Isolation longère en Touraine
    bmarlet
    J'aimerais avoir vos avis sur l'isolation d'une longère en Touraine : les murs sont en pierre, de 65 à 80 cm d'épaisseur.
    Sur la facade sud un enduit chaux chanvre était pressenti, afin de conserver l'inertie du mur.
    Coté nord, le mur intérieur aurait été doublé avec une ossature bois non porteuse en douglas de 45x95, remplie de laine de bois et habillée de Fermacell
    Qu'en pensez vous ?
    Qu en est il de la diffusion de la vapeur d'eau ? il faudrait un frein vapeur de chaque coté de l'ossature bois ? est ce que de l'humidité ne risque pas d'etre 'piégée' ensuite entre l'ossature bois et le mur en pierre ? (car les murs ne sont pas bien verticaux, et il y aurait nécessairement une lame d'air de 1cm en bas à 5 ou 6cm en haut...)
    D'autre part, il y a des solives qui m'empeche donc de faire des caissons montant jusqu'au plafond. Comment traiter l'espace entre les solives ?
    Merci d'avance pour vos réponse ou vos retour d'experience sur ce genre de travaux...
    Ben
    drizzt2511
    Re : Isolation longère en Touraine
    vu la différence de niveau, il faudrait peut etre deja faire un enduit chaux chanvre de quelques cm pour avoir un mur droit.
    l'isolant doit etre plaqué sur toute la hauteur du mur.
    il faut mettre un frein vapeur et pas un pare vapeur afin que l'humidité ne soit pas piégée dans le mur. Par contre il faut que l'extérieur des murs ne soient pas recouvertes d'un enduit à base de ciment mais bien d'un enduit à base de chaux.
    bmarlet
    Merci pour ce conseil, mais vu les surfaces en jeu, difficile de faire un enduit chaux chanvre pour tous les murs Nord.
    Les ossatures bois pour isoler au Nord, c'etait justement pour gagner du temps...
    Qu'est ce que vous pensez d'une structure bois sans contreventement (de l'interieur vers l'exterieur) :
    Fermacell / lame d'air 22mm (tasseau 22x45) / frein vapeur / ossature bois 95x45 avec laine de bois / frein vapeur ... lame d'air 1 à 5cm// mur en moellons.
    Question subsidiaire : comment fixer cette ossature au mur ? j'avais pensé fixer sur les moellons des cales en haut du mur pour assurer la verticalité, ca vous parait bien ?
    Merci d'avance pour vos réponses et vos avis,
    Ben
    Dernière modification par bmarlet ; 24/04/2012 à 07h42.
    barda
    mais pourquoi vouloir à tout prix assurer la verticalité sur un mur ancien? n'est-ce pas justement ce biais, et d'autres, qui en fait le charme? et la géométrie euclidienne avec ses droites, ses parrallèles et ses angles normaux, n'est pas la seule au monde.
    bmarlet
    La verticalité, utile ? le doublage ossature bois va recevoir des meubles hauts de cuisine.... et avec des murs non verticaux, les portes se referment toutes seules. Certains trouveront peut etre ca pratique, moi pas.
    _jocelyn_
    dans un vieux mur, il y a toujours la possibilité de sceller des calles de bois à la chaux entre les pierres (plus ou moins) régulièrement et de fixer ensuite l'ossature sur ces cales.
    Il n'est alors pas difficile de faire une ossature verticale même si le mur ne l'est pas, en ajustant ces fameuses cales.
    C'est d'ailleurs comme celà que les anciens fixaient des choses aux murs:
    j'en retrouve dans mes vieux murs de ces cales, coniques ou rectangulaires (suivant l'inspiration de celui qui l'a mise, sans doute...), en les "décroutant".
  1. Principe isolation, chauffage d'une longère
    Par invite7bd48762 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2010, 11h04
  2. Isolation d'une longere normande par l'exterieur
    Par invite71bfbc4f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2010, 14h08
  3. Rénovation Longère en Bretagne, isolation en question...
    Par Guillaume22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 14/12/2009, 08h39
  4. isolation extérieure longère normande
    Par invitea44bf857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/10/2009, 16h49
  5. isolation longère: voies d'amélioration
    Par apisto dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 15h58
