De la température des fumées.
    J'ai fait une grosse flambée avec enregistrement simultané de la température des fumées T1 et de celle de la paroi extérieure du conduit T2.
    La mesure est au même niveau 15 cm au dessus du poêle, la mesure interne est au milieu du flux, la mesure externe est une mesure de contact. Les chutes "verticales" de la température interne sont dues à l'ouverture des portes lors des réarrangements et rechargement du poêle. Le tube est en acier peint de 2mm d'épaisseur.
    L'écart est important, souvent du simple au double, la température de contact est de plus inférieure de 25 à 30°C de la température par thermomètre IR (15 cm du conduit).
    Juste pour montrer que la lecture d'un thermomètre IR ou contact sur le conduit de raccordement ne donne qu'une idée approximative de ce qui se passe à l'intérieur.
    Meilleur définition = Clic droit sur l’image / afficher l’image / cliquer sur l’image pour le zoom
    Nom : Tconduit.jpg
Affichages : 802
Taille : 127,7 Ko
    Re : De la température des fumées.
    Bjr à toi,
    J'en déduis que tu es...... trés matinal !
    Bonsoir.
    J'ai aussi un graphique de la perte de température de la paroi de conduit de raccordement en 37cm.
    Nom : écart paroi.jpg
Affichages : 1884
Taille : 212,7 Ko
    Le décrochement de la courbe T2 est du à un mouvement intempestif de la sonde.
    Plus c'est chaud, plus ça rayonne fort, mais ça on le savait.
  1. température des fumées d'un poele à bois
    Par invite6936a79b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2015, 18h33
  2. [Thermique] Chaudière Atlantic Guillot Cythia : température fumées trop élevée !
    Par invited41f1615 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 16h57
  3. la bonne température des fumées
    Par invitefb0a8247 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2011, 20h04
  4. Température des fumées
    Par invitecd893761 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2010, 16h01
  5. Estimation de la température des fumées
    Par SK69202 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 07h22
