Dégagement minimum face bouches livraison granulés bois ?
    sivouplai
    Voilà, j'ai un silo textile (Okofen).
    Ce dernier est installé et pour terminer je vais monter une cloison face à lui. Ma question est simple, à combien au minimum peut se trouver cette cloison (50,70,90 ou plus)?
    J'ai bien vu que les tuyaux (soufflage et aspiration) étaient souples mais dans une certaine limite. D'ou ma question car je veux perdre un minimum de place. Déjà que le silo est assez imposant (5 tonnes) si en plus il lui faut un hall de gare ....
    KATDEN
    Re : Dégagement minimum face bouches livraison granulés bois ?
    à faire confirmer par ton fournisseur mais normalement il doit être équipé d'un coude justement pour les endroits exigus et pour que le tuyau évite de forcer sur le raccord. Il faut surtout la place pour que l'opérateur y accéde.
    Dernière modification par KATDEN ; 24/05/2012 à 09h31.
    sivouplai
    Je n'avais pas pensé qu'il puisse exister un coude. Effectivement c'est une bonne nouvelle. J'ai appelé mon futur fournisseur suite à mes interrogations. Qui m'a confirmé la solution du coude. Sinon il faut compter environ 1,00 à 1,50 pour passer de l'horizontal (de la bouche ) à la verticale.
    Donc je vais tricher avec la porte d'entrée pour lui donner de l'espace pour passer la courbure.
    Dernière modification par sivouplai ; 24/05/2012 à 10h16.
    Did67
    Tu parles du recul nécessaire pour les tuyaux souples faisant la liaison avec ta chaudière ?
    Quel est le type de silo ? L'extraction se fait-il sous le silo ou au bout d'une vis ?
    Dans cette configuration, ton silo peut être contre les cloisons :
    http://www.okofen.fr/fr/produits/sys...spiration.html
    Avec le flexilo, 3 faces peuvent être contre ; sur la quatrième, il faut effectivement du recul à la fois pour la bouche d'aspiration et l'extraction. Mais pourquoi mettre une cloison. Tu l'encastre le mieux possible sur 3 faces, et tu laisses la 4ème accessible. C'est plus simple et ... plus prudent. Rien ne t'emp^che, si tu veux valoriser la pkace, d emettrre des étagères de garage devant. Comme ça tu stockes ce que tu veux, mais tu enlèves quand tu dois accéder... ???
    C'est juste une idée.
    Did67
    Oups, trop tard, je ne peux plus éditer : je vois que le titre parle de "bouche de livraison".
    A ce niveau, rien ne t'interdit de traverser la cloison, de couder... Certains ont installé un tuyau PVC qui conduit de l'extérieur au silo...
    sivouplai
    Bon je reviens vers vous les "incollables" .
    Did67 comme toujours tu semble être assez inépuisable. J'ai pas mal (voir même énormément) de boulot et donc j'ai un peu négligé ce post.
    Et après réflexion je me suis demandé si il n'était pas plus judicieux d'alimenter le silo par l'extérieur tout simplement. Juste un épais mur de pierre à traverser et là plus de coude ni quoi que ce soit.
    Seulement quelle rallonge poser sur les raccords pompiers ?
    Du PVC il en faudra surement pour protéger les tubes de la corrosion provoquée par la chaux de scellement des pierres autour de cette alimentation.
    Il va falloir aussi tourner le silo, mais il est vide donc ça devrait pouvoir se faire avec 3 ou 4 gros bras (1 par pied serait l'idéal).
    Did67
    J'ai toujours une question sur l'électricité statique. Les manchons métalliques sont normalement mis à la masse !
    Maintenant, j'ai aussi déjà vu des "prolongations" en PVC... Pas catholique ???? Il me semble que le PVC est très sujet à l'électrostatisme ?????
    Ce que je sais, c'est que les tuyaux flexibles pour l'alimentation par aspiration sont "blindés" d'une spirale de cuivre à mettre à la masse, pour cette raison.
    [Pour rappel, air + poussière = mélange explosif ; s'il se produit une étincelle par accumulation d'électricité statique, c 'est l'explosion - pour s'en convaincre, je pense que sur internet on peut trouve des "traces" des explosions des ilos à cérélaes des ports de Metz ou de Blaye - les gros silos en béton "explosés" !!!]
    Si tu es comme moi, un homme prudent, prolonge plutôt avec un tube métallique. Tu mets tout la masse.
    Pour traverser le mur, louer une carroteuse, c'est étonnant ces "bêtes"
    sivouplai
    Ah v'la encore un truc que j'avais oublié, l'électricité statique. Et effectivement faut pas négliger ce truc.
    Bon si je positionne les goulottes métal d'Okofen (mises à la terre) dans des tubes PVC j'ai bon ?
    Toujours pour éviter que mes scellements chaux bouffent le métal.
    Je ne pense pas carotter mais desceller en douceur les moellons à la pince à décoffrer. J'ai déjà fait de beaux trous comme ça sans rien abimer autour ni étayer.
    Did67
    Encore une fois, je ne suis pas spécialiste. Juste un homme très prudent (n'en parle pas à mon épouse : une équerre "tient" quand je peux me suspendre après ! Il lui est arrivé d'avoir le malheur de demander gentiment "tu es sûr que ça tient ?" et de me voir faire la démonstration illico).
    Si l'arc électrique se produit dans le tube PVC, ou plusôt au niveau du raccord PVC / manchon métallique où tu risques d'avoir une DDP, l'explosion va se communiquer à l'ensemble, non ????
    Donc passe un tube PVC un peu plus gros, un métallique dedans, et tu scelles à la mousse polyuréthane... Une idée ??? Où une récup de fonte PAM (Pont-à-Mousson) ????
    Mais je peux me tromper. Essaye de trouver un spécialiste de l'électricité...
    Did67
    Peut-être des éléments là-dedans ???? http://www.depv.de/uploads/media/Woo...age_120322.pdf
    Je crois que roy avait mis aussi un lien vers un doc de propellet suisse sur notre fil général sur les chaudières à pellets.
    Vince44
    Juste une remarque, à mon avis, la mise à la terre du PVC peut aussi se faire.
    J'ai un aspirateur de chantier dont le tuyau est à la terre simplement par contact (cuivre) au niveau du raccord entre aspirateur et tuyau. Et ça marche.
    A priori, un fil de cuivre à la terre qui serre le PVC ferait cet office.
    Je serais même assez près à parier (mais comme Did, pas chez moi) qui le contact avec la maçonnerie (chaux/plâtre/ciment pas mousse PU hein!) ferait mise à la terre puisque en électricité bio, on ne s'inquiète pas des gaines qui sont encastrées dans les murs maçonnées mais on blinde et met à la terre celles qui sont en cloison sèche, bois, ....
    Vincent
    sivouplai
    Pas à dire !!!
    Vous m'impressionnez toujours.
    On se sent moins seul avec Futura et ses solides piliers .
    Une question ?
    Un souci ?
    Vous balayez tout ça .
    Sincèrement: merci !!!
    Did67
    Alors là, je ne te suis pas du tout (du verbe "suivre"): il n'y a pas meilleur isolant que le PVC (c'est le matériaux des gaines des fils électriques !). Cela veut dire qu'une charge électrique ne bougera pas. Elles vont s'accumuler dedans, comme dans un condensateur. Et lorsque la différence de tension avec par ex un élément métallique qui est à la masse est suffisante, cela fait : une étincelle, comme une bougie de voiture (ou une cloture électrique).
    Je pense sincèrement que l'histoire du fil de cuivre à l'extérieur d'un conduit PVC (et en effet, il en a été question quelque part, quelqu'un l'a fait), est une idiotie parfaite : les charges se créent sur la face interne, sous l'effet du frotemment des pellets (se rappeler l'expérience en cours de phyisque : on frotte une règle en plastique et on "aspire" des bouts de papiers ou de la limaille) ; si cela traversait un tube aussi épais qu'un tube de PVC, et bien je ne voudrais pas toucher un fil électrique gainé d'une épaisseur bien moindre !
    invite87302233
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    C'était sans doute ceci: http://www.holz-pellet.com/tl_files/...elbstbau_F.pdf
    Toutes les réponses aux diverses questions s'y trouvent.
    invite87302233
    Désolé, m'suis gouru...
    Le lien qui correspond à la question de sivouplai, c'est celui-ci: http://www.holz-pellet.com/tl_files/...tiglager_F.pdf
    On y parle
    Did67
    En effet. Et c'est clair :
    Au niveau des changements
    de direction supérieurs à 45 degrés, il faut utiliser uniquement
    des coudes d’un rayon supérieur à 200 millimètres.
    En outre, il faut utiliser exclusivement des tubes métalliques
    pour le système de remplissage afin d’assurer la dérivation
    des charges électrostatiques.
    (page 8)
    invite87302233
    Oui, cest parfaitement clair. Après, libre à chacun de "bricoler" ce qu'il veut, mais à ses risques et périls (et à ceux de son entourage...)
    Cela traverse, le tube se charge en électricité statique, qui attire la poussière sur l'extérieur du tube, en remplissant mes combles de granulés de liège avec mon système de soufflage en pvc, j'ai pris quelques bourres mémorables. Le phénomène était plus accentué les jours où il faisait sec.
    Je déchargeais le pvc avec un tournevis isolé que je passais le long de là où j'allais mettre ma main.
    Dernière modification par SK69202 ; 14/08/2012 à 18h47.
  1. Livraison groupée de Granulés de Bois en vrac en Bretagne
    Par invitece4a34de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/02/2011, 14h19
  2. chaudière bois: rendement minimum
    Par lumioguninca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 09h47
  3. Livraison de granulés dans le 30 ??
    Par invitea38e7721 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2008, 10h16
