Choix entre 3 poèles : wanders, brisach et contura
    invitea8fcacd0
    J'envisage de changer ma vieille cheminée avec insert deville pour un poèle.
    J'ai parcouru énormément de sujet sur votre forum quant au choix de mon futur poèle mais voila j'hésite entre 3 modèles.
    Je voudrais chauffer au moins les pièces à vivre de mon rez de chaussée à savoir 60m2.
    Sachant que c'est une maison de 140m2 au total sur un sous-sol complet isolé et un plancher béton à l'étage.
    L'isolation est une brique, un vide d'air, une brique platrière et ba13 + mousse.
    Mes ouvertures sont en double vitrage récents.
    le poèle Wanders : EMOTION avec l'option accumulateur http://www.wanders.fr/cheminee/poele...nee-705-1.html
    le poèle Brisach : DALARNA avec l'option pierre olaire http://poele.brisach.com/poele/poele...e-dalarna.html
    le poèle Contura : 660T http://www.contura.eu/fr/France/Poel...-Contura-660T/
    Clair31
    Re : Choix entre 3 poèles : wanders, brisach et contura
    Les retours sur le forum concernant Wanders ne sont pas vraiment bons,
    http://forums.futura-sciences.com/ha...hlight=wanders
    Pour Contura les retours vont du très bon a mauvais, Contura fabrique ses poêles contrairement a Wanders.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...hlight=contura
    pour Brisach pas vraiment de retour, mais les prix élevés ne semblent justifiés que pour le look.
    http://forums.futura-sciences.com/ha...hlight=brisach
    Les marques ayant de bon retours sont plutôt a rechercher du coté de Jotul, Dove, Stuv, Hase
    http://forums.futura-sciences.com/ha...nse-etcoe.html
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ighlight=jotul
    pour finir, as tu consulté le fil sur le choix du poêle du sommaire?
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2165286
    invitea8fcacd0
    Merci de la réponse,
    j'ai lu les liens que vous m'avez donné et je suis encore plus perdu.
    On lit tout et son contraire ! notamment avec les poeles avec pierre ollaires.
    Donc d'après ce que j'ai pu lire, il vaut mieux laisser tomber le wanders et le brisach.
    Le contura ?
    Sinon j'ai pu voir le JOTUL FS 162 et F 371 http://www.jotul.com/fr/wwwjotulfr/M.../Jotul-FS-162/
    les HASES Como, Jena http://www.hase.eu/ch,fr,10,8,poele-cheminees.html
    Clair31
    Pourquoi renoncer a la pierre ollaire?
    J'ai un poêle Lima de H..e avec pierre ollaire, il est utilisé en complément d'un plancher basse température avec chaudière gaz naturel et j'en suis très satisfait.
    La pierre ollaire a l'avantage de lisser les montées en température, ça permet donc d'utiliser le poêle au rendement maximum avec des flambées bien vives sans risquer la surchauffe.
    C'est très pratique particulièrement en demi saison, la puissance de la flambée étant gérée par la quantité de bois dans le top down.
    Bon il faut reconnaitre que ça n'en fait pas un poêle de masse non plus, mais dans une maison a faible inertie c'est très utile.
    AD 44
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    J'en ai fait l'expérience moi aussi pour la première fois cette année (altech eclips gourmet). Les pics de température sont écretés et la chaleur emmagasinée diffuse quelques heures après l'extinction du feu. Tout ceci est bien évidemment fonction des T° extérieures, de la surface à chauffer et de la nature de l'enveloppe de la maison.
    Bon il faut reconnaitre que ça n'en fait pas un poêle de masse non plus...
    Absoluement, notre poele avec ses 300kgs n'a rien de l'inertie d'un poële de masse.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    olive38000
    A mon avis tu peux partir les yeux fermés sur Contura, il est trés bien.
    Sinon Stuv 30 parfait, ou maw blank mais fragile.
    Le contura, surtout le modèle que tu as choisi est très bien.
    Mois j'ai un Rondotherm de Cera, c'est le top car accumulation de chaleur.
    A toi de faire le bon choix.
    Tiens nous au courant
    invitea8fcacd0
    le technico commercial de Br.... est passé...
    Il nous propose de plutot repartir sur un insert de cheminée car nous avons un système de récupération de chaleur existant qui passe dans les combles et qui redistribue les chambres et le séjour.
    J'avoue que je suis sceptique car actuellement mon système ne chauffe pas malgré qu'on ressente une légère chaleur en sorite de bouche.
    Le technicien m'explique que c'est à cause de mon insert actuel (rendement estimé à 50% pour lui) et que mon installation n'a pas de chambre de décompression donc énormément de perte chaleur plus des conduits d'acheminement défectueux.
    Qu'en pensez vous ?
    Sinon j'ai vu le poele stuv 30 in avec possibilité de réutiliser mon système de récupération de chaleur. Ce poèle sera plus performant qu'un nouvel insert ?
    pueblo
    attention au commercial
    fais simple
    la pierre ollaire ce n'est qu'un "effet" de mode ça marche bien sur mais ne justifie les écarts de prix
    un jotul (ou autre) en acier avec bûche de 33 cm chauffera tranquillement tes 60 m2 pendant de nombreuses années sans soucis
    invite715a6bb2
    bonsoir je m'incruste dans la discussion juste pour avoir une info...
    je souhaite mettre ma télé au mur mais l'emplacement de mon futur poêle est a 1m de la télé cela est il un problème?
    pueblo
    c'est vrai qu'on devrait brûler les télés !!!
    à 1 m ça chauffe quand même ! même en latéral
    invite715a6bb2
    ok merci
    je vais faire un post juste pour moi
    merci encore
    Clair31
    A un mètre du poêle ou du conduit? C'est bien souvent lui qui rayonne le plus.
    Sinon, je pense que la télé risque de trop souffrir, ne serait ce que de la concurrence des belles flambées.
  1. Aide Choix Poêles Hase
    Par invite7640f82d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2010, 16h33
  2. choix de 2 poeles à bois
    Par invite7388d621 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2010, 14h12
  3. Choix de Poêles à bois.
    Par invite31f461d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2009, 18h08
  4. poeles à bois faire un choix
    Par invite24ce935d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/03/2009, 18h29
  5. choix de poeles à granulés
    Par invitef8ac0c1d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2008, 10h06
