Démoussage toit tuile Béton - Expérience?
    defdef
    Question Démoussage toit tuile Béton - Expérience?
    J'ai une proposition de démoussage de mon toit en tuile Béton avec suppression des grosses mousses sans karcher et passage d'un produit "C-NET-PLUS" pour enlever les plus petites mousses et redonner la couleur d'origine des tuiles.
    Le produit n'est pas rincé ensuite et c'est la pluie qui le supprime... ce qui m’inquiète un peu car je suis relié directement à un petit ruisseau.
    On me propose 7€ du M2.
    Je ne me rend pas compte si c'est cher et si ce genre de produit est polluant.
    Avez vous de l'expérience sur ce genre d'opération/produit?
    claude51
    Re : Démoussage toit tuile Béton - Expérience?
    Sujet maintes fois posé...
    La substance active est un ammonium quaternaire, tel que ceux qu'on trouve, par exemple, dans les anti-algues pour piscine, à des tarifs...incomparables !
    La concentration de la solution à appliquer, vous la trouverez sur les produits proposés prêts à l'emploi, c'est de l'ordre d'1/2 verre pour 5L d'eau.
    Inutile de grimper sur le toit. Un pulvérisateur de traitement dont la buse est correctement dévissée vous donne un jet qui va en haut du toit depuis la gouttière. Mouiller sans ruissellement.
    Pour un toit de 100m², ça vous fera 690€ de différence. Buvez-les à ma santé !
    blondequisesoigne
    Et juste pour vous évitez d'appeler le Centre Antipoison ou de consulter le médecin , utiliser des protections adéquates car les ammoniums quaternaires sont des corrosifs puissants si vous les utilisez suffisamment concentrés!!!! (au delà de 5%). Sinon effectivement c'est le constituant majeur de la quasi totalité des démoussants.
    BQSS
    Neige en août , pâté en croûte!!!!
    defdef
    Smile Re : Démoussage toit tuile Béton - Expérience?
    Merci! Merci! Merci!
    Et pour le fait de le rejeter directement dans l'environnement?
    Est ce que cela est corrosif aussi pour mes gouttières?
    Encore merci!
    gerald_83
    Elles sont en zinc ou PVC ?
    defdef
    Plutôt en cuivre, enfin extérieurement car j'imagine que ce n'est pas du cuivre massif!
    gerald_83
    Le produit bien dilué ne doit pas être corrosif (lire quand même attentivement la notice)
    blondequisesoigne
    Quand je parle de produit corrosif c'est pour la peau ou les yeux et c'est seulement quand la concentration en ammonium quaternaire dépasse les 5% grosso modo!!
    BQSS
    defdef
    Merci à tous!
    Je vais commencer par passer un gros balai brosse, car je crois que personne n'a jamais pris soin de ce toit!
    Puis je regarderai les produits anti-algues pour piscine.
    Bon dimanche (pluvieux en Savoie)
    claude51
    Pas sûr du tout qu'il soit nécessaire de balayer avant.
    Résultat après deux à trois semaines.
    nono1979
    sinon une échelle de couvreur, un karcher avec buse rotative, un week end de boulot.... et des copains pour aider
    defdef
    J'ai vraiment de grosses mousses!
    Je pensais que le karcher n'était pas trop conseillé pour les toiture.
    nono1979
    ce sont des tuiles béton, le karcher ça risque rien, evidemment il faut passer le jet de haut en bas pour éviter les infiltration. et même les grosses devraient partir. le mieux pour ça c'est la buse rotative.
    delirium6
    Après retour d'expérience, le nettoyage par Karcher est totalement déconseillé sur une tuile béton, cela fait partir sa couche de protection.
    avant le speed dating faire un date checking
    discussion de 2012 AC*!
    *AC Ante Covidis
    delirium6
    Je suis d'accord c'est vieux, mais il n'empêche que quand on fait une recherche g...g. on tombe sur ça et c'est erroné.
    f6bes
    Citation Envoyé par delirium6 Voir le message
    Bjr à toi, Ca dépend COMMENT on utilise son karcker meme dix ans plus tard ( discussion de...2012) Faut pas faire ça comme un bourin.
    Gwinver
    Et pourquoi démousser?
    Les oiseaux se chargent de décoller les mousses en question pour trouver à manger.
    Il suffit ensuite de ramasser les mousses tombées au pied des murs, curieusement rarement dans la gouttière.
  1. extension béton cellulaire toit terrasse végétal
    Par invite35797f30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2011, 22h41
  2. Toit terrasse bois ou béton?
    Par TMGM dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2011, 21h01
  3. Comment faire la charpente d'un toit tuile 10m carrés?
    Par invite9841c162 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2011, 00h28
  4. Tuile Eternit zinc pour toit arrondi?
    Par paselo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2010, 19h38
  5. Isolation d'un toit en dalle béton : intérieur ou extérieur ?
    Par yoko56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2008, 11h07
