j'ai une cuisinière à bois bouilleur Morvan et j'aimerais savoir si le bouilleur est percé,
comment m'y prendre? air ou eau?
merci pour vos idées
nino
04/10/2012, 15h52
#2
Mickele91
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
6 884
Re : test état bouilleur
Envoyé par nino36
Moi je le ferais à l'eau...puisqu'elle doit être dispo pas bien loin...
Tu déconnectes ta cuisinière du réseau, au niveau de l'entrée et de la sortie...
Tu bouches la sortie...
Tu installes un mano sur l'entrée, suivi d'une vanne d'arrêt....
Tu raccordes le réseau "Eau froide" sur la vanne d'arrêt...
Tu ouvres la vanne d'arrêt et injecte de l'eau dans l'échangeur de ta cuisinière...
Quand la pression arrive à 1 bar sur le mano, tu fermes la vanne d'arrêt....
Tu observes...normalement, la pression ne doit pas chuter....
05/10/2012, 15h44
#3
invite58d00aef
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
100
Merci Mickele
j'avais bien imaginé cela mais je n'ai pas de mano sous la main mais j'ai un compresseur avec mano
le test sera le même à l'air?
merci de me dire ce que tu en penses
crdlt
nino
05/10/2012, 16h27
#4
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
20 215
Le test peut être fait à l'air, mais l'étanchéité de tout ce qui raccord et du compresseur doit être parfait.
La pression d'essai ne doit pas dépasser la pression recommandée par le fabricant de la cuisinière, un test à 1 bar sera significatif.
Le compresseur ne doit pas être gonflé à plus de 3 bars pour l'essai, une fausse manip, une fuite pouvant conduire à gonfler la cuisinière voire à l'éclater avec une pression d'air excessive.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/10/2012, 17h52
#5
invite58d00aef
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
100
Bonjour et merci pour le conseil,
je vais faire attention a tout ça
J'ai une autre question: si le bouilleur est mort, puis je utiliser la cuisinière en rayonnant tout de même ?
crdlt
nino
10/10/2012, 19h29
#6
Mickele91
Date d'inscription
septembre 2011
Messages
6 884
Envoyé par nino36
Si c'est comme pour les bouilleurs des poêles, des inserts et des foyers fermés...tu ne peux pas le faire....
En effet, l'ensemble est dimmensionné, de telle manière qu'une partie de la puissance produite par la cuisinière soit évacuée via le bouilleur...si tu ne le branches pas...je pense que le corps de chauffe de la cuisinière, ne vas pas apprécier...
13/10/2012, 08h07
#7
invite58d00aef
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
100
Bonjour, merci
d'autres avis sur la question????
crdlt
nino
