Maintenance chaudière d'Habitation.
    babylone34530
    je sollicite votre aide pour la maintenance d'une chaudière utilisée depuis bientôt 7 ans sans jamais être révisé. :s (oui oui)
    l'ECS est en fabrication instantanée. l'eau chaude de chauffage aussi.
    En se qui concerne l'eau chaude de chauffage.
    -j'aimerais savoir si c'est une boucle fermé ?
    -j'aimerais savoir tout les combien de temps cette eau doit être changer
    Mon but et d'optimiser au maximum le rendement de cette chaudière.Donc une réduction de la facture de GAZ.
    -L'installation de robinet thermostatique est elle vraiment économique ?
    -De l'eau glicolée dans le circuit de chauffage permet d'avoir un meilleur rendement ?
    Le printemps est déjà la donc les maintenance chaudière arrive !
    je souhaite faire venir un technicien. mais quelle question lui poser afin de montré qu'il n'est pas la pour faire de la figuration (Perte de charge dans le circuit ? flamme du bruleur mal réglé ? )
    Salutation
    Nicolas !
    florisound
    Re : Maintenance chaudière d'Habitation.
    Reponse ci dedans...
    Citation Envoyé par babylone34530 Voir le message
    oui
    Le moins possible
    Si grande difference entre piece nord et sud oui
    Surtout pas !
    Par contre il existe ceratin aditif ameliorant la conductivité thermique.
    demandez lui les analyse de combustion et comparez les a celle du constructeur.
    Salutation
    Nicolas !
    Dernière modification par florisound ; 22/03/2012 à 16h01.
    babylone34530
    Merci beaucoup pour cette réponse
    babylone34530
    Pour éviter le dépôt de tartre ou supprimer le tartre dans le circuit de chauffage une solution ?
    (je suppose que c'est pour cela que tu me conseille de changer le moins possible l'eau du circuit d'eau chaude)
    babylone34530
    Up
    pour netoyer le circuit radiateur il existe un moyen ? j'aimerais faire passer de l'eau avec du vinaigre dans l'ensemble du circuit mais je ne sais pas si cella est possible.
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 17h27
  2. [Thermique] Maintenance chaudière fioul optitherm
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2012, 17h35
  3. extension d'habitation (31)
    Par invite91a4db53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2008, 23h09
  4. [Thermique] maintenance de chaudière performance
    Par didierrp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 12h25
  5. maintenance pour une chaudiere Performance
    Dernier message: 12/12/2006, 16h12
