Dans le cadre de la rénovation d'une maison poteaux-poutres posée sur un "cadre" béton (120cm au plus haut 40cm au plus bas) je voudrais ré-isoler le plancher depuis le vide-sanitaire.
après thermographie il semble que c'est une priorité.
Actuellement on trouve (bas en haut):
Laine de verre, 10cm, environ 30 ans, agrafée sur les poutre et donc qui pend joliment
Poutres bois, env. 15cm, et donc lame d'air entre elles puisque la laine pend...
Ancien plancher bois env 2 cm
Couche mince d'isolant phonique indéterminé
Plancher clic-clac en bambou qui à l'air massif...
La laine de verre sert de déco , les grilles de ventilation envoient directement l'air extérieur entre elle et le plancher...
Objectif: arracher cette laine et poser de l'isolant entre les poutres, puis éventuellement encore en plaque sur les poutres.
Mes questions:
- quel type d'isolant privilégier? on me propose du polystyrène extrudé bon marché (fin de chantier) mais j'aurais préféré du naturel
- comment gérer l’humidité? un isolant type p.extrudé ne va-t-il pas piéger l'au dans l'ancien plancher et le mettre à mal?
Le vide sanitaire est assez sain, ventilé, sur sol gravier.
Nom : P1030486.jpg
Affichages : 155
Taille : 227,4 Ko
Le pied c'est pas un cadavre, le proprio précédent était sculpteur, il nous a laissé des souvenirs...
Merci d'avance!
fab
