Quelle énergie en remplacement du propane ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
Vue hybride
    invite8f4c8f95
    Nouveau sur le forum puisque en quête de conseils sur le choix d'un nouveau système de chauffage pour notre maison récemment achetée, je trouve ton commentaire riri assez particulier.
    Tu dis ceci "Ca fait un bout de temps que je dis que c'est folie de quitter une dépendance pour en retrouver une autre."
    Alors je suis actuellement au gaz citerne. Non pas que c'était un choix mais y'a pas mal de travaux dans la maison, l'installation était là au moment de l'achat, la chaudière à condensation quasi neuve, donc on est resté au gaz (après quand même avoit changé de fournisseur histoire de partir sur une base neuve avec prix bloqué patati patata...).
    Le prix bloqué s'arrête au mois de novembre 2012. On va passer de 750€ la tonne à 1500€ la tonne si le prix augmente pas d'ici là... Penses-tu toujours ce que tu dis plus haut?
    On réfléchit pas mal aux différentes solutions (bien évidemment isoler) comme :
    - garder le chauffage central mais en remplaçant la chaudière gaz par une à pellet (mais on a un souci pour trouver une place au silot),
    - par une à buches (le stockage est moins contraignant je pense mais faut la charger deux fois par jour et y'a le problème de la position hors gel lorsqu'on est pas là je crois),
    - installer une chaudière électrique en attendant de trouver la solution et virer le contrat avec le gaz (ce qui semble pour nous déjà l'urgence à traiter avant l'échéance de novembre 2012)
    - ou se passer du chauffage central en installant cuisine à bois dans la cuisine, poêle de masse dans la pièce à vivre et radiateur électrique à accumulation dans les chambres (pièces qui nécessite qu’extrêmement peu de chauffage, on est en Haute-Vienne et actuellement avec les semaines qu'on passe, radiateurs fonte froids, on est encore à 21°C). On commencerai par la cuisinière et le poèle en gardant en hors gel la chaudière gaz puis s'en débarrasser pour les radiateurs à accumulation.
    Le tout en faisant passer l'ECS sur un ballon électrique indépendant.
    Bref on s'interroge beaucoup et on ne sait que faire... et votre commentaire m'interpelle beaucoup comme celui de Barda ("Il n'y a aucun intérêt à moyen et long terme à changer d'énergie de chauffage").
    beberbrouillat
    Re : Prix du pellet soufflé: plus de hausse en un an qu'en 5 ans ?
    Bonjour;
    Moi je passerais en buche, un chargement par jour, en gardant le gaz pour le hors gel.
    Ou virer la gaz en mettant une bois buche avec allumage automatique et une résistance pour le hors gel.
    invite8f4c8f95
    Disons que cette chaudière buche nous semble intéresant pour 3 points
    - on peut la mettre au sous-sol là où on veut : la chaudière granulés elle est conditionné par l'emplacement du silot, ce qui est pas simple chez nous et du coup nécessite la construction d'un nouveau conduit pour la cheminée et c'est là aussi pas simple vu la configuration de la maison (et que le haut du conduit doit être au-dessus du plus haut toit à cet endroit)...
    - on pourrait ainsi la mettre dans la cave, qui aurait pour effet de chauffer cette pièce (légère humidité mais nous avons fait un drainage l'été dernier, on verra bien le retour), qui se situe sous la cuisine (un des deux pièces froides de la maison avec la pièce à vivre) et qui aurait tendance aussi à chauffer un petit peu la dalle et sous un conduit de cheminé déjà existant
    - on est moins tenu par contrat pour ce qui est de la livraison
    Le souci qu'on voit c'est et si cela en est un le chargement (d'un côté l'automatique c'est bien joli mais on maitrise plus grand chose) et le hors gel. Garder la chaudière gaz pour le hors gel, cela va nécessiter de la plomberie pour installer les deux de séries non? Sachant qu'elles seront pas au même endroit...
    Avec une résistance? cela fonctionne alors "comme" une chaudière électrique?
    L'autre question sur les chaudières à buches c'est leur comportement en dehors des grands froids, pour avoir une température de base, en automne et printemps, cela marche bien?
    Et qui de l'ECS? Un ballon de 300l chauffé par la chaudière ou plutôt partir sur un ballon électrique?
    beberbrouillat
    Un exemple:
    Chaudière buche avec relève propane.
    Le gaz peut augmenter, la cuve vas mettre 10 ans pour se vider!
    invite8f4c8f95
    Bon on va attendre que les photos soient validées mais c'est vrai qu'on part très peu souvent, du coup y'a risque de casse du côté de la chaudière gaz si elle fonctionne plus du tout non? Et puis faut entretenir même si elle marche pas, je sais pas trop et j'imagine ma tête lorsqu'il faudra tout de même la remplir, ouch! la facture...
    En tout cas ne pas changer d'énergie en ce moment, peut-être, mais je pense que cela ne s'applique pas au gaz propane...
    J'ai créé une discussion spécifique, pour éviter le hors sujet massif
    Re : Quelle énergie en remplacement du propane ?
    J'ai un poêle bouilleur à bûche en substitut du propane, que j'ai néanmoins conservé (ECS, flemme et fin de nuit), avec en plus l'isolation la consommation de propane s'est effondrée et va encore baissée (220-250kg/ an actuellement au lieu des 2500 à 2800kg précédents).
    Le propanier a dû s'en apercevoir, il me fait une réduc de 100€/HT la tonne, je laisse courir mon contrat, j'en ai pour 300-350€ de complément annuel.
    Une solution pour le hors gel est de conserver la chaudière gaz avec une bouteille de 70kg (+/-200€)
    invite8f4c8f95
    Merci pour vos deux avis! Très belle installation beberbrouillat, très propre. La chaudière retient vraiment toute notre attention. Sauf qu'en regardant les photos et la taille de l'installation, j'ai peur qu'on soit encore limité par rapport à l'endroit où on souhaitait la mettre, notamment pour pouvoir se raccorder à un conduit de cheminé déjà existant. Sauf que le plafond est bas, et quand je vois la taille du ballon tampon...
    C'est vraiment pas simple le choix de l'énergie, faut composer avec pas mal de contraintes...
    L'idée de garder la cuve et la chaudière gaz en relais pour fin de nuit ou le hors gel semble très intéressant. Même si l'idée était de s'en séparer et de partir sur autre chose, car si actuellement à 750€ la tonne, on passe à prix non bloqué à 1500€ la tonne!!!!
    SK69202, on a à peu près la même consommation en gaz. Ton poêle bouilleur est il suffisant pour couvrir les dépenses? La nécessité du relais de la chaudière gaz pour la fin de nuit n'est-il pas du à la faible capacité du poêle? J'entends par là : serait-ce aussi le cas avec une chaudière bûche? Le seul point négatif à ce type de chaudière est le chargement tous les jours manuel. Je sais même pas le temps nécessaire à son chargement sachant qu'il faut certainement le faire une fois le matin, une fois le soir.
    Le poêle bouilleur, on nous l'avait déconseillé : un poêle s'est fait pour chauffer, si vous voulez du chauffage central, faut prendre une chaudière...
    J'ai vu aussi dans une discussion que la chaudière bûche était surtout à privilégier face à du granulé que si on avait la possibilité de faire son bois. Ce ne serait pas mon cas alors la chaudière bûche est elle quand même indiqué vu les problèmes rencontrés pour l'installation de la chaudière granulé? Je reçois ce soir mon devis pour une chaudière okofen.
    En regardant différentes marques de chaudières bûche, dont HS, Vigas, j'ai vu qu'il existait des chaudières multi combustibles bûches, céréales, ... est-ce à privilégier? Il y a t-il finalement d'autres combustibles moins cher que la bûche comme le céréalier ou je ne sais pas quoi encore... bon j'aurai le loisir de m'intéresser à cela quand j'aurai fait mon choix de type de chaudière...
    Et sur la possibilité de se passer de chauffage central, pas d'avis? Du style l'ECS avec ballon électrique, PDM au RDC et radiateurs accumulateurs dans les autres pièces?
    Bon j'espère que j'embête pas trop avec mes questions vagues de débutant...
    Mon poêle couvre les besoins de la maison, il les a couvert quand c'était 30000kwh, il les couvre avec beaucoup moins de travail maintenant qu'ils sont de 10000kwh. Le relais de fin de nuit est nécessaire au cœur de l'hiver car le tampon est trop petit et que je me fais engueuler quand les radiateurs sont froids (après plus de 40 ans de maison froide, on a du mal à supprimer le besoin de chauffer) , l'isolation et l'inertie de la maison suffisent pourtant à passer la nuit poêle éteint et radiateurs froids. Un poêle bouilleur c'est plus de travail qu'une chaudière bûche, mais c'est l'agrément du feu visible dans la maison.
    Si la contrainte de chargement du poêle ou de la chaudière est forte, le bois bûche n'est pas jouable et il faut regarder ailleurs. Une chaudière bûche avec un tampon adapté aux pertes de la maison peut parfaitement ne nécessiter qu'un chargement par jour en période de grand froid et moins en mi-saison.
    Le bois bûches restera l'énergie la moins chère (les plaquettes ont trop de contraintes de place), je paye mes bûches, mais je récupère aussi beaucoup de palettes perdues (non traitée), ce qui fait que le coût de mon kwh bois reste ridiculement bas. (calcul en cours).
    L'investissement utile, c'est le renforcement de l'isolation de la maison, ensuite dans une maison avec très peu de perte, on peut envisager tout les types de chauffages possible et de production d'ECS.
    Avoir un réseau de radiateur monté et l'abandonner pour autre chose, ne me semble pas un investissement judicieux.
    Ne pas négliger la solution des bouteilles de propane de 70kg (35kg de gaz), elles permettent, le retrait de la cuve et l'arrêt du contrat, si le choix (et les travaux) de nouvelle énergie tardent. Eventuellement, elles permettent d'aller chercher un autre propanier. Attention le kg de gaz est encore plus cher qu'en vrac.
    Mes besoins de propane étant devenue faible (une bouteille= 9 à 10 semaines) je compte bien me servir de cette option pour négocier à la fin de mon contrat.
    invite8f4c8f95
    Donc je pense qu'avec un ballon tampon de plusieurs milliers de litre (entre 1000 et 3000) cela devrait tranquillement et on pourrait tabler sur une charge par jour au coeur de l'hiver.
    Le poêle bouilleur est séduisant mais effectivement cela semble encore plus de travail hors moi et ma femme travaillons tous les deux. Il y aurait quelqu'un en permanence à la maison encore mais là c'est pas jouable.
    Pour l'agrément du feu visible à la maison il faut savoir que nous envisageons parallèlement au changement de type de chauffage d'installer dans la cuisine (où nous avons deux conduits de cheminée) une cuisinière bois (l'autre conduit étant destiné si techniquement cela marche et si on retient cette solution pour la chaudière bûche) et dans la pièce à vivre un poêle (à double combustion ou de masse on ne sait encore).
    L'installation de ce poêle dans la pièce à vivre est tout aussi problématique que l'installation d'une chaudière à granulés à savoir qu'il est difficile de trouver un endroit où construite un conduit afin de respecter les normes (en terme de distance par rapport à un mur extérieur et pour être au-dessus du plus haut toit).
    On va dire que cela dépend du nombre de fois à charger dans la journée : si c'est une cela va sinon cela risque d'être problématique. On est prêt à faire l'effort, pas de soucis puisque cette maison est un choix de vie, à la campagne et nous pensons depuis le début que c'est un chauffage bois qu'il lui conviendra le mieux, par rapport aux volumes, à la pierre, et à l'esthétique et fonctionnement de la maison.
    Pour nous ce chauffage central nous le considérons pour tempérer la maison, le poêle dans la pièce de vie et la cuisinière bois dans la cuisine étant là pour prendre le relais en cas de fortes baisses de température. Si après la chaudière se suffit, tant mieux mais on ne compte pas que sur elle.
    Donc je pense que cela irait point de vue type de chauffe, n'ayant pas peur de faire une charge par jour, devant avoir du bois pour le poêle et la cusinière également donc rationaliser tout cela sous une seule et même source d'énergie, le bois bûche nous semble cohérent.
    De plus, même si au départ on partait sur du granulés, le soucis est qu'on a du mal à caser un silot confortable dans la partie sous-sol (sinon faut monter un abri = coût supplémentaire) et à caser la chaudière elle-même vu qu'on a du mal à trouver un emplacement au conduit (on peut pas utiliser le même emplacement que celui imaginé pour la chaudière bûche, le silot serait trop loin), d'où l'idée de la chaudière bûche.
    On est bien d'accord mais même si les travaux d'isolation sont indispensable et bien entendu prévues, cela ne pourra se faire que progressivement et dans la pièce la plus urgente, cela implique d'autres travaux d'aménagement et là pour le coût financièrement...
    Or si on commence par les travaux d'isolation, cela veut dire que je reste au gaz, donc à 1500€ la tonne, il nous sera impossible d'économiser pour envisager un jour le changement de chaudière, on est bloqué...
    Si on commence par la chaudière, on fera des économies sur le coût de l'énergie qui nous permettra d'avancer sur les travaux d'isolation, et que l'on peut envisager de faire soi-même alors que la plomberie et le système de chauffage, oups...
    Ok je prends note, cela semble effectivement pas très pertinent...
    A la limite autant rester sur le gaz en vrac avec le même contrat que passer à de la bouteille non? Enfin c'est vrai qu'avec le coût de l'abonnement... ou alors faire comme on a fait au début, changer de propanier, bénéficier d'un prix bloqué et à la fin rechanger, quitte à prendre le même et retrouver un prix bloqué... cela fait un peu de paperasse mais bon... après faut voir si c'est pas moins contraignant pour pas trop cher en plus de passer en bouteille..
    Sinon pour de la relève et du hors gel quand absent, pourquoi pas une chaudière électrique? Pas cher, pas entretien, pas de souci en alimentation de combustible...
    Je pense que je vais pouvoir me renseigner un peu plus sur quelle type (bûches, multi-combustible) et quelle marque de chaudière à bûche... plus contraignant que le granulé mais un mode plus facile à contrôler (dans le sens le tout automatique c'est bien, mais on ne suit plus rien), c'est un mode de chauffage à vivre (comme une marque le dit, le chauffage à bûche, on vit avec) et puis c'est pareil pour tout, le confort a un prix et des fois faut savoir faire des sacrifices pour investir ailleurs...
    Bonsoir.
    Question, la consommation de gaz c'est plutôt 250kg ou 2500kg ?
    Ce n'est pas ce qui est souvent prôné, mais c'est ce que j'ai fait, le poêle tout de suite et l'isolation en parallèle (3 ans au total et il m'en reste encore un peu à faire), le poêle et son montage ont été payé (retour sur investissement) en 3 hivers, le reste devrait être payé dans les 7 ans qui viennent, sauf si le propane augmente encore, ce qui réduira ce temps.
    Dans cette optique le gros ballon tampon est indispensable, car c'est lui qui, une fois la maison isolée, devra "encaisser" le dimensionnement du chauffage fait du temps où la maison en avait besoin de beaucoup (beaucoup de pertes+1 chargement par jour +ECS éventuel =gros volume du foyer de la chaudière).
    Je reste surpris de discuter de la contrainte du chargement de bois et de vouloir 3 foyers à terme dans la maison.
    La chaudière électrique pour le hors gel, c'est possible, mais elle ne doit pas avoir de conséquence sur l'abonnement EDF, je veux dire par là, qu'elle ne doit pas nécessiter une puissance donc un abonnement prohibitif toute l'année pour un usage ponctuel.
    invite8f4c8f95
    Je parlais de votre consommation avant le poêle bouilleur, donc 2500kgs.
    Et c'est grâce à lui aussi qu'on peut dire qu'il est possible de dire qu'on peut faire de la régulation avec une chaudière bûche?
    Car j'ai reçu ce soir le chauffagiste pour le premier devis sur la chaudière granulés. On a pas mal parlé, j'ai joué les benêts (bon j'avais pas trop de mal à ça...) parlé d'une autre solution possible comme la chaudière à bûche du fait que cela supprimerait cet imposant réservoir à granulés dans le garage mais il est vraiment pas chaud. C'est contraignant, faut le charger souvent, faut revenir à midi le charger, pas de régulation possible, bref... je me demande si il disait bien la vérité sous-entendu une chaudière à bûche sans ballon tampon (alors là ok) mais de la part d'un chauffagiste, je trouve étonnant que cette solution sans ballon tampon soit évoqué à mots couverts, à part dans le but de pas l'installer (plus à gagner avec du granulé???).
    Ben le chauffage au bois on l'avait déjà imaginé dès l'achat de la maison. On est à la campagne, dans le limousin, entouré de chênes, le cadre s'y prête. Et on est prêt à faire ce genre d'effort (bon c'est facile à dire au début, seule l'expérience le dira à la fin...).
    La cuisinière au bois c'est un truc qu'on a toujours voulu : pouvoir faire à manger et avoir un point de chauffe même en cas de panne électricité mais cela sera pas bien entendu le mode de cuisson usité le plus souvent dans la semaine hein...
    Le poêle là c'est pour le confort et le visuel. Le confort pour chauffer convenablement la pièce vu les déperditions en attendant l'isolation, de même qu'en cas de panne d'électricité.
    Le chauffagiste dit qu'avec la chaudière à granulés il sera inutile et même qu'en gardant la même installation, on aura plus chaud qu'avec la chaudière gaz actuelle en consommant moins...
    Donc quand tu parles de 3 foyers, je dis oui mais deux sont occasionnels quand même : la cuisinière pour le rêve (le temps de prendre l'habitude?...), le poêle pour la beauté et la chauffe supplémentaire en relais de la chaudière pour pas la booster non plus en cas de grand froid.
    Après, en ce qui concerne le match granulés contre bûche pour la chaudière ben ce premier chauffagiste exclu la bûche pourtant on connait la contrainte mais d'un autre côté le seul argument posé sur table est le confort et l'automatisme or c'est pour tout pareil : le confort est un luxe qu'on ne peut peut-être pas se permettre si on veut avancer sur les autres projets de la maison et s'il faut faire ce sacrifice là... et l'adage on vit avec la chaudière au bois nous plait bien finalement..
    Bon je parle je parle mais voilà ce premier devis : si quelqu'un peut y jeter un oeil, au moins voir si il manque quelque chose, si des choses sont en trop (des fois que), si cela parait cohérent. Nous il nous parait pas aberrant vu qu'il comporte la construction du silot.
    Et si je regarde les tarifs des chaudières bûches Hargasnner, autour des 10000€, je me dis qu'en considérant le prix du ballon tampon (combien de hauteur pour un ballon de 2000l?) légèrement plus cher que le prix du silot on devrait pas tomber très loin du devis chaudière à granulés pour un devis fourniture et installation d'une chaudière bûche. Par contre on gagne des contraintes, mais aussi de la place (plus de silot).
    devis okofen page1_4.jpgdevis okofen page2_4.jpgdevis okofen page3_4.jpgdevis okofen page4_4.jpg
  1. Quelle alternative au propane
    Par nours62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/08/2012, 09h25
  2. [Blanc] Remplacement du joint d'un réfrigérateur : quelle colle utiliser ?
    Par invite6fe22f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 09h07
  3. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 330 M : quelle huile utiliser en remplacement !
    Par invite08dcdb13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 23h21
  4. quelle energie??
    Par invite1d621120 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/08/2008, 17h35
  5. remplacement énergie fioul
    Par inviteba93939c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2008, 19h22
