Pose doublage
Pose doublage
    waxman1
    Question Pose doublage
    Je suis sur un projet d'aménagement de combles.
    Initialement, nous avions des fermettes que nous avons fait remplacer par des poutres afin de récupérer le volume dans les combles.
    Le charpentier qui a réalisé l'opération a jugé utile de laisser en place les 2 fermettes des extrémités afin de s'en servir comme renfort sous les sabots et le reste de la structure (nous n'avons pas découvert mais cassé les fermettes en place en positionnant des poutres sous les arbas existants)
    Je me retrouve donc à devoir poser du doublage sur les murs périphériques sur lesquels existent donc ces fermettes (épaisseur 4à5cm)
    Je me pose donc la question de poser le doublage par dessus les fermettes: Dans ce cas il me faut des tasseaux de même épaisseur que les fermettes pour compléter le support là où il n'y a pas et visser le doublage dedans
    OU
    Creuser le doublage pour y encastrer les fermettes et donc le coller directement au mur
    Pour plein de raisons, je ne vous cache pas que je préfère la seconde solution.
    Y voyez vous une forte contre-indication ?
    Merci pour vos conseils
    Mickele91
    Re : Pose doublage
    Personnellement, je bannirais la technique d'isolation par complexe de type "Isolant+placo"....
    Tu vas devoir découper et perforer pour passer ton électricité de l'arrière sur l'avant...et en terme d'étanchéité à l'air, c'est ce qu'il y a de pire....
    Or dans le bâtiment aujourd'hui...si il y a une "chasse" qui est faite....c'est bien celle aux fuites d'air...
    waxman1
    Re : Pose doublage
    Merci pour ce conseil.
    Seulement, la situation est ce qu'elle est: Le doublage est déjà acheté et les plans ne prévoient pas plus de 10cm d'épaisseur (d'où ma préférence pour mon option 2)
    Par contre, j'ai bien conscience de cette chasse à l'air sauvage et voici ce que j'ai fait/prévu comme mise en oeuvre:
    - Pose du plafond sous pente avant la pose du doublage
    - Entre la plaque du plafond et les fourrures, mise en place d'une bâche en polyane avec calfeutrage des points de traversée (gaine électrique, clim) au ruban adhésif
    - Débord de la bâche collé tout en périphérie de la plaque au bâti à l'aide de sikaflex 11fc
    On a donc un plafond étanche à l'air
    Au niveau du sol:
    - Périphérie dalle d'agencement/mur comblé à la mousse expansive
    Au niveau des murs:
    - Rebouchage de tout agglo percé au mortier batard
    J'ai donc un volume quasiment hermétique avant même la mise en place du doublage. De plus, au niveau du doublage:
    - Jonction plaque/plafond et plaque/sol étanchéifié avec un cordon de mastic
    - Les trous aménagés pour le passage des gaines, plomberie, boites à encastrer... seront calfeutrés avec du map et/ou mousse expansive
    Bref, c'est donc quelque chose à laquelle je fais attention.
    Fort de tous ces éléments, que penses tu donc de ma seconde option ?
    Encore merci pour ton aide
    Mickele91
    Re : Pose doublage
    Citation Envoyé par waxman1
    Ok...donc effectivement, tu n'as pas trop le choix...
    L'idéal, pour éviter des points d'entrées multiples, c'est d'en faire un, parfaitement calfeutré et de tout dispatcher entre le pare vapeur et les plaques du plafond...tu utilises quoi comme système de fixation des fourrures ?....si tu ne l'as pas encore acheté, je te conseillerais ça :
    http://www.isover.fr/Produits/Trouve...solution_title
    que j'ai mis en oeuvre en Août, chez un de mes potes....
    Oui...nous pour garantir la pérénnité dans le temps, on a en plus comprimé le tout, par un tasseau vissé dans le parpaing du pignon...
    Au niveau du sol:
    La mousse expansive...j'aime moyen, suivant ou elle se trouve, elle a tendance à se désagréger dans le temps...je prendrais plutôt un mastic polyuréthane.....
    Au niveau des murs:
    Oui...pour traiter toute la surface, en plus, tu as aussi ça : http://www.placo.fr/Produits/Innovat...eur-Aeroblue-R
    waxman1
    Re : Pose doublage
    Merci pour cette réponse
    Le plafond est fini d'être posé, j'en suis au doublage, d'où ma question.
    Tout ce long détail était pour dresser la situation et montrer que le souci de la circulation d'air n'avait pas été oublié, bien au contraire
    Merci pour l'aéroblue, je ne connaissais pas, je vais m'y intéresser...
    Et sinon, pour mon doublage, puis je le creuser un peu pour y encastrer une fermette ?
    Mickele91
    Re : Pose doublage
    Ca reste local, pas sur toute l'épaisseur, personnellement, je n'y vois pas de soucis particuliers...
    waxman1
    Re : Pose doublage
    Merci beaucoup
    Et bonne journée
  1. Doublage
    Par invited01a0827 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2010, 06h42
  2. doublage interieur
    Par invite95fb348b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2010, 11h14
  3. Question sur pose doublage et accroche .
    Par invited4eaab88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2010, 16h38
  4. doublage de mur...
    Par invitef8c70120 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2009, 19h30
  5. Doublage MONOMUR
    Par invite0f5db75a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2007, 11h19
