dimensionement d'un chauffage
    invitefa8bb91c
    Bonjour à tous, je sais que je doit mettre un radiateur à eau chaude de 1000W dans une pièces, est ce que quelqu'un connaitrait t-il la formule pour calculer son dimensionnement : sa longueur, sa largeur, son épaisseur..
    Merci d'avance.
    invitefa8bb91c
    Red face Re : diemnssionement d'un chauffage
    quelqu'un saurait-il ??
    blondequisesoigne
    Re : dimenssionement d'un chauffage
    Pour moi les radiateurs sont vendus avec l'indication de leur puissance donc je ne comprends pas la question!!!
    BQSS
    Neige en août , pâté en croûte!!!!
    barda
    slt,
    les dimensions exactes d'un radiateur à eau dépendent:
    - de la température moyenne de l'eau du circuit de chauffage
    - de la forme et du principe du radiateur
    - de la marque
    - des options esthétiques et/ou fonctionnelles de l'utilisateur (en hauteur, en largeur, en plinthe, etc...)
    il est donc strictement impossible de répondre à ta question sans ces éléments déterminants... ceci dit, la lecture du catalogue d'un ou de plusieurs fabriquants de radiateurs te donnera des idées...
    invitefa8bb91c
    Bonjour BARDA, c'est justement cette formule qu'il me faut en fonction:
    - de la marque
    invite87302233
    Hello,
    Si tu dois mettre un radiateur de 1000 W, il ne te reste qu'a consulter les catalogues des fabricants pour trouver celui qui te convient. Pour la même puissance, il existe des dixaines de formes différentes...
    Did67
    Juste une question : la puissance est une norme (pour une différence de température donnée, un débit donné).
    Dans la réalité, soit la température de l'eau soit le débit varient. C'est la régulation. Le radiateur sera rarement à sa puissance nominale (affichée).
    Donc je ne vois pas tout à fait ce que tu cherches ?
    [sauf si c'est un exercice "théorique" pour savoir...]
    Mas comme d'autres te l'ont dit, la seule réponse est "ça dépend"(je crois que le matériaux n'a pas été cité, comme autre facteur : un radiateurs à ailettes en cuivre ne réagira pas comme un radiateur en aluminium qui ne régaira pas comme un radiateur en acier qui ne réagira pas comme un radiateur en fonte). Donc la formule universelle que tu cherches n'existe pas. En revanche, tout fabricant sérieux pourra te donner la courbe de son radiateur : puissance en fonction de l'écart de température (qui dépendra du débit !).
    invitefa8bb91c
    Re : dimensionement d'un chauffage
    ok merci pour vos réponses !, il s'agit d'un exercice théorique sur un radiateur en aluminium.
  1. Dimensionement d'un moteur
    Par invited8f9b30f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 10h40
  2. Dimensionement d'un filtre LC
    Par invited358ec35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 12h40
  3. Dimensionement resistances
    Par kya2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 12h31
  4. Dimensionement d'un alternateur
    Par trimix dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2009, 11h58
  5. dimensionement bobine
    Par invite87bb677b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 18h33
