comment faire redescendre la chaleur au RDC?
    inviteb2e7222d
    je suis à la recherche d'info.
    Nos avons la cuisine, le salon et un chauffage à bois au 1er étage. Nous souhaiterions faire redescendre la chaleur au RDC dans la salle de bains et la chambre.
    Le même problème de chaleur se posera l'été car le salon est sous les toits avec 5 m de hauteur sous toiture, ainsi qu'une chambre.
    Nous voudrions faire une prise de chaleur sous le faîtage et la faire descendre au RDC.
    On limite le chauffage du RDC en hiver et la chaleur dans la chambre sous les toits l'été.
    Nous pensions à une gaine VMC isolée avec un moteur extracteur d'air.
    Mais faire descendre la chaleur... Les vendeurs nous disent que se sera pas possible.
    Quelqu'un a-t-il essayé?
    Merci pour votre aide
    Did67
    Re : comment faire redescendre la chaleur au RDC?
    Les vendeurs sont des vendeurs. Ils sont payés pour vendre. Leurs compétences...???? sont........ variables.
    Bien évidemment que si on pompe, on peut faire descendre de l'air chaud. Cela s'appelle l'aérolique (comme hydrolique pour l'eau). Simplement, il faut calculer des débits.
    Et l'été, tu as intérêt à jeter les calories dehors. Il te faut donc un système un peu réfléchi avec un T.
    Savoir aussi que l'air chaud sera accompagnée des odeurs. Et que les gaines convoient aussi... les bruits (à méditer, selon le style de vie, notamment pour la chambre ! Attention à l'intimité !!!)
    Attention aussi au fait que l'air "renferme" très peu de calories par m3, il faut donc déplacer des quantités importantes d'air (bien plus qu'une VMC !) pour avoir un effet observable. Tout en évitant de brasser les poussières (filtres !) et d'avoir des courants d'air ressentis (sinon, l'effet négatif du "vent" est pire que l'effet bénéfique !).
    Il existe de multiples salles équipées en "air pulsé".
    Si tu as la place pour faire descendre les gaines sans trop de problème, ou si tu ne crains pas de le faire "façon Beaubourg" avec des gaines apparentes... cela se réfléchit.
    Il existe des "kits" pour faire circuler l'air des inserts et le distribuer. Cherches voir de ce coté là.
  1. Faire monter de l'eau avec de la chaleur
    Par invite1c374a82 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/05/2023, 16h34
  2. Réponses: 45
    Dernier message: 30/01/2015, 10h51
  3. Comment isoler mon escalier rdc vers sous-sol "photo"
    Par th227294 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2011, 09h00
  4. distribution de chaleur - comment faire
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2007, 14h49
  5. Chaleur solaire excédentaire qu'en faire...
    Par bedouin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/03/2007, 12h54
