Voici un lien qui parle d'un poêle qui aspire l’air froid en haut et diffuse l’air chaud vers le bas.
http://www.logement-econome.com/inde...rgie&Itemid=60
Connaissez vous un fabricant qui en commercialise ?
La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
Si je ne m'abuse, l'air chaud monte et l'air froid descend...? Ou bien...?
Mais je peux me tromper...
Tu as raison, en convection naturelle l’air monte.
D’ailleurs, j’imagine que le poêle en question peut fonctionner en convection naturelle. Pour des problèmes de sécurité c’est indispensable.
En revanche, il est indiqué qu’il y a d’origine une convection forcée (ventilateur) pour faire circuler l’air chaud du haut vers le bas.
Pouvoir l’utiliser en convection naturelle et en convection forcée du haut vers le bas me parait une solution géniale pour une bonne répartition des températures !
Mais, ou peut on trouver un poêle pareil ????
Dans le genre système de récupération de chaleur original et envoi d'une partie des calories au sol , tu as ça également : http://www.hypocauste.com/blog/2011/...ce-de-chaleur/
mon secret? ... Ne rien dire.
sinon pour en revenir à ta recherche, je pense que ceci pourrait peut etre te convenir : http://www.quality-solution.be/fr/piazzetta
eux appelle ça "le système multifuoco" (à voir en bas de page).
Dernière modification par AD 44 ; 03/10/2012 à 10h33.
Merci AD 44, le poêle indiqué est bien conçu pour fonctionner en convection forcée du haut vers le bas.
J’aurais à m’équiper d’un poêle, je choisirais une solution analogue qui permet la convection naturelle et la convection forcée inversée.
Ca parait pas idiot en effet. De plus, leur dernier schéma évoque une possibilité d'envoyer l'air chaud un peu partout via un réseau de gaines.
J'imagine que pour des raisons esthétiques (pour éviter des coffrages disgracieux), il vaut mieux poser ce réseau à la construction ou à l'occasion d'une réno un peu lourde.
Si j'étais cabot, je serais tenté de dire qu'un kWh thermique injecté dans la pièce est un kWh thermique et que tout le reste c'est de fables pour attraper les nigauds.
Par chance, je ne suis pas cabot....
Vincent
re,
C'est sur, que le kwh se retrouve dans la pièce d'une façon ou d'une autre avec n'importe quel chauffage, cependant il est peut-etre plus agréable de profiter de ce kwh qui grimpe gentillement des pieds à la tête, plutot que d'aller stagner direct au plaf!
Ce n'est qu'une supposition![]()
Quelques retours d'expériences:
http://www.forumconstruire.com/const...pic-177850.php
http://www.forumconstruire.com/const...pic-167154.php
un peu mitigé, notamment sur ces histoires de dégagement de poussières dus au soufflage de l'air.
Si j’étais cabotin, je dirais qu’il faut parler en quantité d’énergie par unité de temps, par exemple en kWh / h. Mais je ne suis pas cabotin![]()
Ah mais tu prêches un convaincu..... qui charrie un converti![]()
bonjour, Le problème c'est d'avoir des ventilateurs qui supportent la chaleur, alors que dans les systèmes classique, on pousse de l'air à température ambiante, donc pas de problème de ventilateur.
Sinon, ce serait pas mal d'avoir l'air chaud qui sort par le bas, même s'il ne tardera pas à monter au plafond tout de même.
Amicalement, Gérard
