aide pour plancher etage svp!!
    invite735c57f7
    bonjour, je souhaiterai des renseignement je suis en train de rénover un plancher d’étage de 5.20 m de larg sur 10 m de long , actuellement se son des bastain de section 63/175 raboté tous les 40 a 60 d'entraxe rentré dans chaque mur mais au milieu sa flanche il y avait 2 chambres plus monté escalier moi je souhaite faire 3 chambre plus escalier. donc moi je voudrais passé en madrier sapin rouge 75/225 raboté plus entretoise tous les 40 cm environ voila une image de se que je souhaite faire .
    en noir :mur
    en rouge:madriers 75/225
    en vert bastain: 63/ 175
    Pièce jointe supprimée
    au dessus bande de désolidarisation ép:3 mm, dalles osb 2 18 mm poncée ,et sous couche pare vapeur ou sous couche fibres de bois , et revêtement de sol stratifié.
    pour le dessous (donc res de chaussé) mon but serait de laissé 25 mm de madrier apparent pour déco .
    entre les deux laine de bois, ou perlite, ou ouate ? puis ba 13 ou 10 pour fermé.
    voila j’espère avoir étais claire ses une première pour moi sur un forum voila je souhaiterai savoir si pour vous sa tien la route pour supporter chambres plus cloison rail 72mm plus ba 13 plus porte a galandage.merci d'avance pour vos réponse .
    Dernière modification par JPL ; 25/03/2012 à 13h44.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : aide pour plancher etage svp!!
    Les schémas doivent être postés dans un format graphique : gif, png ou jpg. Merci.
    invite735c57f7
    désolé: j’espère etre en bon format
    Nom : solivage.jpg
Affichages : 64
Taille : 9,1 Ko
  1. Plancher Bois Etage / BA13 ???
    Par Ifffic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/02/2012, 21h14
  2. Mise en place HEA pour soutien plancher étage ?
    Par invite988d3f57 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 37
    Dernier message: 28/10/2011, 22h01
  3. aide pour la réalisation d'un étage de conditionnement pour photodiode
    Par inviteed33f691 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2011, 17h17
  4. Suppression pont thermique plancher étage
    Par poup77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/06/2009, 19h07
  5. isolation plancher etage
    Par invitebed3c54a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2008, 12h40
