ce combustible donc je ne peux pas mexprimer sur ce point, concernant le granulé et le bois je connais très bien, je suis installateur et je m'occupe des Sav sur des poêles à granulés ainsi que leur mise en service et les entretiens.
    As tu remarque la taille d'une chambre de combustion d'un poêle à granulé et celle d'un poêle à bois (même si elle sont de plus en plus petite)?
    Les poêles mixtes utilisant la même chambre de combustion (très peu de modèles ) fonctionne différemment en fonction du combustible utilisé ..l'induo de Rika utilise un foyer volcan pour le pellet qui est encastré dans la sole foyere du poêle (taille environ 5 cm par 15 cm) afin d'avoir une température très élevé et ainsi avoir une bonne combustion
    La taille de la chambre de combustion détermine la puissance, c'est à dire la quantité de bois qui peut brûler en même temps.
    Une grosse chambre avec des températures élevées et une bonne combustion, c'est une puissance énorme.
    Faire une petite chambre de combustion permet d'avoir une bonne combustion et une petite puissance, ce qui correspond aux besoins des logements isolés d'aujourd'hui.
    Cela n'explique pas pourquoi les pellets ne pourraient pas brûler correctement dans un poêle.
    pacou1
    Je viens apporter mon test. J'ai fabriqué Ã* partir d'une tôle perforée avec trous de 10mm un panier pour granulés.
    Constat :
    -Allumage beaucoup plus simple.
    -Combustion parfaite, vitre restée TOTALEMENT claire pendant les 6h de combustion (panier de 15L).
    -Moins de maintenance, on remplie, ça brûle 6h, pas de salissures.
    - Chauffe identique.
    -LÃ* où les bûches laissent pas mal de cendres, les pellets en laissent moitié moins. Nécessité de réduire le tirage alors qu'avec les bûches, on laisse Ã* fond.
    -Dernier avantage, quand on regarde le conduit dehors, avec les bûches, ça fume. Pas avec les pellets.
    Donc vous pensez ce que vous voulez, mais moi ce sera pellets quand j'aurai terminé mon stock de bois.
    Du coup le poêle Ã* pellets n'a pour moi plus aucun intérêt hormis sa capacité de programmation.
    feumar
    Citation Envoyé par pacou1 Voir le message
    Il n'est pas censé y avoir de fumées à la sortie du conduit lors de l'utilisation de bois bûches. L'absence de fumée ne serait-elle pas due à l'utilisation d'un bois sec (granulés) versus un bois pas/moins sec (bûches) ?
    Sinon, j'ai deux questions :
    1/ comment régules-tu la quantité d'énergie produite par le poêle ? Si je mets 15 kg de bois dans mon poêle/fais une flambée de 6 heures, la maison va être en surchauffe. Or, il ne me semble pas envisageable de sortir le panier en cours de flambée (trop chaud, risque d'incendie).
    2/ quid du coûtn les granulés étant généralement plus chers que le bois livré en bûches ?
    pacou1
    Je règle via le débit d'air que j'ai mis sur medium. Avec les bûches je mets toujours à fond. Pour le coût, je verrai l'an prochain parce que là, nous avions déjà réservé nos bûches. 7 stères, on allume seulement le matin en ce moment depuis... ce matin! Mais suivant la conso de bûches, je pense faire un achat de 33 sacs de pellets (demi tonne).
    Par exemple le matin, nous n'aurons plus de chaleur avec les bûches. Mais avec les granulés qui brûlent au moins 6h (et le panier n'était pas rempli à ras bord) nous aurions chaud le matin. Sans compter que les pellets s'enflamment beaucoup plus vite que les bûches. Donc à voir en réel mais pour moi, y a pas photo. Quant au prix, à 70€ le stère livré par chez moi, je trouve ça pas donné. Et comme vous le dites, le bois livré n'est jamais aussi sec que les pellets. Donc une partie de ce bois qui a mis des années à pousser brûle d'abord son humidité avant de chauffer.
    ulysse83
    Le pellets sont faits pour être brûlés un par un (ou presque) , ils tombent dans un foyer pas plus large que le creux de ma main, et sont activés par une soufflerie qui fait monter en température.
    C'est le principe de la forge .
    Dans ma chaudière Fröling, sur 5 tonnes de pellets, il ne reste même pas 20L de cendres, et encore, très très légère (cela dépend évidemment de la qualité des pellets )
    Dans un insert, ils brûlent déja très mal, et il subsiste une grande quantité de cendre, preuve justement que le rendement est catastrophique.
    Alors dans un poële à bois, je te dis pas
    Dernière modification par ulysse83 ; 01/11/2017 à 09h00.
    granvillais
    je teste depuis quelques semaines les pellets dans mon deom turbo (par curiosité au depart) . j'ai bien galeré au début...
    pour rappel: le deom est uniquement alimenté en air par le haut via un système Ã* venturi qui fait des merveilles une fois maîtrisé...
    je charge jusqu'Ã* 1/3 de sac en formant une pente remontant vers l'admission d'air et j'allume Ã* l'opposé (Ã* contreflux) avec un tirage Ã* 1/2 (comme pour les buches, uniquement l'air secondaire)
    le pellet brûle alors progressivement Ã* contreflux. il y'a quand même un pic de température mais moins marqué qu'avec la buche. (la charge plus faible la maison de plus en plus isolée)
    ensuite la température des Fumées baisse progressivement et je suis alors obligé d'ouvrir l'admission pour ne pas effondrer la combustion (c'est lÃ* qu'il manque une régulation)
    la combustion est finalement plus longue qu'avec du bois buche très sec mais surtout bien plus progressive. (charge plus faible)
    j'allume Ã* 18h et ne recharge que le matin Ã* 6h, en prélevant les quelques braises qu'il reste pour rallumer.
    le volume de cendres est équivalent au bois buche mais de plus belle qualité (cendre blanche très volatile et presque aucun encrassement )
    la surchauffe est plus simple Ã* gérer qu'avec du bois buche.
    la conso reste maîtrisée Ã* condition de ne pas recharger, sinon le rendement s'effondre et ça "mourrine".
    Je précise que je suis en Normandie et que le vrai froid n'est toujours pas arrivé. je consomme actuellement 2/3 de sac pour une maison en cours de rénovation (une passoire) pour une température qui oscille entre 17 et 23 degrés.
    reste Ã* voir avec le froid...
    kalahaine
    Granvillais, vous utilisez un panier fait maison, du commerce ou vous mettez les granulés directement dans le foyer ? Si commerce, avez-vous un lien ?
    Auriez-vous une photo pour montrer la disposition des granulés ?
    Pour info, Max Blank commercialise depuis quelque temps une cassette à pellets adaptée aux foyers de ses poêles. J'aurais été fort intéressé si le prix n'avait pas été de 800€ et des bananes...
    https://www.youtube.com/watch?v=SbhVA3JKdYA
    Par conséquent, je recherche des solutions alternatives
    ps : un avranchinais
    Dernière modification par kalahaine ; 28/11/2017 à 08h58.
    Mapuce62230
    Bonjour vous avez fait avec quoi votre panier à Pellet ça fonctionne bien ça chauffe bien chauffer ou j’ai peur que ça explose lol faut il laisser l’es aération ouverte de l’insert ? Et vous utiliser combien en moyenne de Pellet vous auriez une photo svp
    chatelot16
    je n'ai pas de pelet mais j'ai fait le même genre d'essai pour bruler des plaquette forestiere , avec differentes formes de panier en grillage : ça ne marche jamais très bien avec le tirage naturel ... la vraie solution c'est avec une souflerie genre feu de forge : l'air arrive par un petit trou au millieu de la sole , et un tas de plaquette dessus ... et ça fait un beau feu de forge bien stable et sans fumée ... en choisissant le débit d'air on choisi la puissance et la vitesse ou le tas se réduit
    comme souflerie j'utilise un aspirateur bidon alimenté a tension réduite ... avec quelques dizaine de volt au lieu de 220 l'aspirateur fait juste le bon debit et en silence , beaucoup plus silencieux qu'en 220v a sa puissance normale
    ça marche bien non seulement avec des bonnes plaquette mais aussi avec du bois broyé de mauvaise qualité ... ça ne peut donc que marcher aussi avec des pellet
    Les arbres sont mes capteurs solaires préférés
  1. poele aux pellets ou a bois?
    Par invite6b7a12ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 15h52
  2. Bruler du resineux dans un poele
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/07/2010, 11h44
  3. Poele à bois ou à pellets?
    Par invite413a8de9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2010, 18h03
  4. brûler du bois exotique dans son pôele
    Par blade 2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2009, 19h28
  5. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
