Régulation via une vanne V3V
    invite11e8da9c
    Je dois changer ma chaudière et mon cumulus électrique.
    J'ai choisi de faire l'installation d'une chaudière gaz à condensation Viessmann Vitocrossal 300 et un ballon d'eau chaude sanitaire Viessmann de 130 litre qui va être raccordé à la chaudière.
    Ayant reçu trois devis avec des prix différents, je souhaite avoir votre avis,
    Tout est presque identique à part ce point précis,
    A) Un installateur A me propose de mettre « un collecteur et équipement de motorisation avec vanne mélangeuse 3 voies de régulation, pompe de circuit de chauffage avec clapet de retenue, vannes à billes et thermomètres. »
    B) Un installateur B me propose 1 collecteur de chauffage sans vanne
    C) Un installateur C n'a rien spécifier.
    Le prix est le A > B> C
    Ma question est la suivante : Sachant que la chaudière Viessmann Vitocrossal 300 à un bruleur modulant, sonde extérieur. Est ce qu'au niveau de la régulation, la vanne V3V va m'apporter un plus.
    Voici une documentation de la vitocrossal 300 de chez Viessmann.
    http://www.viessmann.lu/etc/medialib/in ... 00_CU3.pdf
    Voici ce que je lis dans la page 7.
    "En raison des faibles températures de retour requises pour l'exploitation
    de la condensation, il faut éviter, dans la mesure du possible,
    de monter des vannes mélangeuses dans le circuit de
    chauffage. Si l'utilisation de vannes mélangeuses est indispensable,
    par ex. pour les systèmes à plusieurs circuits ou les planchers
    chauffants, seules des vannes mélangeuses 3 voies
    doivent être montées".
    Je ne sais pas maintenant s'il faut faire l'installation de A ou alors ça ne sert à rien de le faire.
    Est que la doc parle bien de cette vanne que A me propose.
    merci de m'apporter votre aide.
    inviteb8b43aff
    Re : Régulation via une vanne V3V
    Si la chaudiére module en fonction de la temperature ext' pas besoin de vanne 3 voies!
    inviteb8b43aff
    En revanche avec une production d'eau chaude la vanne 3 voies est nécessaire pour la priorité a l'eau chaude sanitaire afin que le ballon monte rapidement en température
    Sebi-One
    je dois juste ajouter qu'en cas de système sans V3V la puissance totale est pour l'eau chaude lors de ca production car le chaudière et equipé d0une vanne d'inversion. chauffage ou ECS.
    pour ma part je ferrai l'installation sans V3V mais je ferai poser un inverseur hydraulique afin de garantir les debits coté chaudière et coté installation.
    Gèrer l'énergie c'est sauver la planète!
  1. Schémas PAC + Ballon tampon + V3V + circulateur + regulation thermostat
    Par th227294 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2011, 12h02
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora : après remplacement de la V3V défaut V3V !
    Par invite0863f562 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2009, 19h46
  3. [Thermique] Régulation RVL 46 de Landis et Gyr : V3V vient en fermeture !
    Par Cafritou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 20h10
  4. Pb de régulation chauffage vanne 3 voies
    Par RicouTrac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 22h44
