je suis à la recherche d'informations et surtout de retours d'expériences sur l'utilisation de laine de lin ou de laine de chanvre comme isolant.
Je remercie d'avance tous ceux qui pourraient m'éclairer.
Re : Expérience de l'isolation en lin et en chanvre
je peux faire un retour d'expérience sur un mix des deux!
J'ai en effet poser de la laine de lin/chanvre en isolation de comble sous toiture (travaux fait l'été dernier. Il s'agissait en l’occurrence de remplacer un isolant mince (IMR) vraiment insuffisant). Pour préciser, il s'agit d'une petite chambre juste en-dessous de la faîte du toit (avec 1m50 de hauteur seulement), uniquement pour y dormir donc.
On a donc posé 20cm au total en 2 couches croisées, dont une entre les chevrons et une autre grâce à une contre-chevronnage (avec bien sûr, une lame d'air laissé sous les ardoises, la pose d'ardoise chatières à venir, et un pare-vapeur posé sous l'isolant, côté intérieur avant pose d'un parement en lambris.
Dans cette configuration, le bénéfice est très important:
- au moment des travaux, facilité de manipulation, de découpe (avec une meuleuse) et zéro irritation (ni respiratoire ni irritation de la peau, autre que celle que l'on peut avoir avec des bouts de brindilles)
- pour l'isolation en elle-même: très bonne isolation d'hiver, même par les grands froids que l'on a connu cette année (hiver 2011/2012, habitant à Nantes). Par exemple, lorsqu'il faisait -5 dehors, sans chauffage température de 15 à l'intérieur, et montée rapide à 17/18° avec un petit chauffage électrique d'appoint (alors que l'isolation par IMR d'avant, donnait plutôt dans ces conditions une température de 10° ou moins à l'intérieur et montée pénible à 15° après 2 bonnes heures de chauffage avec le même équipement de chauffage). Pour l'isolation d'été, c'est moins spectaculaire, car ce matériau n'a pas un super bon déphasage, mais le confort reste correcte, en aérant bien lorsque les températures extérieures sont plus fraiches (matin et soir/nuit).
En conclusion, je suis très contente de cette isolation et le confort thermique globale de l'appartement s'est grandement amélioré (même du niveau inférieur, où l'isolation est en LDR ou LDV et n'a pas été changé).
26/02/2013 - 10h52
Louisette59555
Date d'inscription
février 2013
Messages
3
