Chaudière à granulés FUWI - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 180
  1. #91
    num-eric
    Re : Chaudière à granulés FUWI
    la notice est ici egalement
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...jus4_A&cad=rja
  2. #92
    invite2374427a
    Mon fils a acheté une chaudière Fuwi 15KW,un vrais cauchemar:1 mois d'attente de livraison ensuite l'installateur n'avait jamais le temps de venir l'installer,finalement après quelques mois d'attente la chaudière a été mise en service dernièrement:elle a pris feu les premiers jours ensuite après réparation elle fonctionne environ deux jours et(mise en sécurité d'après l'installateur)intervention du technicien et toujours les mêmes problèmes sans fin
    impossible de mettre la quantité de sacs de granulés qui étaient préconisé sur la notice(réservoir trop petit)donc manque d'autonomie.cette chaudière devait normalement être installée fin aout donc trois mois après une chaudière qui ne fonctionne pas et l'hiver qui est là.Comme je vous le disait un vrais cauchemar!!!!!!
  3. #93
    invite2374427a
    Merci et bonne soirée a vous
  4. #94
    invitefb814692
    roro39, le problème là, vient de l'installateur...
    Il faut comprendre qu'il existe des installateur totalement incompétent.
  5. #95
    invitee9a0ec18
    C'est dans quelle région, roro39?
  6. #96
    invite1aab2e25
    bonjour a tous
    Au hasard 39100 dole ou dans le secteur
    a+
  7. #97
    invite2374427a
    Bonsoir les amis
    en effet c'est dans la région de Dole et l'installateur est de Dole.En regardant bien vu que le réservoir n'était pas de la bonne contenance et avec des renseignement pris sur internet avec les dimensions ce n'est pas une 15KW comme prévu sur le devis mais une 9 KW difficile à voir a première vue car comme par hasard cette chaudière ne possède pas de plaque!!!Comme pour la notice d'utilisation qui aurait du être livrée avec:absente a notre demande l'installateur a fourni une photocopie presque illisible.Je pense que vu toutes ces anomalies,il va falloir agir énergiquement,car notre installateur ne doit pas être bien compétant et autre chose aussi.Finalement c'est aussi bien qu'il y ai ces ennuis car autrement on ne serait pas aperçu de cette anomalie sur le modèle de chaudière.
    Bonne soirée à tous
  8. #98
    num-eric
    @ Pat-46
    peux tu m'expliquer un peu mieux le paramètre histoire .
    d'origine il est a 02
    la je suis a 04 je peux encore l'augmenter ?
    dans quelle proportion ?
    je n'ai pas de ballon tampon comme toi
    eric
  9. #99
    invitefb814692
    num-eric,
    le paramètre "histoire" est, me semble-t-il, surtout efficace avec un ballon tampon.
    Mais il faut faire des tests pour l'optimiser avec ton système. L'objectif est de diminuer la consommation de pellet. Et de garder une bonne température dans la maison.
    Pour cela il est nécessaire de cerner la quantité de chaleur absorbée par ton système.
    As-tu un vanne 3-voies sur le circuit chauffage ? L'analyse dépend de cette réponse. Et as-tu un thermostat d'ambiance ? Ou as-tu des radiateurs thermostatiques ?
    Si tu règles la "T° chaud" de consigne à 60°, la chaudière l'atteint puis la dépasse de 5° (en douceur). La chaudière temporise un peu puis elle s'éteint dans le cas ou l'absorption de la quantité de chaleur par le système est modérée. Lorsque la chaudière s'arrête, elle continue à laisser tourner la pompe sur le circuit chauffage (cette valeur est réglable). L'eau chaude circule donc toujours dans les radiateurs. Les radiateurs diffusent donc de la chaleur dans la maison. AU fur et mesure, lentement, la chaleur contenue dans le système est transmise à la maison ; donc la température dans les radiateurs diminue lentement. La chaudière indique cette température sur son panneau d'affichage puisque l'eau des radiateurs continue toujours à transiter par elle même si elle est éteinte.
    Ainsi, tu as réglé "histoire" à 4 donc lorsque la température de la chaudière est de (60-4) 56°, la chaudière se rallume pour ramener la température du système à 60°. Et le cycle se poursuit.
    Si tu règles "histoire" à 10, la chaudière se rallumera à 50°...
    Le paramètre "histoire" est donc le paramètre qui temporise le ré-allumage de la chaudière en fonction de la quantité de chaleur absorbée par la maison.
    Tu dois faire un test. Règle au moins ta température de consigne "T° chaud" à 60°.
    Avec "histoire" à 4, est-ce que ta chaudière s'arrête ? (je veux dire normalement, sans mise en sécurité !)
    Si oui mesure le temps d'arrêt : t1 = ? (sinon il faut que tu répondes au questions du dessus)
    Pour augmenter ce temps, tu augmentes "histoire" à 10 et tu mesures : t2 = ?
    Tu constates l'incidence sur les températures d'ambiance dans les pièces de la maison...
    Tu peux refaire un test avec T° chaud à 65° et histoire à 15°... LA chaudière se ré-allumera toujours à 50°, mais les conséquences sur les températures dans la maison seront différentes...
    Avec le paramètre "histoire", il ne faut pas chercher à avoir une T° constante dans les radiateurs. C'est pas grave, car au cours des cycles de la chaudière, la température des pièces dans la maison se stabilise.
    Dans mon cas, avec le ballon tampon, aujourd'hui T° extérieure 6°...
    T° chaud 64° et historie 17°, la chaudière est restée éteinte de 17 h à 22 h et pourtant la T° de la maison est stabilisée à 19°. POurtant, je le répète mais ma maison est une passoire thermique en pierre (sans aucune isolation) de 250 m² avec 16 fenêtres sans volets dont 4 grandes baies vitrées !
  10. #100
    invite1aab2e25
    bonjour a tous
    roro39
    il ne faut pas mesurer le bac car des fois sa nous et arriver pour une autre marque que les polonais se trompe.
    il faut que tu mesure la chaudière seul sur le site du fabricant
    LARGEUR/PROFONDEUR/HAUTEUR
    9kw =30/70/105
    15kw =31/85/141
    22kw =35/85/141
    de plus une plaque et obligatoire rien que pour le n° de série la norme de la chaudière ect et surtout pour la garantie.
    Si c'est bien une fuwi 9kw au lieu d'une 15kw il i a bien arnaque.
    donc la on vas sortir un peut du sujet donc roro39 pas de noms et surtout il ne faut pas que sa parte en live sur le forum sinon SK69202 vas nous botter les fesses
    dans se genre d'affaire tous le monde vas se renvoyer la balle c'est pas moi c'est lui.
    cas n°1 c'est le magasin qui ta fait une facture global et l installateur et le sous traitant la tu a tous le nécessaire pour attaquer le magasin
    cas n°2 c'est l installateur qui ta fait une facture global a lui de prouver sa bonne fois en te fournissant la facture d'achat.
    âpres tu a des services juridique gratuit qui sont inclus avec l'assurance maison voir la carte de crédit sa dépend des banques
    voir 50 million de consommateur
    et en dernier recourt la répression des fraudes DGCCRF
    invite2374427a
    Merci a toi Luimeme 19 pour tout ces renseignement très utiles la situation a bien évoluée hier mon fils est allé voir l'installateur de la chaudière,et lui a parlé de ce qu'il avait vu au niveau du type de l'appareil.Ca a change beaucoup les choses il lui a dit qu'il n'avait pas remarqué que ce n'était pas la bonne chaudière!!!!!!ensuite il n'a pas fait de difficultés pour lui en remettre une autre de 15KW comme prévu sur le devis,mais pas de chance il n'y en a pas de disponible en ce moment chez le fournisseur.Alors il lui a proposé de lui en mettre une 22KW sans supplément,et en plus un bac plus grand que celui prévu sur la 22KW et sondes extérieures pour une meilleur régulation,si tout ce passe comme cela c'est parfait,on verra avec l'avenir.Finalement les problèmes de mise en sécurité qu'il y a c'est tout simplement que la chaudière actuelle étant trop petite elle marque un problème de surchauffe car elle doit marcher trop longtemps et affiche sécurité surchauffe.Je vous tient au courant de l'évolution des choses,qui n'on rien à voir finalement avec la qualité du produit.
    Pourrais-tu me dire comment tu a deviné que j'étais de la région Doloise,merci.
    Bonne journée a tous
  12. #102
    invitefb814692
    un philosophe chinois disait : "une image vaut mille mots"...
  13. #103
    num-eric
    Merci Pat 46 pour ta longue explication
    je vais faire des essais ce week end pour comprendre le fonctionnement de "histoire"
    j'ai une vanne 4 voies
    pas de thermostat d'ambiance
    une sonde extérieur
    et bientôt des robinets thermostatiques sur les radiateurs
    pour roro 39 d’après mon chauffagiste la 15kw est identique a la 22 kw c'est juste la programmation qui change
  14. #104
    invite2374427a
    Bonjour a tous
    Merci num-eric pour le renseignement,en effet après avoir contrôlé elle a exactement les mêmes dimensions.luimeme19 me les avaient donné mais je n'avais pas remarqué.Je suis bien content d'être venu sur le forum j'ai appris beaucoup de choses,et trouvé des gars sympa,je reviendrais régulièrement(pour d'autres chose)
    Amitiés a vous tous
  15. #105
    Did67
    Citation Envoyé par roro39 Voir le message
    étant trop petite elle marque un problème de surchauffe car elle doit marcher trop longtemps et affiche sécurité surchauffe...
    Pour moi, une chaudière à pellets bien dimensionnée marche en continu par grand froid.
    Donc cette "explication" est pour le moins surprenante, à mon avis.
  16. #106
    invite2374427a
    Bonjour Did67
    Justement si vous lisez bien mes messages le problème c'est que la chaudière installée ne correspond pas à celle qui était prévue(plus petite)
    bonne soirée
  17. #107
    invite3e805efa
    J'envisage d'acheter une chaudiere Fuwi pour remplacer ma chaudiere au fuel qui ne me sert que pour des tempéraratures jusque 5°.
    En dessous de cette température j'ai ma chaudiere au bois qui me donne toutes satisfactions.
    En fait avant et aprés l'hiver je consomme 1200 litres de fuel pour chauffer le haut de ma maison, le bas je le chauffe avec un poele a pellets (une palette par an).
    Je suis en Moselle ma maison est bien isolé pour environ 250 m2.
    J'hésite entre 9 et 15 KW, par contre pouvez vous me dire si vous connaissez des revendeurs en Moselle ou encore mieux des utilisateurs de la chaudières Fuwi
    Merci d'avance, Stéphane
  18. #108
    Did67
    Bonjour Did67
    bonne soirée
    Oui, j'ai bien compris ça.
    Mais il est dit que la mise en défaut (arrêts) s'expliquerait par le fait que la chaudière était d'une puissance plus faible que celle qui était prévue. Les arrêts intempestifs seraient donc dus au fait que la chaudière, pas assez puissante, devait marcher trop longtemps.. Ou ai-je mal compris ça ?
    Pour ma part, une chaudière à pellets doit marcher, au moins par grand froid, en continu ! Cela n'a rien d'anormal, bien au contraire, c'est ce qu'on recherche pour limiter les marches/arrêts et pour optimiser le rendement (durant les phases de démarrage, la combustion est moins bonne, la chaudière pollue plus et le rendement est plus faible).
    Vous allez peut-être pou voir vérifier ces jours-ci : lorsque les températures baissent, vous devriez être proche d'un fonctionnement continu.
    Donc, moi, l'argument m'aurait inquiété au plus haut point, si j'avais cette marque !
  19. #109
    invite2374427a
    l'hypothèse du mauvais fonctionnement de la chaudière trop petite viens uniquement de moi,vous avez raison,les arrêts et démarrage ne sont pas bon pour la combustion optimum.D'après l'étude et le devis c'était une chaudière de 15 KW de prévue et celle installée est une 9 KW.Comme vous avez vu dans mon premier message beaucoup de problèmes avec ce matériel depuis qu'il est installé(depuis environ un mois qu'il est mi en service)Normalement l'installateur doit la changer pour en remettre une 15 ou 22KW.Comme vous pouvez le voir il n'y a pas que des problèmes technique dans cette installation!!!!
    Merci des renseignement
    invitee9a0ec18
    Salut à tous.
    bon bin là j'imagine que vos chaudières doivent tourner à plein régime.
    Je voulais donc avoir un petit retour: toujours satisfait? Ca chauffe bien? Que pensez vous de la conso.
    Merci d'avance.
  21. #111
    num-eric
    la mienne fonctionne bien il fait plus froid donc elle consomme un peu plus de granulé
  22. #112
    invite2374427a
    Pour mon conte personnel je ne peux pas vous donner de renseignements car cette chaudière depuis son installation par un professionnel n’a jamais fonctionné correctement:elle a pris feu au bout de deux jours de marche,ensuite elle se mettait très souvent en securité surchauffe,et finalement elle est en panne.D’après l’importateur(car l'installateur n’est pas joignable ce serait la resistance d’allumage qui serait grilllee)cette pièce n’est pas prise dans la garantie 100euros environs pour une machine qui n’a jamais fonctionné correctement!!!!!Quand à l’installateur il a disparut sans oublier de faire une fausse signature pour empocher a la maison de crédit le chèque de fin de travaux.
    Bon week-end à tous
  23. #113
    invitee9a0ec18
    Merci pour vos avis.
    roro, c'est la loose. .
  24. #114
    invitefb814692
    La chaudière fonctionne très bien. Ne pas oublier de nettoyer les pipes toutes les 3 ou 4 semaines (cela est nécessaire et augmente le rendement de la machine).
    Ma consommation totale depuis le 20 octobre : 2,5 tonnes soit 28 kg par jour en moyenne.
    En fait, la consommation (à la louche) est de 20 kg (novembre et décembre) et de 40 kg (janvier).
  25. #115
    invite42ac3d07
    Je viens de faire installer une FUWI 30 kw et rencontre un certain nombre de problèmes auxquels mon installateur semble avoir du mal à remédier, n'ayant apparemment personne de formé à ces chaudières dans son entreprise, bien que s'en disant spécialiste.
    Le contexte, une maison à un étage, 226m2 habitables sur 110m2 de sous-sol, isolation moyenne avec quand même double vitrage qui vient également d'être installé, 16 radiateurs en fonte, pas de ballon tampon, vanne 4 voies, sonde extérieure, thermostat d'ambiance.
    Je n'arrive pas à maîtriser la régulation. La consommation semble anormalement élevée, 2 tonnes pour le premier mois, alors que je ne chauffe pas la moitié de la maison; faute d'une bonne régulation, je suis amené à à couper la chaudière la journée pour la rallumer en fin d'après-midi, la ré-éteindre vers 1heure du matin et la rallumer le matin les jours froids; ce n'est surement pas ça qui favorise la consommation, mais si je la laisse en marche, les granulés descendent régulièrement; la chaudière ne suit pas les demandes du thermostat d'ambiance, non filaire, mais sans obstacle gênant.
    Je précise qu'évidemment, je ne suis pas expert dans le domaine.
    D'autre part, il y a une résonance chaque fois que la vis se met en branle et c'est bruyant, est-ce le cas sur vos chaudières ?
    Je ne suis pas sur de comprendre les interactions entre le thermostat d'ambiance et la régulation de la chaudière, en ce moment par exemple température demandée 16°C et ambiance 18°C.
    Faut-il être en mode manuel ou auto sur la chaudière avec le thermostat d'ambiance en action, etc,etc...
  26. #116
    invite2ab84b8f
    bonjour FUWI, je ne connais pas ta bécane, mais en ce qui concerne la sélection Manuel/Auto, il est à peu prêt certain que pour que la régulation fonctionne il faut être sur Auto; à propos de la régulation, il est important de régler la "loi d'eau" (température de départ/ Temp Ext) tel que le thermostat d'ambiance n'est presque pas à intervenir; ensuite pour ton thermostat intérieur qui si j'ai bien compris n'agit pas du tout (en mode Auto), il n'est pas impossible qu'il soit "incompatible" avec la régulation de la chaudière ...
    Bon courage, Michel.
  27. #117
    num-eric
    sur la mienne j'ai une sonde extérieur sans thermostat
    je joue sur la courbe et le shift pour régler ma température et ça va très bien
  28. #118
    invitefb814692
    FUWI 30,
    donne-moi tes réglages actuels dans le menu (CHAUD et SERVICE MODE), je vais y réfléchir.
  29. #119
    invitefb814692
    FUWI 30,
    à propos de la vibration de la vis sans fin, il s'agit sans doute d'un mauvais alignement et/ou horizontalité des deux blocs entre eux (chaudière et réservoir à pelets).
    Pose la main sur la partie haute de la vis sans fin, sur le moteur et essaye de le titiller doucement (lorsqu'il est en fonctionnement) vers la droite ou la gauche pour sentir dans quel sens il faut rééquilibrer le réservoir lorsqu'il est vide. L'alignement de la vis sans fin doit être précis et l'horizontalité des deux blocs est réglable avec des vis sous les pieds de chaque bloc.
  30. #120
    inviteac6cc6f8
    Je me suis fait installer une fuwi de 15kw fin novembre, et j'ai déjà consommé 4 tonnes de granulés. L'installateur a l'air de peiner à trouver les réglages. Il m'a installer 1 mois après un thermostat radio mais les consignes ne sont pas respecter. L'importateur dit qu'il faut une sonde extérieure pour que cela fonctionne en auto. En attendant de retrouver mon installateur (perdu peut-être), je suis en manu mais la régulation et la consommation ne vont pas mieux. Je ne sais pas non plus si la puissance de la chaudière est suffisante. Auriez vous un conseil?
  1. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 14h05
  2. Chaudiere a granules et fournisseurs de granules dans le Tarn
    Par inviteab1eb187 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2011, 16h30
  3. remplacement chaudière fuel par chaudière granulés
    Par invited9b207c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 29/11/2009, 22h53
