  • Login:
+ Répondre à la discussion
monomur et placo fermacell
  1. fab2671
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    4
    Je suis sur un projet de maison en monomur.
    Quelle épaisseur est la plus adéquat pour la Drôme des collines (nord de ROMANS dans la Drôme)?
    je souhaite mettre des plaques de fermacell à l’intérieur afin de garder les avantages du naturel du mur. je souhaite avoir des murs lisses. De plus j'ai vu des enduits à la chaux directement sur des briques monomur et avec le temps on voit une fissure là où les saignées ont été faites.
    Peut on laisser un vide entre la brique et le fermacell pour passer les gaines?
    merci pour votre expérience
    • Publicité
  2. gjp43
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    176
    Re : monomur et placo fermacell
    Bonjour; il n'est pas logique de doubler des monomurs avec des plaques de quoi que ce soit; on perd l’intérêt thermique du monomur on accroit le prix qui est déjà conséquent. Les gaines sont passées en saignées. Si une fissure apparait c'est que la saignée a été mal rebouchée.
    Pour l'épaisseur il faudrait faire une étude thermique. Le béton cellulaire est plus intéressant thermiquement que la brique plus facile à poser.
    Dans un climat moins favorable que la Drôme des collines je suis à 420 m en Auvergne nous utilisons du béton cellulaire de 42 cm mais il faut considérer à l'inverse le problèmes de la surchauffe estivale donc on devrait sensiblement avoir besoin de la même épaisseur, Il ne faut pas oublier les grands principes bioclimatiques.
    Le béton cellulaire est cher mais il est fabriqué en Isère et peut être facilement utilisé en autoconstruction.
    Je ne l'ai pas fait moi même ne disposant pas des forces et du temps je me contente de l'isolation en toiture et des enduits intérieurs plus quelques constructions en annexes.
    Il ne faut pas oublier l'isolation en toiture ,pour moi j'ai l'équivalent de 35 cm de ouate de cellulose plus 5 cm d'isoroof. L'isolation périphérique du terre plain.
    JP
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Monomur et fermacell
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2011, 20h14
  2. Doublage placo avec du fermacell
    Par chicoconi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/07/2011, 07h14
  3. Fermacell vs placo ou clin
    Par Korriged dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/12/2010, 21h51
  4. Alternative au placo et au fermacell
    Par aliasmarc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/03/2010, 23h11
  5. Cloison intérieure OB + Fermacell/placo
    Par Paulinne dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/02/2010, 09h49
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : enduit monomur, bbc monomur, isolation monomur, maison-passive monomur, isolation-exterieure monomur, ...
Nous vous recommandons : maison monomur, construction monomur, construction monomur, brique monomur, ...
Sur le forum : ...
