@ED91
Pour le Macrolon il faut prendre vraiment du très solide car la pression est énorme, donc nous avons mis du 8mm, je ne sais pas si on le voit bien sur la photo mais nous avons donc mis des écrous à sertir pour pouvoir ouvrir la trappe sans que des écrous tombent dans les pellets .... ce qui serait assez gênant pour les retrouver ensuite nous avons mis entre chaque écrou une bande de mousse collée sur le silo et qui permet de "rattraper" l'épaisseur des écrous sertis et ainsi éviter, et la sortie de la poussière de pellets au moment du remplissage et l'entrée d'humidité (encore que dans mon garage il n'y en a pas vraiment) et ensuite nous avons posé la plaque de macrolon que nous avons boulonnée.
Normalement le silo doit être mis à la terre mais l'installateur a donc amené les tuyaux d'aspiration entre le silo et la chaudière avec du fil de cuivre relativement épais et ensuite la chaudière a été mise à la terre, cependant nous allons quand même mettre le silo à la terre par sécurité - on est jamais trop prudent.
Gene
