isolation plancher chauffant sur vide sanitaire
    invite76abae54
    je vous soumet une rénovation (devis) d'un plancher d'une maison sur vide sanitaire, suite à mes doutes sur son isolation thermique
    voilà le détail.
    plancher poutrelle et hourdi de 16cm+4cm de béton dosé 350kg/m3 y compris le ferraillage
    plancher chauffant basse température avec isolant de 5cm
    une chape de mortier dosé à 350g/m3 de 5 cm dépaisseur
    puis le carrelage pardessus
    ai-je raison de douter de l'efcacité de cette solution?
    je n'ai aucune résistance thermique de mentionnée sur le devis.
    invite4fa675e0
    Re : isolation plancher chauffant sur vide sanitaire
    Citation Envoyé par crestou Voir le message
    voilà le détail.
    pour l'enrobage des tuyaux de plancher chauffant, je ne saurais pas répondre mais je suis interessé de savoir si le mieux n'est pas de faire une chappe liquide plutot qu'une traditionnelle.
    Apres pour l'isolation, 50mm je trouve ça léger. En RT 2005, sur vide sanitaire, un R de 2.5 c'est le minimum il me semble et avec 50mm tu n'y es pas. Le materiau le plus isolant étant le tms, en 60mm tu es à R=2.6.
    Demande un devis plus détaillé sur les matériaux employés, et les R correspondants et le prix au m2.
  1. humidité maison ancienne et isolation plancher sur vide sanitaire
    Par invite6d4921e2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2014, 06h54
  2. isolation au sol sur vide sanitaire
    Par invitee295a431 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2012, 09h38
  3. isolation sol pavillon sur vide sanitaire.
    Par macg37 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2009, 12h26
  4. Isolation dalle sur vide sanitaire
    Par cipango dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/12/2008, 17h28
  5. isoler dalle sur Vide Sanitaire et plancher chauffant
    Par invite8200617e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2008, 14h13
