Avis sur poele hydro mbs ou cuisiniére
    invite628a8cec
    en remplacement de ma chaudière fioul j'envisage l'achat d'un poêle hydro ou d'une cuisinière Mbs super thermo magnum.
    Maison de 80 m2 au sol avec combles aménagés 6 pièces plus salle de bains . Isolation 10 + 80 aux murs et laine de verre 200 mm en toiture.
    Cette marque est-elle fiable dans le temps et rapport qualité/prix vaut elle les autres ?
    Merci.
    gypaete09
    Re : Avis sur poele hydro mbs ou cuisiniére
    Faites faire un diagnostic thermique suffisamment complet de votre maison, afin d'obtenir un chiffre du genre besoin en chauffage xxkW par m3.
    Ceci serait un indicateur très simplifié, car il ne prend en compte ni la température voulue dans la maison, ni si certaines pièces resteront peu chauffées (débarras, chambres), ni les conditions climatiques extrêmes possibles dans votre région. Le calcul officiel est bien plus complexe.
    Exemple du calcul simplifié: avec 80m² au sol et 2,55m de hauteur sous plafond, et, disons, 40w/m3 de puissance, vous tomberiez à 80x2,55x40=8,16kW. de puissance de pointe.
    Si, et seulement si, la cuisinière est suffisamment alimentée, et les pertes de chaleur de la maison ne sont pas trop fortes, cela devrait coller, mais il faut l'alimenter régulièrement, car un petit foyer bois fait du yo-yo, jamais du plein pot tout le temps, et la puissance moyenne de l'appareil tombe de cette manière souvent à 50% de la puissance en pointe, alors de l'ordre de 8,5kW au total, dont une bonne partie par convection dans la cuisine, et au ratio, disons 5kW sur les radiateurs. Selon l'éloignement des pièces chauffées seulement par radiateur, et la température que l'on veut y atteindre, cela peut être un peu juste.
    Tout dépend de leur isolation.
    Attention, pour avoir 2° plus chaud dans la maison, exemple 22° au lieu de 20°, la consommation en combustible monte de 8% environ, et de nouveau si on veut
    24° au lieu de 22° (là aussi, une règle très simplifiée, car elle ne prend pas en compte la pente de la courbe de chauffe nécessaire pour une maison donnée).
    Une maison mal isolée demande une augmentation plus forte en production de chaleur pour chaque degré de plus en température ambiante qu'une
    maison très bien isolée. La pente de chauffe (loi d'eau) est plus "plate".
    Pour obtenir la consommation en combustible, vous pouvez mesurer la consommation de la chaudière actuelle, en planchant sur le fioul consommé, et 85% de rendement réel, pour 12kWh par litre de fioul minimum (PCI) vous obtenez 0.85*12=10,2 kWh par litre.
    Le bois est sensiblement à la moitié de kWh par kilo.
  1. Cuisiniere mbs magnum plus
    Par inviteda5c946e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 85
    Dernier message: 28/09/2022, 11h19
  2. infos sur cuisinere bouilleur MBS Magnum
    Par lau1664 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/03/2019, 22h31
  3. cuisinière bois thermo magnum plus MBS
    Par invite5531240c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/12/2016, 18h28
  4. poele granulés hydro MCZ athos, avis ?
    Par inviteae605848 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2011, 14h33
  5. Poele Granules Hydro
    Par Le Gascon du bord'Haux dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2007, 22h48
