Enduit au MAP?
Enduit au MAP?
Vue hybride
    invite53615c1b
    Re : Enduit au MAP?
    dodo, pour ton info, la chaux appartient autoconstructeur pour l'instant, pas aux maçon.
    vincent44, c'est un troll ton message ?
    Ulyssesourd
    Re : Enduit au MAP?
    Le MAP est un produit dérivé du platre avec des additfs durcisseurs et adhésifs. Et il entre dans la meme catégorie que du ciment. Donc non prérespirant.
    On le sert pour des bouchages rapides de gros trous, et pour le placage au murs des BA13 avec isolant.
    Mais il faut faire très vite car le MAP sèche vite il m'est déjà arrivé quand j'ai mis un peu trop de temps pour aligner correctement les ba13 : le MAP dans le seau est déjà dur avec la truelle dedans...
    Depuis un moment je travaille avec de la chaux blanche + sable c'est merveilleux mais il faut etre pointilleux dans les dosages et la qté d'eau à mettre...et ne pas laisser secher l'enduit trop vite ...
    sinon ca fissure surtout si l'enduit est appliqué sur une grande surface et ou sur une épaisseur dépassant 1 cm..
    Pour le jointage des pierres la chaux + sable est le meilleur de tous et la teinte beige plus ou moins foncé provient de la teinte du sable et plus ou moins de la quantité de la chaux...
    Et attention a vos mains, la chaux ronge la peau donc gants étanches obligatoire !
    invite30707f6c
    Angry Re : Enduit au MAP?
    bonjour !!!!!!
    eh bien !! il en fait des choses ce map !!
    bon .. moi aussi ca va etre map et pierres : et granit : une cheminée de 4,5m de long , engranit gris d Anger , donc tres tres tres mat , genre pierre tombale , mais en plus moche .. il faut ABSOLUMENT que je cache cette HOREUR !!!
    J ai voulun mettre d l enduit a la chaux : ça tient pas sur le granit !!! !!!
    donc , j ai pensé au map .... j en ai deja mis sur des tours de portes , en ciment , ca rend super bien !!
    Serait ce une solution pour moi ????
    HELP !!!
    merci de vos réponses !!!
    invite6a51a5dd
    Re : Enduit au MAP?
    Citation Envoyé par neso Voir le message
    euh non, j'aimerais bien ne pas avoir fait cette connerie mais c'est bel et bien le cas... Et du coup, je me demande quel est l'alternative pertinent à l'usage du MAP (son usage normal, comme colle, pas en enduit...).
    Vincent
    invite90bb2978
    Re : Enduit au MAP?
    Le Fermacell se colle très bien à la chaux, à l'argile ou à défaut, au ciment colle.
    invite53615c1b
    Re : Enduit au MAP?
    ok, c'etait pas un troll
    bon, du fermacell....admettons que tu veuille mettre du fermacell, je suppose que tu desir une belle surface plane au lieu de ce mur tout poucrave, bon, ben le mieux c'est quand même de le fixer sur une structure bois, elle même fixé sur le mur, pasque je suppose que ton mur est forcement, pas droit, et que le coller à la chaux, va vite refaire sortir les defaut du mur. reste que personnellement j'aurais opté pour un enduit chaux, avec des truc dedans pour le rendre lisse, non poreux, mais bon, si ta du fermacell, autant s'en servir
    Re : Enduit au MAP?
    Autant faire au MAP..............
    invitece91988a
    Re : Enduit au MAP?
    C'est pas la peine d'être désagréable comme certains de vous l'ont été!!
    J'ai posé une question,j'ai dit que je trouvais l'effet poudré sympa, j'ai pas dit que je VOULAIS absolument faire du MAP sur les pierres alors qu'on me confirme (car on s'en doutait,mais on préférais avoir confirmation) que la MAP n'est pas perspirant!!!
    Merci pour vos réponses.
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 21h19
  2. Map hascode
    Par MANTA.. dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 23/08/2012, 16h52
  3. comment reconnaître un enduit ciment d'un enduit chaux ?
    Par invite3aa463ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2011, 22h28
  4. [Divers] Map
    Par invite9dbf4462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2010, 17h54
  5. Advance map 1.92
    Par invite59a3e5bd dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/08/2009, 16h01
